Как их делают?
Как их делают?
Пару лет назад жена купила скалку. Стали её использовать по назначению, т.е. раскатывать тесто, а она не работает, т.е. в одном месте раскатывает слишком тонко, а в другом наоборот. Думаю, что за фигня? Посмотрел на неё с торца - а она овального сечения!!! Выкинули её, новую с нормальным профилем еле нашли. Сегодня был в магазине посуды, та же фигня со скалками, абсолютно все кривые. Теперь, собственно, вопрос, как их делают, т.е. как это технически возможно? В школе на уроках труда на станке вытачивали всякие штуки, и они всегда получались идеально круглого сечения, оно и понятно, по-другому не получится, а сейчас у производителей скалок как-то получается .
Re[Alexander46]:
Пьяные вьетнамо-китайские Джамшуты выстругивают тупыми китайскими ножами. Потом шкурят.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Таааак... Назначение скалки в домашнем хозяйстве сомнений не вызывает. Как последний аргумент на кухне незаменима.
...а она не работает, т.е. в одном месте раскатывает слишком тонко, а в другом наоборот.
Я сказал бы, что это от оператора зависит... Вопрос в набивке руки.
...а она овального сечения
Основы обработки давлением. Естественно, что за период эксплуатации пресс-форма деформируется. Полагаю, скалка приобрела формы предмета приложения силы.
Re[Alexander46]:
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/76485605/ 5 лет работает как надо
Re[Alexander46]:
Вряд ли она точеная.Или из трубы, или порошок и прессовка. Тогда к пресс-форме вопрос.
Re[Alexander46]:
Патамуша надо не выпендриваться и покупать простые точеные деревянные скалки.
Re[Alexander46]:
Такие темы создаются, я балдею. Дети, мля, все одним органом делаются, а все разные. А, Вы, о скалке. Там ващще разброс параметроф охренительный. Пацталом.
Re[Любител]:
от: Любител
А чой-то одним? У всех разные органы ващето.
Re[Alexander46]:
Если речь о дереве - сырая древесина почти вдове дешевле высушенной.
Коэффициент усушки древисины анизотропен..
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Я сказал бы, что это от оператора зависит... Очень смущенный Вопрос в набивке руки.
Ага, т.е. сначала руки у меня были нормальные, потом искривились, а затем снова стали нормальными?
от: Rannicha
Вы мне льстите. Я, конечно, далеко не слабак, но чтоб изменить форму скалки голыми руками да за одну минуту... Так не умею.
от: Rannicha
100% точёная. Сейчас глянул на свою нормальную, отобранную летом из десятка. Всё как положено, видна вся структура цельной древесины и бороздки от резца кое-где.
от: Доктор Ктулху
А у меня, блин, какая? Вот если б купил из бамбука (кстати, они все круглые), то да, можно говорить о выпендривании.
от: Любител
Здесь форма не важна, главное, чтоб бодрость духа была :D . А вот как можно сделать овальную скалку на токарном станке, этого я не уразумею.
от: Bobcat
Т.е. в одном направлении усушка сильнее, чем в другом? Так она б тогда не была идеально ровной снаружи, были б шероховатости, да и повело б её, скорее всего.
Re[Alexander46]:
Не знаю, я так отечественные скалки видел четко с дефектами сушки, и поверхность дерева была тоже печальна.
Дык кто же производителей знает, может они сначала натокарили, потом заготовки валялись в мусорке с браком, потом пришли эффективные менеджеры и заметили непорядок, следовательно их прошкурили, чтоб как-то продать..
Ну или шпиндель на станке болтается (тоже способ овал получить), но болтаться должен запредельно..
Вон, та же Вача сейчас не стесняется, у топорищ с крупными сучками производит финишную обработку - красит их желтой краской
А это далеко не скалка, в плане травмоопасности..
Re[Alexander46]:
- мама, как петрушку правильно втыкать, так, или так?
- доча, не мучайся, возьми огурец
- вау!!!
(старый анекдот)
к чему это я...
если любите тесто катать, возмите лапшерезку (резать не обязательно, можно только катать)
Re[Alexander46]:
Можно скалкой и овальной формы раскатать тесто ровно. Катать надо на деревянной доске шириной равной или немного ширине самой скалке и постоянно подсыпая муку под скалку.Если скалка 350 мм то доска должна быть =350 или 400 мм и длиной 600 мм или больше.
от:eropegoff
к чему это я...
Любим, раз в полгода примерно, для чебуреков :) . Покупать ради этого лапшерезку очень не рационально. К тому же правильная скалка имеется.
Re[Nomand]:
от: Nomand
Вы пробовали это делать? Я пробовал, ничего хорошего не вышло, скалку выкинул и взял какую-то стеклотару. Ширина поверхности не имеет абсолютно никакого значения, но, разумеется, она должна быть нормальной, обычно для этого используется кухонный стол, а он в любом случае будет значительно шире скалки.
Ока-17 . Стиралка и тестокаталка в одном флаконе.
Re[Alexander46]:
Я -нет. Бабка ,когда жива была, тесто постоянно катала скалкой овальной формы.Сухой муки, в процессе раскатки, сыпать нужно постоянно.
Re[Alexander46]:
прокати скалку по гипсу. застынет будит доска каторая катает ровно
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Гениально!
Re[L4m3r]:
Только придется выставлять по меткам перед каждой прокаткой.
