Как фотографировать вспышкой в потолок
Всего 22 сообщ.
Научите фотографировать используя вспышку в потолок. У меня пленочная Минольта 5-ка+ Сигма 500 ST. В автомате с 50 1.7 Минольта выдает 1/60 и 3,5. В результате задний ряд в групповом портрете абсолютно нерезкий да и желтый окрас присутствует. Комната стандартная с потолками 2,70. С объективом 70-300 на коротком конце выдает 1/90 и 5,6. Результат: по резкости то же самое, желтизна пропала, но цвета уж больно блеклые и как бы выбеленные. Посоветуйте что делать?
Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
перейти в ручной режим
выдержка - х-синх
диафрагма зависит от нужной глубины резкости и мощи пыха, поставьте 7,1-8,0
на вспышку +1-+1,1/3 ступени коррекции
вперед!
выдержка - х-синх
вперед!
Что такое Х-синх. (если это выдержка синхронизации, так их там полно) А вот коррекция на вспышке отсутствует, там только 3 режима TTL, максимум мощи и минимум
Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
Тоже волнует данная тема. Недавно приобрел вспышку 5400 HS. Вспышка то есть, а вот опыта в этом вопросе нет. У меня тоже 5-ка минолтовская. Снимаю обычно в приоретете диафрагмы. Пытался пользоваться делителем, но он работает только тогда, когда камера в ручном режиме. В приорететах она все равно прыгает в ттл при полунажатии пуска.
Очень хочется услышать совет проффи, как они обычно делают "это" со вспышкой в потолок. В какое положение зуммировать вспышку, как примерно прикинуть необходимую мощность и как ее добиться. А то, как я понимаю, по умолчанию она каждый раз дает максимальный импульс, что не есть хорошо. Был бы очень признателен за советы и маленькие фотохитрости по укрощению вспышки.
Заранее благодарен! :D
Попробуйте выставить приоритет диафрагмы, диафрагму порядка 5,6 - 8, а пых в ТТЛ. На крупных одиночных портретах у меня получается все замечательно. Групповые не пробовал. Удачи.
от: Капитан Смоллет
выдержка - х-синх
вперед!
При вспышке в потолок дырки 8 уже может не хватить для нормальнохо освещения...
Если 100ИСО, то я ставлю дырку 5,6 и коррекцию до +2.5(в зависимости от угла поворота вспышки)...Но лучше в помещении использовать ИСО400, тогда можно дырку до 8 зажать и коррекцию +3 поставить - в небольшом помещении для группы людей это почти предел...И фокус на середину между первым и вторым рядом людей наводите...
от: Сергей2П
Х-синх - только одна насколько я помню, у 5 это 1/125.
Чем короче выдержка синхронизации, тем меньше происходит добавление постороннего света к свету пыхи.
(что у вас на 1/60 и произошло - желтый оттенок).
Пыху ставте на полную мощность. выдержку 1/125 пленку 400 и диафрагму закрываем до значений 4 -5.6 не больше.
Только учтите нижная часть кадра будет, чаще всего недоэкспонирована (особенно если ростовой портрет).
Лучше пыхой через софтбокс пыхать. (ну или, если все плохо, коробку из под до-ширака на пыху одеть) результат будет лучше.
Большое спасибо. Как раз сегодня получил фотки из тестовой съемки. Снимал в разных сочитаниях на 1/60, 1/90 с f5,6 и f8. Наилучший результат на обоих объективах (50 1,7 и 70-300 на 70-ти) получился с макс. пыхом на 1/90 (действительно желтизны меньше, да и шевеленки), а вот разницы между f8 и 5,6 особой нет, единственно на f8 передний объект чуть-чуть пересвечен, зато ГРИП побольше. Думаю на 1/125 результат будет еще лучше, но тогда 8-ки точно не хватит.
Кстати, а под каким наклоном лучше снимать и какой высоты должен быть "фиговый листок" над вспыхой?
от: Сергей2П
Если снимать со вспышкой, то выдержка не оказывает влияние. Импульс пыхи всегда заведомо короче, чем выдержка синхронизации. Увеличение выдержки, по сравнению с выдержкой синхронизации приводит, только к увеличению влияния внешнего освещения. Обычно импульс пыхи дает гораздо большую освещенность, чем любые источники света (за исключением Солнца)
глубины резкости хватать не будет.
Желтизна от имеющегося освещения убирается укорочением выдержки, но при этом есть риск провалить фон в черноту. Диафрагму при ИСО400 нежелательно закрывать больше чем до 8, я обычно использую диапазон 4-5.6 и слежу, чтоб имеющееся освещение получало недодержку около -2 EV или больше, если совсем темно.
Выдержка ставится не длиннее 1/фокусное в мм при недодержке -1-2 ступени иначе возникает шевеленка.
Еще можно поиграть с углом вспышки в потолок. Для больших помещений бывает лучше около 30 градусов + в любом случае на вспышку желательно цеплять отражатель типа белой картонки, чтоб часть света направлять вперед.
от: Mike_P
Как показывает практика, если вспышка направлена хоть чуть вперед - то уже заметны тени на объекте. Причина - заметную долю света дает проекция отражателя вспышки на плоскость, перпендикулярную направлению на объект. То если пыхать по-хорошему надо вверх (чтобы вперед света не шло), а если освещение выходит выраженно верхним - то пыхать ВВЕРХ-НАЗАД, ВВЕРХ-немного В СТОРОНУ, или и то и другое...
Да, света меньше, но рисунок лучше.
Re: Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
от: А.Р.от:Капитан Смоллет
выдержка - х-синх
вперед!
Если 100ИСО, то я ставлю дырку 5,6 и коррекцию до +2.5(в зависимости от угла поворота вспышки)...Но лучше в помещении использовать ИСО400, тогда можно дырку до 8 зажать и коррекцию +3 поставить - в небольшом помещении для группы людей это почти предел...И фокус на середину между первым и вторым рядом людей наводите...Подробнее
про дырку упомянул, что важно ВЧ (мощность) вспышки
от: Сергей2П
Большое спасибо. Думаю на 1/125 результат будет еще лучше, но тогда 8-ки точно не хватит.
величина выдержки при съемке со вспышкой на экспозицию не влияет, т.к. длительность импульса света гораздо короче, чем 1/125 (может 1/2000 или около того), так что длинная выдержка - только для проработки далекого дальнего плана.
Re: Re: Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
Вспышка в потолок это конечно здорово, но иногда в помещении нужно "лупить в лоб", лучше с рассеивателем. Пример, на новый год ходил к друзьям, фотографировал, так вот потом замучился выводить цвет (так до конца и не получилось), начал разбираться в чем дело, по фотографиям конечно, оказалось, что стены зеленые, потолок серый, вот и получился откровенный брак, причем не исправимый.
от:3MeeBuK
Да, света меньше, но рисунок лучше.Подробнее
большие залы с креслами небольшим амфитеатром можно "пробить" только так. При этом даже задние ряды не в черноте. Вспышка нужна мощная, но топовых типа SB-28 хватает. А если снимать кого-то совсем близко тогда угол, конечно около 75-90 градусов, а небольшие тени не так уж и страшны. Белая картонка как раз их убирает под носом, ведь иначе свет падает только сверху.
Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
от:Ю.Т.Ш.
Вспышка в потолок это конечно здорово, но иногда в помещении нужно "лупить в лоб", лучше с рассеивателем. Пример, на новый год ходил к друзьям, фотографировал, так вот потом замучился выводить цвет (так до конца и не получилось), начал разбираться в чем дело, по фотографиям конечно, оказалось, что стены зеленые, потолок серый, вот и получился откровенный брак, причем не исправимый.Подробнее
Как-то снимал на свадьбе, где в ресторане были КРАСНЫЕ потолки. Все нормально сконвертилось.
от: Mike_P
При таком варианте да.
от:Mike_P
А если снимать кого-то совсем близко тогда угол, конечно около 75-90 градусов, а небольшие тени не так уж и страшны. Белая картонка как раз их убирает под носом, ведь иначе свет падает только сверху.Подробнее
Дык если вспыху немного назад направить, то он падает не сверху, а как надо )
от: 3MeeBuK
Я так не пробовал пока. Обычно до объекта съемки далековато.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
Тут все про одну вспыху гутарят.
Я хочу спросить - как правильно расположить 3 вспыхи (18, 30 и 36 Дж), причем лупящие на полную. Флешметра как всегда.... ;(
Я думаю - одну на камере, вторую (слабую) снизу, третью - в потолок.
Или придется опытным путем подбирать? Пленка - ИСО100.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
от:Dim_CA
Или придется опытным путем подбирать? Пленка - ИСО100.Подробнее
Спленкой и без флашметра сложно. Лучше хоть плохонькую цифирь иметь для контроля.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать вспышкой в потолок
Ну ладно, допустим с экспозицией я как-нить разберусь.
А как красивее картинка получится? Куда какими пыхами светить? Может сбоку?
