как делается такой эфект?
с сайтами по фотошопу не дружен - поэтому спрашиваю тут
как делается такой эффект картинности?
что тут? тонирование + блюр или это как то слой на слой накладывается..подскажите плиз...
вот еще что то похожее слегка
http://ahom.ru/uploads/2008/4/foto3/foto1_007.jpg
http://ahom.ru/uploads/2008/4/foto3/foto1_003.jpg
http://ahom.ru/uploads/2008/4/foto4/foto1_11.jpg
зарание спасибо
Re[Камушкин]:
как простейшее - копия слоя, режим наложения софт лайт, блюр, цветокоррекция, маскирование по вкусу... и так до требуемого результата.
Re[ACIDSky]:
это не простейшее.
явно много фотографий есть в одинаковом стиле. а значит есть какой то алгоритм.
Re[Камушкин]:
Не знаю, как в Фш, но в ФотоИмпакте есть фильтр "блур с сохранением краев". Именно такой вид создает.
Там же очень похоже рисует результат фильтра "мультипликация" с наложением на слой с размытием.
Re[цукен]:
интересно именно в фотошоп...чтобы понять методологию и ее уже крутить как надо..
Re[Камушкин]:
Зачем искать что-то готовое? Присмотритесь к характерным признакам - вусмерть размыто, но четко очерчены границы цветовых и тональных переходов. Вот и танцуйте от этого, это и будет комбинация из блура и фильтра типа "картун" в их пропорциональном дозированном смешении. Мне, например, всегда интересно разгадать и создать свой алгоритм комбинации фильтров и приемов, а не отыскать готовый плагин или чужой рецепт.
Re[цукен]:
не вижу смысла изобретать велосипед
Re[Камушкин]:
У Рудакова на фотоскейпе смотрим технику рассеянного свечения - раз. Потом, как и было здесь сказано, накладываем копию слоя в soft light и рулим блендингом. Тоже у Рудакова можно посмотреть.
Re[Годзи]:
можно какую то ссылочку? мне эта фамилия ни о чем не говорит...
Re[Камушкин]:
www.photoscape.ru
Покопайтесь там, я сейчас не помню - где именно эти техники описаны, но я оттуда брал.
Re[Камушкин]:
Я бы сказал что там было сначала HDR а потом блурилии. Попробуй так. НЕ HDR
Делаеш слоя копируя фон.
На первом делаеш блур 30 примерно для картинки со стороной 4000 пик.
На втором около 40 .
Ставиш на слоях
1 Экран
2 Перекрытие
Ну в общем так , параметры наложения и размытия по вкусу конечно :) маской можно сделать чтобы не затрагивались нужные участки.
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
"Велосипед" - это когда каждому ясно и известно. Находите? ;)
Re[Камушкин]:
Что-то похожее получится если:
- копируем слой
- копию размываем Gaussian Blur с подбираемым радиусом (с первого раза может не получиться нужной детализации)
- изменяем способ наложения размытого слоя на Darken
Re[Jek Repin]:
от:Jek Repin
Ставиш на слоях
1 Экран
2 Перекрытие
о! это уже что то.. с экраном честно говоря не понял - если это режим Screen - то он просто осветляет и совсем не тот эффект.
а вот Оверлей(перекрытие) - да. дает довольно похожий эфект. пока буду баловаться им..хотя явно это не весь алгоритм :)
но уже старт...спасибо.
Re[цукен]:
от: цукен
согласен. но то что как сделать колесо незнаете не вы ни я - еще незначит что этого незнает никто :)
Логичнее сначала попытаться узнать у умных людей - а незнает ли кто КАК это делается, а лишь в случае если никто не знает - тратить время на изобретательство :)
Хотя в наличии именно алгоритма - я убежден. Примеры из топикстарта - я нашел за 5 минут в разных источниках( у разных фотографов) а стиль обработки - одинаковый. вплоть до эффекта тонировки. так что тут либо что то совсем просто ( например как то что уже предложили - какой то фильтр типа блюра с каким то режимом наложения), либо же алгоритм сложнее - но где то описан достаточно подробно, что его используют разные люди :)
...щас пойду покапаюсь по ссылке которую выше привели...
Re[Камушкин]:
Убедительно. Примерно на столько же убедительно, как и убеждение отца, что сыну незачем решать самому школьные задачки, ведь отцу проще их порешать за сына, быстрее и с гарантией отличной оценки. Так и "помогаете" своему? ;)
Удачи.
Re[цукен]:
нет..я понимаю - чтонастоящий джидай, попробовав вкусный борщ, не поинтересуется рецептом, а начнет смешивать все подряд, в целях получить что то похожее :) например добавлять в щи арбуз чтобы суп стал красным... :-)
Re[цукен]:
от:цукен
Удачи.
вы уже вывели свои законы физики? готовые решения же, я так понял не для вас?
Re[Камушкин]:
Всем спасибо. вроде разобрался.
Метод называется - "техника рассеянного свечения".
Как правильно сказал Jek Repin - суть метода проблюреный слой накладываемый разными способами, плюс крутятся кое какие настройки в блендинг мод
в целом о методе можно почерпнуть тут
http://www.photoscape.ru/photoshop/diffusedglow/basics/
и тут
http://www.photoscape.ru/photoshop/painting/
а конкретно чтобы получить такой результат как я хотел, помоему легче всего наложив проблюренный слой в режиме Мультиплай, а после сильно добавить яркости и убрать контраста... ну и по желанию затонировать...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
и тут
что примерно и было сказано в начале, но все было усложнено, однако суть то осталась таже
