Так что же делать? На ум приходят только одни глупости: много раз нажать на спуск с встроенной вспышкой, оставить соединенным с компьютером через USB (тоже вроде энергию высасывает). Но чего-то какие-то стремные способы
Как быстро разрядить батареи?
Всего 61 сообщ.
Проблема: нужно освежить две литиевые батареи перед походом, а они у меня сейчас одна полностью заряжена, но лежит без съемки пару недель, второй снимал, но не так чтобы много, показывает "полный бак". Но что за индикация в Д70 все знают - точности никакой. :( Гонять почти полные аккумуляторы неохота, вроде это для них вредно. Или нет?
Может кто чего поумнее посоветует? Совет "пойти чего-нить пофотать" не катит - не до того сейчас :)
Re[kyrus]:
от:kyrus
Так что же делать? На ум приходят только одни глупости: много раз нажать на спуск с встроенной вспышкой, оставить соединенным с компьютером через USB (тоже вроде энергию высасывает). Но чего-то какие-то стремные способыМожет кто чего поумнее посоветует? Совет "пойти чего-нить пофотать" не катит - не до того сейчас :)
Просто заряди и не дури голову, себе и людям. :D
Re[WSV]:
Чего, полный ставить на зарядку? Это последний вариант, конечно, но неужели никто никогда не озадачивался подобным?
Re[kyrus]:
от: kyrus
У этой батареи нет эфекта памяти, поэтому заряжать можно в любое время.
Re[WSV]:
Ладно, уговорили. ;)
Re[kyrus]:
от: kyrus
литиевые как раз полностью разряжать не рекомендуют, где-то до 20% емкости разряжать
Re[Блуждающий в потемках]:
Поставить на зарядку как есть. Встроенный микропроцессор сделает все остальное.
Да они и не разрядятся полностью, фотег сам вырубится. Но тут проблема в другом, почти полные ставить на зарядку мне кажется неправильным. Может я ошибаюсь и ничего страшного в этом нет?
Re[kyrus]:
от: kyrus
для литиевых - нет
Re[kyrus]:
от: kyrus
Один раз, полагаю, можно.
При том, что инструкции для разных никоновских камер, дают взаимоисключающие рекомендации по данному вопросу.
Re[fishmonger]:
Вот в том-то и хрен!
Я ж точно помню, где-то встречал, что не рекомендуется. И один раз так уже делал - очень-очень долго зарядник моргал глазом и батарея была прилично горячая после этого, все было не так, когда заряжаешь пустые :(
Ладно, немного пофотаю окружающих пыхой в лоб, а потом - в зарядку. Другого выхода нет, в походе каждый микроамперчас будет на счету.
Re[zaragon]:
Можно я так не буду делать?
Re[WSV]:
от: WSV
конечно нет эфекта памяти...вот только каждый подзаряд считается 1 циклом...тоесть если у литий-иона в среднем 700-1000 циклов ( а бывает и 500-600) то можно очень быстро этим выработать срок службы ( а они как известно не тренируются как металогидритные батареи ) . про разрядку до 20% тоже правильно сказано...если упадет меньше то батарея может потерять половину емкости а то и больше...
пысы - для каждой батареи есть нижний предел напряжения который указывает на то что батарея седа полностью (тоесть там есть еще 20%) и ее надо заряжать...если руки не боятся паяльника то можно собрать схему которая разряжает на лампочку, и при достижении нижнего предела отключит нагрузку ( тоесть надо собрать пороговый компаратор и запитать нагрузку через реле )
Re[kyrus]:
Ничего кроме как поганять автофокус вашим телевиком в темноте вхолостую, чтобы кадрики не переводить, в голову не приходит. У моего 400D есть еще подсветка автофокуса встроенной вспышкой, хоть какая-то польза от этого "наворота"
Re[zaragon]:
от:zaragon
Значит так надо, раз боитесь :D
Если на аккумуляторе написано 1500\mAh к примеру, то это означает, что он ДОЛЖЕН отдавать ток силой 1,5 Ампера в течении 1 часа (в реальности меньше) , а через 12В лампочку ток пойдёт гораздо слабее.Подробнее
ну как бы не рекомендуется нагружать АКБ грнаничным током. а насчет ток пойдет слабее...если вспомним физику то выйдет - чем больше напряжение тем меньше ток..и наоборот ...а значит если к батарее прицепить лампочку с хотя бы полуамперным током то на напряжении 3.6V будет уже явно не 0.5А .. ну и она не будет толком светится...а чем холоднее нить накала тем ниже у нее сопротивление и ток еще выше...поэтому нагрузку можно спаять из лампочек ок карманного фонаря (3.5V) и соеденить их несколько паралельно ..
Re[mobilom]:
от: mobilom
Вы попытайтесь включить воображение. :) 700 циклов - это 2 года работы при ежедневной зарядке. Вы что, действительно заряжаете аккумуляторы каждый день? Сомневаюсь, при обычной любительской съемке скорее зарядка проводится не чаще раза в 2-3 недели, а это, извините, уже больше 10 лет, пока не наберутся те самые 700 циклов. Так что экономить их никакого смысла нету, все равно современные литиевые аккумуляторы умирают примерно через 2-3 года, даже если они вообще не использовались.
Что касается вопроса автора темы - аффтар, прекратите совокуплять мозг себе и форуму. :) Литиевые аккумуляторы не нуждаются в разрядке, и "освежать" их не требуется.
Re[mobilom]:
от:mobilom
конечно нет эфекта памяти...вот только каждый подзаряд считается 1 циклом...тоесть если у литий-иона в среднем 700-1000 циклов ( а бывает и 500-600) то можно очень быстро этим выработать срок службы ( а они как известно не тренируются как металогидритные батареи ) .Подробнее
Заряд полностью разряженной батареи гораздо сильнее ее садит чем маленький подзаряд 10%.
Re[:
del
