Как добиться правильной картинки? (..или шумы на Д70)
Всего 74 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как добиться правильной картинки? (..или шумы на Д70)
от: Orlov Stanislav
это именно артефакты на РАВе
Т.е. Вы хотите сказать, что по ссылке лежат РАВы? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как добиться правильной картинки? (..или шумы на Д70)
Не, я именно про АЭРО - на АСТРО важно выделить свет и границы на чрёном фоне, на АЭРО свет, границы, фактуру и глубину на неоднородном фоне - что вообщем более сходно к обычной фотографии, ну да это всё шутки :)
Не, по ссылкам ессно не равы - просто в равах (и полноразмерных тиФФах) эти артефакты ещё более выражены - вообщем счас зделаю маленький тиФФ на пару процентов кадра
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как добиться правильной картинки? (..или шумы на Д70)
Куски первых двух кропов, но почти без зжатия (С1, jpeg high quality)
http://www.npfpol.ru/crops/3.JPG
http://www.npfpol.ru/crops/4.JPG
4ый особенно интересен - вообщем это не артефакт жпега - в тиФФе картинка абсолютно аналогична :(
Кстати интересно, в РАВе подобные артефакт наблюдаются очень часто, восновном в тёмных областях, но в тиффах они почти всегда обрабатываются правильно, что в родном никоновском капчуре, что в С1 - а вот такие блин ляпы, проползают редко ... но метко :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как добиться правильной картинки? (..или шумы на Д70)
Добавил ещё один кроп
http://www.npfpol.ru/crops/5.JPG (500 кб!)
похожие артефакты на волосах людей в первом ряду - так что это не от света зависит :( - может всётаки брак ?
404 not found.. гдекартинки то.. а гляньте в сам RAW (dcraw -d) есть ли там это.. на высоких исо когда полное разрешение фсё равно не выбьеца можете попробовать вручную на RAW крутнуть помягче интерполяционный фильтр ффотошопе (filter-custom)
от: L4m3r
404 not found..
Ни разветчик нифига. :D Надо jpg маленькими букофками напесать.
ой блин :) простите :) - все ссылки в правильном виде :
http://www.npfpol.ru/crops/1.JPG
http://www.npfpol.ru/crops/2.JPG
http://www.npfpol.ru/crops/3.jpg
http://www.npfpol.ru/crops/4.jpg
http://www.npfpol.ru/crops/5.jpg
Насчёт шопа - я счас без него пока сижу - систему случайно грохнул, а дистр только на работе лежит :( посему конверчу и режу в С1 :)
П.С. а исо-то именно что 200 и 400 - про 800 я пока стоически молчу :)
Самое интересное, что на 200 и 400 характер этих артефактов почти идентичен :(
чёто артефактоф наволосах невижу.. шывелёнку вижу. ну и обычное лёхкое шарпомыло конвертера, выделяющее кое где светлые мелкие детали и границы.
на волосах - квадраты от jpeg.
на примере 4 оддельные выступающие точки на волосах - обычная структура VNG интерполяции. спокойно глушаца ффотошопе (выделите их highpass фильтром).
[quot]чёто артефактоф наволосах невижу.. шывелёнку вижу. ну и обычное лёхкое шарпомыло конвертера, выделяющее кое где светлые мелкие детали и границы.
[/quot]
Это про кроп нумбер файв ? шевелёнки почти нет - все персоонажи находились в движении - это да, но головы были спокойны Всмысле что вроде как не в этом дело - на кадрах где шевелёнки нет совсем - тоже самое
Шарпомыло какого конвертера ? если всмысле телеконвертера - то снималось без него, а если всмысле никоновского капчура - то шарп был отключен :(
На волосах - НЕ КВАДРАТЫ ОТ ЖПЕГ - В ТИФФе тоже самое - посему и вопрошаю кто ещё может быть виноват :)
[quot]на примере 4 оддельные выступающие точки на волосах - обычная структура VNG интерполяции. спокойно глушаца ффотошопе (выделите их highpass фильтром). [/quot]
С шопом поиграюсь как только поставлю :) - а что такое VNG ?
от: L4m3r
Аналогично.
P.S. Шумок конечно есть, но он совершенно обычный для таких условий.
шывелёнка дикая.. шарпомыло RAW конвертера.. но лёгкое, понятно таких "смачных" границ не бывает по физике..
VNG - общеизвестный алгорим интерполяции (variable number of gradients), подчёркивающий границы. если есть мелкая неоднородность на картинке, которая может в том числе образоваться совпадением мелкой детали и структуры матрицы, алгоритм "обводит" её вокруг, превращая в "деталь" в 1 пиксель.
если квадраты есть в TIFF то это от включенного в конвертер алгоритма подчёркивания вертикальных и горизонтальных линий.. тоже по типу VNG - типа в зелёном канале же шахматная сетка.. так вот осутствующие пиксели этот алгоритм дополняет не плавно, а смотря из соседних на какую линию это похоже - вертикальную или горизонтальную. даёт хорошие результаты на кирпичных стенах :)) видимо чтоб зарекламироваца, тестят-то часто на них.. хотите чистый VNG алгоритм без приколов возьмите dcraw (http://cybercom.net/~dcoffin/dcraw)
а хотите чистую интерполяцию без всякой обводки границ вообще можете сделать filter-custom.. но картинка будет мягче. имеет смысл на высоких исо.
Так, dcraw умеет видимо только ppm и psd -> ждём появления фотошопа :)
Кстати, посмотрел на других кадрах из одной серии с 5ым кропом - виновна точно не шевелёнка - даже на 100% чистом кадре голова впереди стоящего имеет нездоровую фактуру -> в следующий раз буду лезть ближе :)
этот вариант psd - просто планарный (каналы идут сначала весь R, потом весь G и весь B а не RGBRGBRGB как обычно ) файл c простым заголовком.. его можно прочитать любым простым редактором умеющим читать RAW (в смысле не фотоаппаратный RAW а RAW - файл c картинкой без заголовка) тем же paint shop pro
а , облом - без 16 бит с ним делать нечего.. такчто да, ждём фотошопа.
А можно, если не затруднит, перечислить по пунктам настройки самой камеры, дабы уменьшить кол-во шумов до "приемлимого" значения (свести процесс окончательной постобработки к минимуму)? Эх, разобраться бы..
http://foto.sobrali.ru/temp/stas.jpg
ISO 800 (+0.7 коррекции в конверторе) - что-то я не сильно пугаюсь шумов....
2 Павел С.
Лейте как можно больше света в матрицу! а больше при съёмке вы мало что можете зделать.
если на данном исо не хватает и до половины, поддавайте исо вверх.
от:Павел С.
Добавляйте экспокоррекцию, чтоб гистограмму прижать к правому краю, но следите за пересветами (мигающими участками). Я в последнем репортаже таки поснимал в jpeg, правда еще добавил custom curve от fotogenic.
от: Macrulez
это я понимаю - шумов нет! классно! шум мелкий, и не напрягает...у вас настройки камеры дефолтовые? ..или есть какие секреты?
от: Павел С.
от:Macrulez
снимал в RAW, в режиме приоритета дырки, встроенный пых через матовую бумажку (типо копирки, аля софт-бокс +))), коррекция на пыхло +1. всё остальное по дефолту. в конверторе добавил +0.7 експокорекции... всё... пых был нужен, в комнате было уже не очень-то светло... одной рукой держал камеру, второй листок бумажки.
а ежели напрямую жипег делать - сильная будут разница?
Вопрос следующий - чем лучше конвертить?
