Как безопасно снимать закаты на цифру?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
Ну не возможно прожечь матрицу, если только лазер решите снять в упор (чтоб светил в камеру). А вот ожог сетчатки получить - запросто.
из опыта: снимал закаты на цифромыло, цифровую видеокамеру и цифрозеркало. И ничего.
З.Ы. Ну, если на целый день сотовый на солнце оставить, он отключается, и в себя раньше чем через пару часов не приходит. Почти на собственном опыте. С фотоаппаратами то же. Если пару часов на солнце смотреть, то может и прожжет, а если меньше минуты (навел-снял), то никаких проблем.
Re: Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
от:Поляков Максим
2 Д. Новак : это вы, похоже, в детстве с линзой не наигрались.
Чтобы прожечь бумагу, надо собрать солнечные лучи в точку. Если же диаметр линзы меньше 4..5см, бумага даже не задымится!
Я в детстве занимался выжиганием по дереву с помощью самого натурального фотообъектива. Марку не помню. Небольшой такой был старый объектив, похожий на ФЭД-овский. Теории тогда не знал, видимо поэтому получалось.
от: Поляков Максим
... Если же диаметр линзы меньше 4..5см, бумага даже не задымится!
Неправда, Я в раннем детстве выковыренным из Любителя видоискателем любил на деревяшках выжигать- дымились и обугливались тОкО-так. А бумагу поджечь , вообще ничего не стоит.
Re: Re: Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
от:Sergey Tikhotsky
от:Поляков Максим
Но диафрагму Вы не закрывали? ;)
от:Sergey Tikhotsky
от:Поляков Максим
угу, запросто...
И поскольку солнце не точка, то изображене его - диск, и температура поверхности на этом изображении зависит только от качества оптики (ну и, естественно, состояния атмосферы). Например эффективный диаметр Никоновского 35/1.4 = 25 мм, а жжет - на ура !!!
Остается только теплопроводностью это тепло рассеивать... Матричка же - кремний, теплопроводность невысока, и нагреть-то надо всего до 250-300С, чтобы структуру порушить... Так что, я думаю, получится...
Re: Re: Re: Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
краска выгорает гораздо раньше матрицы.. полно случеев когда ставили снимать закат на интервальную съёмку и прожыгали обесцвеченую полосу.. и тут было и на ixbt.
