Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
Прочитал уже всё, что попалось под руку... да только ещё больше запутался!
Ежели не в лом, поясните, как избежать потерь информации и получить предсказуемый результат в процессе:
1) СКАНИРОВАНИЕ (Епсон4990, широкий слайд)
сканировать в аРГБ, сРГБ с присоединением профиля или не использовать упрвление цветом? Обрезать ли пустые участки в тенях и светах уровнями перед сканированием или потом при обработке?
2) ОБРАБОТКА (ФШ ЦС)
Какое пространство установить рабочим в ФШ?
Какиеи действия совершать при несовпадении пространств скана и ФШ, или при непомеченном РГБ у скана, назначать, конвертировать?
3) ПЕЧАТЬ (Лаба Фронтир)
Перед сдачей в печать конвертить в профиль бумаги, полученный в лабе?
ПОЖАЛУЙСТА, помогите! А то каша в голове:( А на отпечатках чёрт знает что...
Re: Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
фф поиск
при сканировании профиль лучше ненадо. обрезать темболее ничего ненадо лучше вообще сканить без коррекции
потом присваивается профиль сканера или ничего не присваивается (если вы не калибровали всё вместе вместе с вашим слайдом то отсканенное изображение вообще говоря вообще не имеет никакого профиля. присваивать можно то что больше понравится)
редактировать можно в том профиле который удобнее
если есть профиль для лаба то в него надо переводить если они сами не переводят
Re: Re: Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
Спасибо. Вроде проясняется что-то...
от: L4m3r
....при сканировании профиль лучше ненадо.
потом присваивается профиль сканера...
Если программа сканирования корректно работает с цветом, то при сканировании к скану прикрепляется профайл сканера. Никакой конвертации при сохранении в этом случае не происходит, соответственно нет и потерь. А далее в Фотошопе уже решать: продолжить работу в родном пространстве сканера или конвертировать в другое. Естественно если профайл сканера корректный, то и работать в нем, опять же меньше потерь. И только для окончательного изображения делать конвертацию - для интернета sRGB и т.д.
То же самое, что Вы сказали, но более развернуто. :)
Re: Re: Re: Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
Вообще-то, довольно странно поставлен вопрос...
Может проще доверить широкие слайды профессионалам? =0)
При сканировании стоит указывать белую, серую и чёрную точки. (К вопросу про обрезание светов и теней). Здорово облегчит жизнь впоследствии. Это хороший ход, если надо сделать всё как можно быстрее.
Re: Re: Re: Re: Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
лутьше ненадо если нехотите потом рвать волосы и сканить второй раз.. ну а скорость зависит от того какой быстрый у вас винчестер и сколько там места..
сканить без коррекции можно вообще не глядя только подвигая плёнку и нажимая кнопку..
Re: Re: Re: Re: Re: Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
Перепробовал кучу вариантов с пространствами и профилями, самым правдободобным отпечатком оказался следующий вариант:
сканирование - открывание в ФШ в пространстве сканера - минимальная обработка (точки чёрного и белого) - конвертация в сРГБ без присвоения профиля - печать (в лабе).
Получу профиль бумаги в лабе - попрбую конвертировать в него перед сдачей.
Спасибо всем!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как грамотно построить цепочку: сканирование-обработка-печать?
от:AVP
Спасибо всем!
главное не забыть после конвертации в профиль бумаги поправить карточку =0)
