Как более правильно увеличивать изображение?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Как более правильно увеличивать изображение? сразу при конвертации из RAW в TIF в Capture One PRO или потом в PhotoZoom Professional ? Картинку нужно растягивать на 300%
Re: Как более правильно увеличивать изображение?
Поиск не помог?
Re: Re: Как более правильно увеличивать изображение?
от: vga50
Поиск не помог?
Именно на этот вопрос ответа не нашол ;-(
от: AKlion
Когда-то читал про то, что лучше из RAW, но у меня конвертор не позволяет даже на 200% увеличивать.
PhotoZoomPro
от: Belokот:AKlion
Когда-то читал про то, что лучше из RAW, но у меня конвертор не позволяет даже на 200% увеличивать.Подробнее
Очень сомнительно... Максимум - перед обработкой в чпег увеличить, да и то, если просто ЦВЕТО коррекция, то скорее всего больше 150-200% Вам не понадобится... А потом уже дожать склолько нужно...
от: AKlion
Ну да, или фотозум или фотошопом можно несколько раз интерп... блин, увеличивать:) шагом не более 30%/// А КАКОЙ меод ЛУЧШЕ - это ВАМ судить... Если ВАЖНАЯ фотка - лучше сравнить результаты нескольких вариантов(вплоть до увеличение в ФШ по 2% с шарпом и небольшой коррекцией:) )
Re: Re: Re: Как более правильно увеличивать изображение?
от: AKlionот: vga50
Поиск не помог?
Ну, конвертер vs. зум может и не обсуждался, но вот, навскидку: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=180072 и это далеко не единственный.
Re: Re: Re: Re: Как более правильно увеличивать изображение?
Цитата: "В случае фотоаппаратов, с помощью которых получаются неквадратные пискели, имеется явное преимущество использования Camera Raw для увеличения размера на один шаг вверх относительно "родного" размера <...>, однако для подавляющего большинства моделей фотоаппаратов разница получается незначительной..."
от:VoVan
Ну да, или фотозум или фотошопом можно несколько раз интерп... блин, увеличивать:) шагом не более 30%/// А КАКОЙ меод ЛУЧШЕ - это ВАМ судить... Если ВАЖНАЯ фотка - лучше сравнить результаты нескольких вариантов(вплоть до увеличение в ФШ по 2% с шарпом и небольшой коррекцией:) )Подробнее
Если заняться больше нечем, можно и так. А лучше увеличивать на 5%, потом уменьшать на 4%, и т.д., пока не надоест и/или артефакты всю картинку не пожрут.
Тут усе в картинках - http://www.general-cathexis.com/interpolation.html.
Мораль простая: сильно лучше lanczos3 для обычных картинок ничего не будет. Всякий спецсофт типа PhotoZoom может превратить мыло в картинку с мазками масом, ну и на специально подобранных сюжетах вроде геометрии/архитектуры/куча прямых линий и т.д. может быть небольшой выигрыш. Но чуда не будет ни в каком случае.
от:Un hombre sinceroот:VoVan
Если заняться больше нечем, можно и так. А лучше увеличивать на 5%, потом уменьшать на 4%, и т.д., пока не надоест и/или артефакты всю картинку не пожрут.Подробнее
Неа, не имеет!
Мораль простая: сильно лучше lanczos3 для обычных картинок ничего не будет. Всякий спецсофт типа PhotoZoom может превратить мыло в картинку с мазками масом, ну и на специально подобранных сюжетах вроде геометрии/архитектуры/куча прямых линий и т.д. может быть небольшой выигрыш.Подробнее
ИМХО не сильно отличается фотозум от lanczos3, и по Вашей ссылке это видно... Там кстати больше всего понравился пример №22
от: Un hombre sincero
Чуда не будет, но учитывая, что Бо-ольшие фотографии смотрят с бОльшего расстояния, то и такой результат - вполне положительный(если конечно растягивать не фотку с мАбилы на 20*30, а снимок хотябы с 6Мп зеркалки до А3+ не в журнал(чтоб смотрелось НЕ держа в руках)
Но чуда не будет ни в каком случае.Подробнее
IMHO метод LAD Deconvolution - почти чудо. Программа называется SAR Image Processor http://www.general-cathexis.com
