Как фотографировать монету ?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Как фотографировать монету ?
усЁ макро надо делать со штатиffа!
от: director
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Macro/closeup/closeup.htm
Re: Re: Как фотографировать монету ?
Спасибо, интересная статья....буду изучать!
У кого есть опыт сьемок монет...поделитесь! =)
ложить на сканер и сканить. а освещать замучеетесь.
Re: Re: Re: Как фотографировать монету ?
Есть два способа - позитивный и негативный. Сканер лучше, чем просто взять мыльницу с макро и щелкнуть со вспышкой, но хуже, чем специальный бокс для фотографирования монет.
Почитайте статью из журнала "Наука и жизнь", "В объективе монета":
http://webhost.kemtel.ru/~nbl/lib/kur/index.html
Re: Re: Re: Re: Как фотографировать монету ?
Отлично! Забыл написать что у меня Sony Cyber-shot DSC-V1 без доп аксессуаров....
Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать монету ?
Нужен ли макрообьектив ??
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как фотографировать монету ?
от: director
а куда вы его денете?
на вашу цифромыльницу (не обижайтесь - это не ругательство, а вполне функциональное определение) никаких других объективов, кроме того, что есть в ней - не поставить.
какой-то режим "макросъемки" (с дистанции 10 см) у нее есть - вот его и попробуйте.
главное - освещение той монете обеспечить.
каеру желательно на штатив, выдержать параллельность плоскостей монеты и матрицы камеры, монеты разместить по центру кадра...
если масштаб окажется маловат - можно попробовать прикулибинствовать вашей Соне внешнюю диоптрийную линзу перед объективов. Но при том, что к ней вроде как нет стандартных переходников на внешние "аксессуары" (типа фильтров) - придется поломать голову и приложить руки...
какого размера монета?
для V1 примерно будет для поля зрения 10*13мм надо взять дополнительный объектив с фокусным расстоянием 50 мм. ну и так далее прямо пропорционально.
В продаже есть Vcl-deh17v и Vcl-deh07v
Описание
Производитель Sony
Модель для цифровых камер DSC-V1 VCL-DEH17V
Основные характеристики
Тип объектив для цифровой камеры
Цвет корпуса серебристый
Объектив сменный телеконвертер
• произведен: Sony
• содержит: 3 элемента в 2 группах
Материал оптическое стекло
Оптическое увеличение 1.7 x
Модель для цифровых камер DSC-V1 VCL-DEH07V
Объектив сменный широкоугольный объектив
• произведен: Sony
• содержит: 3 элемента в 3 группах
Оптическое увеличение 0.7 x
Это не то. эти насадки не позволят увеличить макро масштаб.
для макро берётся обычный фото объектив (хоть советский, также подойдёт объектив от проектора) и приставляется к фотику задом наперёд. при этом зум ставится на максимум.
популярен в народе Гелиос-44 или Зенитар.
масштаб съёмки равен отношению фокусных расстояний встроенного и дополнительного объектива.
то есть если размер матрицы 7.2мм по горизонтали а фокусное на максимальном зуме 28 мм, то доп. объектив 28 мм впишет в кадр 7.2мм по горизонтали, 50 мм впишет 13 мм и т.д.
Как минимум три источника света. Если, конечно, не планируется вместо монеты снять тень от монеты. И не импульсных, а постоянных, и тщательно выставить.
от: L4m3r
Согласен на 100%. Ибо занимался и мучился этим долго, да не один, а целым коллективом... Сканер дает лучший результат, особенно если фон не лепить в ФШ, а сразу найти кусок бархата (цвет подбирается индивидуально под предмет. Черный хорош для сильно патинизированных дрючек и т.д.) и накрыть им стекло с разложенным на нем предметами.
Без системы штативов для аппарата и источников света хорошего результата не получить.Ведь единственное преимущество фотографирования перед сканированием -это возможность установить свет, падающий под углом к монете, что позволяет подчеркнуть рельеф.
Сканер (после обработки в ФШ) дат неплохое качество в 90 процентах случаев.
Пользуясь случаем,
хочу порекламировать свою страничку,
посвященную крупным, детальным фото античных монет.
Сканы сделаны планшетником Umax Astra 4500.
http://mzt.nm.ru/index.html
Я успешно снимал монеты.
Свет кольцевой и под большим углом к монете, объектив макро или перевернуть верх ногами, в случае зеркальных камер.
Снимок тут
http://taraskin.fotoplenka.ru/album48773/foto615458.htm#foto
Вот на мой взгляд идеальные фото монет...
http://www.numizmat.net/ubbthreads/world_writeable/882-011.jpg
и пруфф http://www.numizmat.net/ubbthreads/world_writeable/891-012.jpg
Превосходные изображения прекрасных монет,спору нет.
Но вот вопрос: являются ли фото отмытых до блеска современных монет люксового сохрана мерилом мастерства фотографа?
Антикой и только антикой поверяется мастер!
Причем антикой медной, со стертым рельефом, в пятнах зеленой и красной медянки.
Ложишь монету нв подоконник на нейтральный фон и в режиме макро снимаем.Можно с рук ,зависит от света,лучше со штатива. На подоконнике будет косой свет хорошо передающий рельеф монеты.Вспомните освещение при заходе солнца.
Что вы думаете о данной технике....
http://www.raynox.ru/model.html?id=96
