Как добиться такого чисто белого фона?
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом добиваются такого красивого чистого белого фона при съемке техники? Используются ли спец фон, передержка, фотошоп?
Re[Altivar]:
фон,свет, серая карта,ФШ.
Re[Altivar]:
-Используются ли спец фон
Да специальный белый фон, чиста белый.
--передержка
Канечна передержка по светам фона, на объекте не должно быть никакой передержки.
Для этого фон должен быть на пару тройку стопов ярче объекта, этого можно добиться его белизной и дополнительной подсветкой(почти контровой), каковая должна отсутствовать на объекте.
--фотошоп?
Если все сделать правильно фотошоп не нужен, если нужен фотошоп, то может снизится качество фото.
Re[AP]:
Дорагой и увожатый советчик!
фон должен быть на пару тройку стопов ярче объекта, этого можно добиться его белизной и дополнительной подсветкой(почти контровой), - это кто Вам такое сказал? Добиваться белизны на белом фоне? А если обьект бледно розовый, бледно голубой то фон на сколько стопов будет ярче обьекта?
А хотите подскажу как используя ФШ не снизить качество фото?О таком никогда не слышали?
Re[Павел Ионас]:
при обычном фото экспонометр настраивается на фон и вы получаете серый фон и силуэт объекта, так?
Поставьте длинную выдержку и серый фон "выбъет в белый" и сам объект будет светлее.
чтобы получить хорошо освещённый объект на чистом белом фоне - разница в освещении фона должна быть на 2 стопа ярче освещения объекта
В ручном режиме экспозиции легче будет сделать
С 2 мя вспыхами ещё лечге
Re[modus2000]:
Фото - оно всегда обычное.....
Существует такая "серая карта" по которой настраивают ББ.
Какой серый фон?Какой силуэт?
"Поставьте длинную выдержку и серый фон "выбъет в белый" и сам объект будет светлее. " - ну я то еще в своём уме........
Разница, стопы...- это откуда?Ссылочку пожалуйста!
Вам бы поучиться.....! Народ не смешите своими "советами" !
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Дорогой уважатый ответчик
Ели вы возьмёте свой бледно голубой объёкт (да даже белый) то осветив яркой вспышкой даже чёрнопричёрный фон вы получите белый. Фотошоп нах - это не тот случай :)
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Любой цвет при переосвещении превращается в белый... Такова селяви амиго
Re[modus2000]:
Сьемка предметки с яркой вспышкой -это круто!И с пересветом!
Где ответы?Ответить-то нечего........
Re[Павел Ионас]:
--А если объект бледно розовый, бледно голубой то фон на сколько стопов будет ярче объекта?
А вы не пробовали писать белым мелом на белой доске или молоком на белой бумаге?
А углем на черной доске или карандашом на черной бумаге.
Рад был поднять настроение.
Автор топика меня не слушай, это я Павла веселил.
Слушай Павла он говна не посоветует.
Re[Павел Ионас]:
--это кто Вам такое сказал?
Мужик у пивного ларька.
--Добиваться белизны на белом фоне?
Вас послать? Я не могу, мы же интеллигентные люди.
--Разница, стопы...- это откуда?
Вы нарываетесь на рифму!
--Какой серый фон?
Серый!
--Какой силуэт?
ЧОООрный!
Re[Altivar]:
Попробую по простому... :D
Берете ватман и загибаете его буквой "Зю"! Главное загнуть правильно! А иначе ничего не получится. Затем кладете на нижнюю часть буквы "Зю" объект, таким образом, чтобы остальная часть буквы "Зю" была позади объекта. И пробуете сделать тестовый снимок со вспышкой. Получилось? Снимок-то получился, но фон будет серый. Теперь направляем на фон лампочку на 150-200 ватт, а отдельным настольным светильником (на 60 ватт) подсвечиваем только объект съемки. Пробуем сделать снимок. Должно получиться уже лучше. Но если фон ещё видно, а объект съемки уже пересвечен, то снижаем мощность светильника (отодвинув его или заменив лампочку на 40 ватт) Пробуем сделать снимок. Если стало лучше, то пробуем увеличить экспозицию, внеся поправку экспокоррекции или тупо увеличить выдержку в режиме камеры "М", например с 1/100, до 1/60. Там самым мы добьемся передержки. Должно получится то, что нужно. Если не получается, то нужно экспериментировать с мощностью источников освещения, с их расположением и с экспокоррекцией.
Удачи!
Re[Altivar]:
Да, и еще забыл написать. Когда будет получаться, сделайте ручной замер Баланса Белого по этому фону, а потом примените его ко всем снимкам, чтобы оттенок всякий нехороший не полез.
Re[Altivar]:
от:Altivar
Здравствуйте!
На Вашей фотографии - явно заметны следы ФШ - а именно - "кистью" махнули по креплению вспышки.. явно "забеляя фон"..
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
смотрим мы на вас и дивимся :D
и как же такой фон получить?
а вот так - чутка прибавить заднюю пыху (если вы заметили фон не белый, но прибавим пыху - и он будет белый, см. кадр выше)
Re[modus2000]:
а вот это снято от лампочки на длинной выдержке... Но здесь не всё чисто как хотелось бы автору
Re[modus2000]:
от: modus2000
Стрип или софтбокс в качестве фона тоже иногда прокатывает. :)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
и с цветными рефлексами от фона..
Re[XAMeLeoN]:
От белого фона цветной рефлекс? И это круто!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
нет, там обсуждался фон любого цвета,выбиваемый в белый
