Как это делается?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[deicider]:
от: deicider
еще такое можно сделать с помощью длинной выдержки и вспышки
Вот тоже заинтригована. Поставить модель, потом убрать? Это немного другое, имхо. Тут же мультиэкспозиция чистая-незамутненная. Можно имитировать в ФШ
Re[Стро итель]:
чо подробнее...
темное помещение...
выдержка на bulb
завтор открыт...
пыха работает раз... а потом меняем положение, пыха отрабатывает - два....
применимо со множеством оговорок....
при дневном свете такого не снять)))
автор поста про 2 пыхи в лужу перднул... абы выпендиться, что по фене ботает)))
Re[ДиMUSTый]:
При дневном свете можно попробовать так сделать - ND4+пых по 2-й шторке
Re[]:
да, на бульбе обпыхиваем все что нужно
Re[komendantsha_4e]:
от: komendantsha_4e
Ну мультиэкспозиция не на всех тушках есть. Тут на форуме отдельная ветка есть про мультиэкспозицию, имитировать в фш проблематично
от: komendantsha_4e
Замучаешься...
это надо знать какой кадр с какой экспозицией бацать... чтобы потом пересветов не было.
Или снимать пол кадра светлых... пол кадра темных.. .а потом менять местами. Вобщем одной техники на сто лет ...и один хрен чушь будет получаться.
Чтобы мультиэкспозиция стала осмысленной и ... идеальной (если хотите) требуется ее освоение на ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЕ...при старом добром мокром процессе
з.ы. если смешивать каналы... впринципе может получиться сносно ..но в ЧБ.
Т.е. требуется картинку выделить ctrl+A, Ctrl+C копировать...и вставить в канал (например синий) другой картинки.
После чего отправиться в фильтр black&white настроить смешение.
Можно (затем) поверх снимка положить цветные версии (в режиме наложения soft light) и подвигать непрозрачность обоих слоев
Получается нормально... не все равно дрянь
Здесь ссылка на тифф со слоями внутри...
две картинки взятые на нашем форуме..когда-то... не помню у кого
если кто заметит что это его творчество... простите меня.
http://files.mail.ru/3EAC5811EB854361BA0D2A12AE6D7D53
з.ы. можете выкладывать свои картинки... что нибудь накрутим. Только одно правило...
фон образующая должна быть темной... Или какая-то из сторон этой картинки темной.. чтобы их сопоставить со-светлой
повторюсь... в сравнении с фотоувеличителем... любая методика в фш... детский лепет
