Как использовать Кубики "Зеленоград" с ф/а Nikon D100 ?
Нашёл у отца на антресолях...
Прикольная штука... :)
Как их на мой цифровик зажечь?
Re: Как использовать Кубики "Зеленоград" с ф/а Nikon D100 ?
А ещё классные вспышки были когда на полочке специальной поджигалась магниевая стружка. Но вот какой нынче для поджига такой пиротехники интерфейс использовать непонятно. :D
от: gutentag
Я так понимаю - кроме кубиков Вы нашли и саму вспышечку с надписью "Зеленоград" и отсеком под батарейки? Тогда зажечь не проблема (если не считать, что и в те былинные времена кубики не всегда срабатывали). Напряжение на синхроконтакте там я не мерял, но скорее оно высокое, поэтому поджигать через светосинхронизатор или понижитель напряжения. Ещё надо учесть, что магний в кубиках разгорается постепенно и поджигать его надо раньше(по сравнению с электронной вспышкой). Современные фотоаппараты не имеют устройства для регулировки момента синхронизации, поэтому снимать надо на относительно длинных выдержках (я бы попробовал что-нибудь типа 1/10 сек) при синхронизации по первой шторке.
Re: Re: Как использовать Кубики "Зеленоград" с ф/а Nikon D100 ?
Да и не забывайте, что она одноразовая, то-есть одна сторона кубика срабатывает всего один раз, для следующего кадра вам нужна новая сторона, и на одном кубике всего 4-ре импулься вспышки, а потом менять кубик, лучше оставьте как раритет.
