Как добавить объема?
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dunkel]:
от:dunkel
Для того, чтобы работал свет из окна Вам надо удлинять выдержку. В результате после того, как пыхи отработают Ваш аппарат будет еще какое-то время держать затвор открытым. Так можно делать, но Вы можете получить новую проблему: смешение света с разной цветовой температурой. Потом делать цветокоррекцию Вы намаетесь! Поэтому ставьте ту выдержку, которая в доке к Вашему аппарату указана как "выдержка синхронизации", а дальше играйтесь с диафрагмой, мощностью и расположением вспышек.
а какого эффекта я добьюсь, удлинняя выдержку? ну, кроме проблем с сочетанием различного света. :) не получится, что у модели обе стороны лица будут очень светлыми за счет этого*?
Re[german_2]:
от:german_2
Вот, как один из многочисленных примеров.
большое спасибо!
а расскажите, пожалуйста, про черный отражатель. в чем его смысл, ну хотя бы в сравнении с серебристым?
Re[Вечерний фотограф]:
от:Вечерний фотограф
Выдержка на "объем" влияния не оказывает. Диафрагма - тоже, она создает только псевдообъемность за счет размытия изображения. Живописцы, у которых небыло ни диафрагмы ни выдержки всегда добивались объема одним лишь светом. Поэтому когда пойдете первый раз снимать в студию сделайте две простые вещи: установите выдержку равной выдержке синхронизации - как снимается 90% студийки и зажмите диафрагму до 8-11. Найдите в интернете или снимки, совпадающие с тем, что вам нужно, или живописные полотна, распечатайте их и попытайтесь в студии повторить эти сюжеты как можно точнее по постановке света. Устанавливайте свет следующим образом: сначала основной рисующий, затем контровый, потом фоновый и последним заполняющий. При таком подходе вам будет проще и вы быстрее добъетесь технически хорошего результата.
Но для начала все же рекомендую начать с чтения литературы о студийном освещении, что бы понимать, зачем нужны все эти лампы и насадки и какую роль они играют в создании окончательного рисунка. Или взять несколько мастер-классов у знающего человека.
Большое спасибо за развернутый ответ! Читать читаю и буду продолжать, просто иногда не все нюансы в книгах/статьях можно найти. А мастеркласс - это хорошая идея, только пока не особовыполнимая.
Re[Колесников Алексей]:
от:Колесников Алексей
Одна вспышка - рисующий, вторая - заполняющий. Какая из вспышек что будет делать - решайте сами.
Важно, чтобы заполняющая пыхала слабее рисующей, иначе будет все плоское. Насколько слабее - решать вам, опять же. Чем больше разница тем выше контраст.
На моноблоке есть пилот - ставьте моноблок рисующим слева или справа от камеры примерно под 45 градусов к линии "модель-камера" и смотрите на результат. Если пилот достаточно мощный (ватт 200) - результат работы отражателя тоже можно будет разглядеть - ассистент для этого не нужен. В крайнем случае можно и руками подержать.
Заполняющий - через просветной зонт - как можно ближе к оси объектива.
а рисующий моноблок пыхает "в лоб" получается? и еще вопрос, речь идет о полностью затемненном помещении, без лишнего света?
Re[Santangel]:
от: Santangel
большое спасибо!
А он просто поглощает свет (гасит) и соответсвенно, тени становятся глубже. А серебристый подсвечивает то место, куда его направить (отражатель). В отличие от белого, который осветляет.
Re[german_2]:
ооо! спасибо еще раз! :)
Re[Santangel]:
Рисующий пыхает сбоку, сверху, сзади -- оттуда, откуда должен быть свет.
Заполняющий лишь высвечивает тени, чтоб они не были чОрными пятнами.
Совсем уж темное помещение необязательно. Нужно чтобы свет, который там уже есть не мешал.
Re[Santangel]:
Если говорить
оменяйте черную одежду на более светлое. (черное одинаково черно и с освещенной стороны и с теневой)
и посадите модел к окну. Если тени слишком глубокие - шарахните вспышкой в потолок.
Re[Santangel]:
от: Santangel
Параллельно с чтением, поучитесь в здешней фотошколе. Вам явно не хватает элементарных знаний не только по постановке света, но и композиции...
Re[Lily]:
во-первых, если бы мне нечему было учиться, я бы здесь не задавала вопросы. во-вторых, по существу вопроса вы так и не ответили. зачем вы тогда здесь? в-третьих, не торопитесь с оценками и суждением.
Re[Santangel]:
Обижаться не на что. Это не оценка, а доброжелательный совет. В фотошколе как раз сейчас начинаются занятия.
Re[Lily]:
я не обижаюсь. у каждого свои тараканы. а насчет фотошколы, если быть точнее, то запись на подходящие курсы уже давным-давно закончилась.
Re[Santangel]:
Мало читали или плохие книжки. Попробуйте сначала с одним источником поснимать, а если уж так охота с двумя и без подготовки(понимания процесса) то без флэшметра не обойтись ибо как вы померяете освещенность от каждого прибора и их соотностность, как рисунок то получить собираетесь?
Re[Santangel]:
от:Santangel
Недавно обзавелась моноблоком FALCON EYES Вспышка SS-150B и зонтом на просвет и отражение. Плюс имею вспышку speedlight 420... Стали снимать с полным светом (моноблок с одной стороны, вспышка в потолок с другой, плюс со стороны вспышки - свет от окна, довольно тусклый, ибо было пасмурно). Когда же стали просматривать отснятое, получилось, что не хватает картинкам объема, слишком уж плоское изображение даже на выдержке 1/250
у меня со светом примерно также, как у вас - одна студийная вспышка и одна внешняя вспышка. но описанных вами проблем у меня никогда не было. наверное, потому, что при всего 1,5 источника света мне и в голову не приходило отвлекать вспышку на заполняющий свет. я внешнюю пускаю или на контровой, или на фон, или с противоположного студийной бока. результаты можно посмотреть здесь: http://vsheff.photosight.ru
ЗЫ: я вообще не понимаю, зачем нужен заполняющий... те примеры применения заполняющего света, что показаны в западных книгах, явно приводят к почти полному отсутствию свето-теневого рисунка на модели (на что, собственно, вы и жалуетесь). мне такие схемы не нравятся.
Re[ALladin]:
от:ALladin
подавляющее большинство здесь присутствующих и снимающих при этом на цифру очень даже легко обходятся без флэшметра. при простых схемах освещения флэшметр (стоящий как половина студийной вспышки) - непозволительная роскошь.
я почти сразу отказался от пристрелочных кадров. один раз настроил мощность вспышки и расстояние от вспышки до модели и теперь просто перемещаю источники по радиусу для создания нужного мне света :)
если студийная вспышка с зонтиком, то никаких черных теней быть не должно. заполняющий НЕ НУЖЕН.
почитал я всю ветку и складывается впечатление, что здесь почти никто со студийным светом не работает - одни теоретики...
Re[vsheff]:
от: vsheff
Черт, как я рад, что хоть один профи пришел!
Может быть тогда Вы расскажете о том как передача объемов зависит от площади источника?
от: Колесников Алексей
возможно для начала имеет смысл уточнить что имеется в виду под таким критерием как "объем"...
Re[sasha_7]:
от: sasha_7
Это несложно, мы все немножечко трехмерные: (высота , ширина и глубина), а фотографии плоские (высота и ширина). Размер "в глубину" на фотографии показывается полутонами. А количество и удачное расположение полутонов делает пресловутый "объем"
Re[vsheff]:
от: vsheff
если студийная вспышка с зонтиком, то никаких черных теней быть не должно. заполняющий НЕ НУЖЕН...
Вы явно путаете "жесткость" и "контрастность" света.
Вспышка с зонтиком дает больше полутонов при переходе от сета к тени, а глубина теней зависит от наличия рефлексов (паразитных отражений) в студии. По это самой причине, если студия маленькая и стены светлые, то заполняющий действительно бывает не нужен.
