Как добавить объема?
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом. Недавно обзавелась моноблоком FALCON EYES Вспышка SS-150B и зонтом на просвет и отражение. Плюс имею вспышку speedlight 420. Куплено для тренировки, для себя.
Напросилась ко мне подруга посниматься. Стали снимать с полным светом (моноблок с одной стороны, вспышка в потолок с другой, плюс со стороны вспышки - свет от окна, довольно тусклый, ибо было пасмурно). Когда же стали просматривать отснятое, получилось, что не хватает картинкам объема, слишком уж плоское изображение даже на выдержке 1/250. Слишком светло. Диафрагму ставила где-то на 3.5 - 5.6, но это не особо помогло.
Вопрос, как сделать картинку более объемной? Есть возможность поработать в настоящей студии, но без присмотра знающего человека, поэтому хотела бы заранее узнать, как избежать "уплощения" картинки. :?: :?:
Пример неудачной съемки тут http://photofile.ru/users/cherry-cat/3048403/63431038/#mainImageLink
Re[Santangel]:
У меня, в общем то, похожая проблема.
Мои соображения: а вспышку в потолок то зачем?
У Вас на картинке получился портрет, с почти полным отсутствием теней.
К тому же несколько недоэкспонированный.
Подождем, конечно мнений специалистов.
Но мне кажется, что модель нужно немного развернуть лицом к окну (если Вы хотите пользоваться дневным светом), моноблок разместить слева (и немного сверху) от модели и повысить мощность на нем.
А вспышку (420-ю) подключить кабелем и пыхать за моделью в фон. И модель отодвинуть несколько от стены.
Ну и фон, сам по себе должен наличествовать. Обои в его качестве мало пригодны.
ЗЫ: При всей кажущейся доступности, светом из окна достаточно сложно управлять. Так что для начала снимайте в темном помещении.
Скачайте (в и-нете) или купите книжку по портретной съемке. Посмотрите на схемы освещения и постарайтесь повторить.
Re[Dimoro]:
Попробуйте поснимать с одним источником, на темном фоне, потом постепенно пробуйте второй источник.
Re[Santangel]:
Для начала - уберите зонты. Только моноблок и стандартный рефлектор.
Мощность накамерной вспышки ставьте на минимум, если это возможно. Если нет - избавляйтесь от неё вообще - запускать моноблок можно по кабелю (придется купить переходник) или по ик (купить ик-трансмиттер).
Со стандартным рефлектором вы получите достаточно контрастное освещение - объемы оно уж точно прорисует получше. Свет от окна может работать в лучшем случае как заполняющий.
Для того, чтобы с этим моноблоком спокойно пользоваться зонтами - поменяйте пилот на 200ваттную лампу (я так сделал сразу, как его купил) - штатные 60-ватт да сквозь зонт невидны уже на неярком дневном свету.
Re[Колесников Алексей]:
от:Колесников Алексей
В дополнение сказанному Алексеем:
еще можно воспользоваться ИК-фильтром, надеваемым на вспышку (в том числе и встроенную, если она у Вас есть). Мощность пыха при этом желательно ставить на минимум (в ручном режиме вспышки).
Кроме этого возможен просто "пых в лоб", если подобрать его мощность. При этом Вы еще получаете подобие заполняющего света.
Re[dunkel]:
я вот только 420 ой и зонтом пытаюсь http://rc.foto.radikal.ru/0709/86/ad708fde4e9c.jpg :)
Re[Dimoro]:
от:Dimoro
Про постановку света я читала много статей, но на деле вон как выходит, не всегда получается повторить с первого раза. :о)
А зачем моноблоку повышать мощность?? Там эффект недоэкспонированности может быть за счет короткой выдержки. И если выдержку на пару ступеней увеличить, наверное, можно и доэкспонировать как надо. Мне-то во время съемки как раз казалось, что слишком светло, поэтому я и уменьшала выдержку, как могла.
Если поворачивать модель лицом к окну, моноблок ставить на одной прямой с плечом модели, т.е. совсем слева или чуть по диагонали, спереди-слева?
Спасибо за ответ! У меня на камере стоит трансмиттер, а вспышка синхронизируется через синхронизатор по пыху моноблока. Вспышку так и пыхать в потолок или куда-то еще направлять, кроме как в лоб? Где должна находиться вспышка по отношению к модели?
И еще про рефлектор. Чтобы им пользоваться нужен ассистент, я так понимаю? А если его нет, ассистента, в смысле, как снимать? И какова тогда постановка рефлектора, моноблока по отношению к модели? Вот этот момент я не совсем понимаю. .
Re[dunkel]:
от:dunkel
В первом варианте вспышку оставляем так же, с другой стороны от модели и моноблока, пыхающую в потолок? И что дает этот ИК-фильтр??
Re[ди]:
от: ди
:) интересный вариант, однако, когда уже есть и моноблок, и всякие синхронизаторы, хотелось бы научиться ими пользоваться, чтобы не пылились за зря. ;)
Re[Santangel]:
Моноблок с зонтом/софтбоксом сверху-сбоку-спереди и отражатель напротив по вкусу ;)
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
спасибо за ответ! с моноблоком так и было. но не было отражателя. я думала вместо него поработает свет из окна и вспышка, ибо ассистента для держания отражателя под нужным углом в нужном месте не было. и что делать, если этого ассистента и нет?
Re[Santangel]:
от:Santangel
Странно, что до сих пор никто не сделал замечания по этому поводу. Количество света при съемке со вспышкой управляется ТОЛЬКО ДИАФРАГМОЙ (если, конечно, только с импульсным светом).
Re[Santangel]:
от: Santangel
ИК-фильтр со вспышкой - как вариант запуска моноблока, Т.е. ИК-фильтр, надетый на вспышку (или встроенную, или внешнюю, но поставленную на фотоаппарат) не пропустит видимый свет, а инфракрасной составляющей пыха хватит на запуск моноблока. (Я не знал, что для этой цели Вы используете трансмиттер).
По поводу отражателей:
Когда нет ассистента, то устройства вроде Держатель отражателей универсальный 56 см - 136 см (M-7205) и Стойка для освещения L-1100 могут Вам помочь. Или держатель светоотражателя с помощью зажима можно прикрепить к чему угодно: к столу, стулу,... естественно и к любой стойке.
Re[Santangel]:
от:Santangel
Для того, чтобы работал свет из окна Вам надо удлинять выдержку. В результате после того, как пыхи отработают Ваш аппарат будет еще какое-то время держать затвор открытым. Так можно делать, но Вы можете получить новую проблему: смешение света с разной цветовой температурой. Потом делать цветокоррекцию Вы намаетесь! Поэтому ставьте ту выдержку, которая в доке к Вашему аппарату указана как "выдержка синхронизации", а дальше играйтесь с диафрагмой, мощностью и расположением вспышек.
Re[Santangel]:
от: Santangel
Вот, как один из многочисленных примеров.
Re[Santangel]:
от:Santangel
Выдержка на "объем" влияния не оказывает. Диафрагма - тоже, она создает только псевдообъемность за счет размытия изображения. Живописцы, у которых небыло ни диафрагмы ни выдержки всегда добивались объема одним лишь светом. Поэтому когда пойдете первый раз снимать в студию сделайте две простые вещи: установите выдержку равной выдержке синхронизации - как снимается 90% студийки и зажмите диафрагму до 8-11. Найдите в интернете или снимки, совпадающие с тем, что вам нужно, или живописные полотна, распечатайте их и попытайтесь в студии повторить эти сюжеты как можно точнее по постановке света. Устанавливайте свет следующим образом: сначала основной рисующий, затем контровый, потом фоновый и последним заполняющий. При таком подходе вам будет проще и вы быстрее добъетесь технически хорошего результата.
Но для начала все же рекомендую начать с чтения литературы о студийном освещении, что бы понимать, зачем нужны все эти лампы и насадки и какую роль они играют в создании окончательного рисунка. Или взять несколько мастер-классов у знающего человека.
Re[Santangel]:
Одна вспышка - рисующий, вторая - заполняющий. Какая из вспышек что будет делать - решайте сами.
Важно, чтобы заполняющая пыхала слабее рисующей, иначе будет все плоское. Насколько слабее - решать вам, опять же. Чем больше разница тем выше контраст.
На моноблоке есть пилот - ставьте моноблок рисующим слева или справа от камеры примерно под 45 градусов к линии "модель-камера" и смотрите на результат. Если пилот достаточно мощный (ватт 200) - результат работы отражателя тоже можно будет разглядеть - ассистент для этого не нужен. В крайнем случае можно и руками подержать.
Заполняющий - через просветной зонт - как можно ближе к оси объектива.
Re[Vasyja]:
от: Vasyja
спасибо, поняла :)
Re[dunkel]:
от:dunkel
ООО! спасибо!! не думала, что все так просто!
