Как делается такой цвет? Тонирование?
Всего 72 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Ekata]:
1000% кроспроцес с помощью какого нибудь плагина по типу Color Efex Pro
Re[Алексей Потемкин]:
Кросс это смещение баланса, а тут таки не то. Хотя может и экшен или плугин какой, но их тыщщи разных...
Re[Ekata]:
Кривые в RGB вытянуты в сторону осветления, больше всего красный канал. Ну и чуток насыщенность (или Vibrance) увеличена.
Re[Ekata]:
Жаль, что так ничего и не поняли.....
Re[Ekata]:
Это крос процессинг, в плагине Efex Color подобное что-то есть.
Re[Ekata]:
Делается элементарно кривыми. Чтобы белая шапочка стала такой желтоватой - на кривой синего канала смещаем точку светов вниз, чтобы трава стала такой можно и точку средних тонов на той же синей кривой еще ниже опустить ) Ну и яркости накинуть )
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Посмотрите. Вся картинка светлая, глубоких теней мало, вообще теневых участков мало. Значит, скорее всего картинка осветлялась. Измерить надо несколько значащих цветов, типа основного тона кожи (кожа здесь достаточно однородна), травку, небо, серый на камере, белый на шапочке... Потом по аналогичным областям на своём снимке кривыми добиваетесь примерно того же. В шопе последних версий есть команда переноса цветов со снимка на снимок, только по тонам снимок должен быть подобным, иначе будет плохо...
А если хотите действительно заниматься цветокоррекцией, то книжки Маргулиса читать придётся. Для начала хотя бы в электронном виде, потом бумажную купите, хоть и дорого...
а, поняла. спасибо, я попробую так сделать. :)
про перенос цветов в шопе можете подсказать как это сделать?
у меня cs5
Re[l0adr]:
от: l0adr
надо будет попробовать и так. спасибо
Re[n1kka]:
от: n1kka
я его уже испробовала. пока все не то. буду пробовать то, что посоветовали тут
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
а что мне понимать? :D
Ведь от вас кроме " я так могу" ничего более полезного не поступило.
Писать "я могу и умею", но при этом не выдать какой-бы то нибыло конретики , а лить воду - тут и понимать нечего, и я вам уже писала - не можете помочь - просто не пишите.
Это так сложно, не зная ответа просто пройти мимо молча??
Тут несколько человек мне уже написали конкретные варианты, я их буду пробовать. За что им и спасибо.
Re[Ekata]:
Вы именно с Nik Efex Color использовали? Если не изменяет память, там 100% есть подобное, нужно ползунками подергать, но то что там это есть, можете даже и не сомневаться :)
Re[Ekata]:
от: Ekata
Вроде бы Image>Ajustments>MatchColor... Не помню точно. У вас есть книжка по шопу? Или хотя бы хелп по F1 читали?.. Трудно будет без базовых знаний... А по цветокоррекции потом Маргулиса почитайте, "Фотошоп для профессионалов" и "Lab. Загадка каньонов..."
Re[n1kka]:
от: n1kka
угу, его пробовала. там более дикие цвета получаются. либо кросспроцесс
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
у менч он на англ, а я с ним не очень дружу ))
маргулиса поищу
Re[Ekata]:
Поищите какую-нибудь книжку типа "Официальный учебный курс". Они есть и в электронном виде, есть и переведённый хелп. Ну например тут: http://allday.ru/index.php?newsid=348385 Вообще там посмотрите...
Кстати, хорошо, что шоп у вас англоязычный. Потом будет проще ;)
Re[Ekata]:
от: Ekata
если у кого-то есть реальные мысли, о том, как это мог сделать автор снимка - буду признательна.
Над картинкой делаете слой Solid Color, выбираете цвет из области желто-зелененького. Затем ставите Blending mode = Color.
Силу эффекта регулируете посредством Opacity.
-- IMHO самый простой способ делать любое тонирование. Работа на отдельном слое позволяет возвращаться, менять цвет и пр.
На разумеется, это только именно тонирование; если надо к примеру, осветлить несколько -- к вашим услугам слои с Curves.
Re[WAn]:
Проще создать слой 'Photo Filter'.
Re[l0adr]:
Одинаково просто! ;)
Только алгоритм работы Blending mode=Color понятен, а Photo filer -- нет, мне по крайней мере; если Вам известен -- сообщите пожалуйста, буду очень признателен! А что результаты Solid Color при Blending mode=Color и Photo filer (с нормальной Blending mode) дают неодинаковые -- это факт.
Re[Ekata]:
попробуйте в ник колор эфекс пройтись по сходной фотке с помощью contrast color range - у него есть подобное свойство убивать телесные и задирать магенту. порегулируйте ползунки и прозрачность - думаю должно получится. потом прошарпить с HiRaLoAm или тонал контраст в том-же колор эфексе с галочкой возле hipass и будут вам ореолы вокруг девочки и шум в бокэ.
П.С. если честно, я не понимаю что за мода пошла в каждой фотке искать пресловутое тонирование, неужто фатбастартизм заразен?..
Re[Ekata]:
Попробовал пойти от противного. Создал дополнительный слой. Использовал морду поляроида как серую карту и пипеткой взял с нее цвет. Залил этим цветом новый слой. Инвертировал цвет в этом слое. Смешал слои оверлеем. Получил довольно правдоподобный результат.
Думаю, что автором было использовано нечто подобное.
