На длинном конце диафрагмы вполне хватает, чтобы размыть и задник и передник.
Что до съемки: снимаем в почти или в контровом свете (желательно с отражателями, но у меня их не было).
Что до обработки:
- светлим тени (с отражателями, думаю, не будет необходимости);
- тонируем (например, заливаем пустой слой каким-нибудь темно-желтым, ставим мультиплаем и регулируем прозрачность). Так же для тонирования используем селектив колор, лэерсы, курвы и прочие инструменты работы с цветом.
- потом берем кисть яркого цвета (например, оранжевую) достаточно большого диаметра и тыкам по картинке (естественно, по пустому слою, лучше даже для каждого тыка свой слой). Потом эти слои накладываем или оверлеем или софт-лайтом (смотря по обстановке. Можно и скрином или мультиплаем попробовать). Регулируем прозрачность.
Вместо кисти можно использовать градиентную заливку.
Тыкаем примерно туда, откуда исходит свет на сцене, тем самым создавая иллюзию этого самого света.
Это в общих чертах. Более подробно не помню уже, давно было. Но все это делается легко.
