Я так понимаю, должен лихорадочно ездить туда-сюда в поисках чего-то контрастного. А мой вот не ездит: доходит до бесконечности и рвется дальше, издавая явно не запланированный разработчиками треск.
Такая же фигня при фокусировке на бесконечность иногда получается (то же, видимо, не может ничего поймать).
Вопрос: что это с ним, насколько серьезно, задорого ли лечат такие болезни?
Как должен вести себя объектив, когда не может автофокусироваться на однотонную стену?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Как должен вести себя объектив, когда не может автофокусироваться на однотонную стену?
я не знаю что за тушка, но если к примеру никон - у него отвертка для автофокуса. Те аппарат крутит, а не объектив. поэтому имхо это глюк тушки.
По-моему, вплоне резонно он проявляет себя... У Вас же зеркалка? Тогда объектив и не должен судорожно шастать в поисках счастья - на направление и расстояние до счастья ему однозначно указывает датчик автофокуса, а уж в сложных условиях он может и на луну отправить....
Re: Re: Как должен вести себя объектив, когда не может автофокусироваться на однотонную стену?
У меня таки Никон, только с другим объективом у него все в порядке, а что такое "отвертка автофокуса"?
от: Temych
не надо так категорично, отвёртка тока для объективов без внутренней фокусировки..
а вообще по-всякому бывает, иногда останавливается, иногда туда-сюда, особенно если он немного что-то находит, но теряет..
но если постоянно одно и то же, да и на бесконечность не фокусируется, то может и в сервис
Re: Re: Re: Как должен вести себя объектив, когда не может автофокусироваться на однотонную стену?
Уточняю: 1) объектив нормальный без внутренней фокусировки если не может сфокусироваться, то останавливается, рыскнув туда сюда, на бесконечности;
2) объектив проблемный с внутренней фокусировкой, рыскнув туда сюда, рвется с треском дальше бесконечности;
3) на бесконечность если по далеким, на четким предметам (контрастный сюжет) все в порядке, если контраст снижается - снова треск. Т.е. ощущение, что камере не хватает хода фокусировочного кольца (т.е. типа бесконечность для нее не бесконечность, а, например, 40 метров. А реальную бесконечность она ищет где-то за пределами возможностей объектива).
Написал по собственным ощущениям, теперь хочу понять что это и насколько серьезно?
И еще, поясните про отвертку, не пойму никак что
то за зверь, ничего в сети не нашел.
от: PronVit
Некоторые объективы без внутренней фокусировки имеют свой моторчик.
Через меня пока не много объективов прошло, и пока я только заметил, что все SWM объективы отверткой не пользуются и это не зависит от того внутренняя либо нет у них фокусировка.
Значит, проблема с юстировкой и он не может по-настоящему сфокусироваться на бесконечность: ограничитель дальше не пускает. Вот двигатель и рвётся ещё довернуть в нужном направлении, трещит... Надо проверять.
от:C-8080WZ
Значит, проблема с юстировкой и он не может по-настоящему сфокусироваться на бесконечность: ограничитель дальше не пускает. Вот двигатель и рвётся ещё довернуть в нужном направлении, трещит... Надо проверять.Подробнее
Похоже на правду, объектив падал, мог и разъюстироваться.
Скажите, а если, предположим, не юстировать, а снимать дальше (сейчас остро стоит проблема с финансами), это может сказаться на работе аппарата. Скажем, этот треск не повредит мотор или там еще что?
могу предположить, что у вас 18-70, и не фокусируется он на коротком конце..
у меня подобное с китовым объективом.. когда проверял - все было отлично, теперь бывает, что 1 раз фокусируется на монотонную стену с 1 раза, другой раз долго жужжит и не может навестись. Еще бывает. что автофокус ошибается, 30 фоток с отличной резкостью, 31й портрет с отдаленным фоном дико не в фокусе, вот и думай теперь :(
от: repair35
Да нет, речь идет о Токине 28-105, надетой на Ф80. И трещит он на любом фокусном, если не наводится. Видимо, таки юстировка необходима. Волнует, можно ли снимать пока так без вреда для тушки?
от: laggi
Датчик автофокуса не ограничен прямоугольником в видоискателе, если в него или рядом попадает далекий фон, то он может навестись на него.
Господа, неужели никто не знает, можно ли пользоваться разъюстированным объективом? Может мой вопрос и ламерский, но ответ очччень нужен, так ремонтировать сейчас не могу, снимать хочу, а камеру очень не хочется угробить!!!
Re: Re: Re: Re: Как должен вести себя объектив, когда не может автофокусироваться на однотонную стену?
Фокусироваться вручную - и все дела! ;)
Хотя, если объектив действительно разъюстирован - не поможет
В таком случае ему одна дорога - в сервис...
от:J Ru
Господа, неужели никто не знает, можно ли пользоваться разъюстированным объективом? Может мой вопрос и ламерский, но ответ очччень нужен, так ремонтировать сейчас не могу, снимать хочу, а камеру очень не хочется угробить!!!Подробнее
Если такая проблема стоит- в сервис. Никто не скажет точно, угробит ли объектив тушку, или тушка объектив. Да и в сервесе тоже ничего не скажут - предложат отъюстировать :D
