Как безопасно снимать закаты на цифру?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые фотографы, прошу рассказать как безопасно снять закат, рассвет и не повредить матрицу. Какие фильтры применять?
Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
от: Tank Victorianis
Если сами не ослепнете, то вроде и матрице ничего не будет )))
Re: Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
как??? как!!!
по телеку же фсё время твердят!!! презерватив надо использовать!!! и будет безопасно. :D
Цифрозеркалкой.
Безо всяких фильтров.
а что будет с цифрокомпактом если снимать закаты на него?
Re: Re: Re: Как безопасно снимать закаты на цифру?
от: bioritm
в зеркалке матрица засвечивается только на время выдержки, в компакте - постоянно.
А вообще-то, с закатами-рассветами, не сильно заморачивайтесь, солнце не очень яркое - снимайте как нравится...
Если захочется матрицу пожечь, то в горы и чтобы солнце высоко...
от: bioritm
Если попытаться попереснимать хотя б один процент закатов, кои публикуются на интернет-сайтах - сгорит нафик.
снимал закаты, восходы, дневное солнце - и никон 800, и кэнон про1 от этого не портятся. вот только совечиков много - "нельзя снимать против солнца - ничего не получится!!" :)
Для начала если Вы можете без труда смотреть на солнце глазами без всяких очков и фильтров, то снимать можно.
от: Saturn
от:Tank Victorianis
Смотреть на дневное солнце не следует, тем паче через телеобъектив. Матрица такое может и выдержит, а вот сетчатка глаза, вряд ли.
от: Аристарх
Не понял. Я же написал - если без труда можно смотреть на солнце глазами (такое бывает либо на восходе-закате, либо из-за облачности) то снимать можно.
Тут что-то непонятно?
Всё понятно.
Мой пост, это дополнение к Вашему... на тот случай, если проверять будут через телеобъектив. Хорошая светосильная линза, способна повредить сетчатку даже на закате!
Наверно при закате-восходе боятся особо не надо а вот днём, только так: навёл-снял-убрал.
от: Аристарх
Всё понятно.
Нет, если можешь смотреть не через камеру или еще что а вот так.
А то может через лупу проверять будут, если мозгов совсем нет. :D
Я лупой диаметром в 15 см запросто в детстве поджигал лист бумаги от утреннего солнца на рассвете.
Но у объектива линза не такая, да еще и дырка зажата обычно бывает. Так что матрицу вы не прожгете - особенно если учесть, сколько энергии солнечный свет теряет, проходя через 10-15 стекол вашего объектива.
Но конечно не стоит подолгу держать солнце в видоискателе.
Берегите глаза, их, в отличие от камеры, нельзя поменять на новые.
от:Д. Новак
Не знаю, как на счет 10 линз, но у всяких там Зорких и прочих ФЭДов шторки прогарают на счет раз, ежели оставить кверху объективом без крышечки в солнечный день. Тут недавно кто-то спрашивал, как дырку лечить. Я так думаю, как раз та же причина.
Помоему ответ просто - фильтр с защитой от УФ лучей. Фильтры щас есть на все, даже на компакты... помоему самый разумный способ...
1. Накручиваете нейтрально-серый светофильтр 4х (один или два).
2. Спокойно снимаете.
Примечания:
1. Светофильтр можно и не накручивать.
2. Светосила объектива просто смешная по сравнению с линзой диаметром 8-10см. Плюс к этому объектив не собирает солнечные лучи в точку, как линза, когда мы прожигаем бумагу. :) Поэтому можно не бояться прожечь матрицу.
от:Поляков Максим
Светосила может быть и смешная, но вполне достаточная для того, чтобы нагреть матрицу до критической температуры за несколько десятков секунд.
Объектив как раз собирает солнечные лучи в точку. Неужели с лупой в детстве не баловались?.. А объектив действует в отношении солнца по тому же принципу...
Во время работы цифромыльницы фукционирует АРУ (для отображения в электронном видоискателе), при том она "крутит" два параметра: электронное усиление и диафрагму.
Т.о., если навести цифромыло (с7000) даже на лампочку, слышно, как зажимается диафрагма, уменьшая светосилу донельзя.
2 Д. Новак : это вы, похоже, в детстве с линзой не наигрались.
Чтобы прожечь бумагу, надо собрать солнечные лучи в точку. Если же диаметр линзы меньше 4..5см, бумага даже не задымится!
Объектив собирает лучи не в точку, а в пятно. Пусть небольшое, но пятно! Диаметр передней линзы в с7000 - около 3см. Этого недостаточно, чтобы прожечь бумагу, не говоря уже о полупроводниковом кристалле!
Далее. АРУ зажимает дырку до 5.6..8. Это в 10раз снижает тепловую мощность солнечного пятна на матрице. (1)
Бумага, как известно всем нормальным людям, имеет очень низкую теплопроводность. Поэтому её и можно прожечь световым пучком от линзы (7..10см), т.к. тепло в точке фокусировки не уходит посредством теплопроводности.
2 Д. Новак : можете попробовать нагреть кусок металла (даже не блестящего) с пом. 10см линзы! Фигвам.
Матрица, как кристалл, имеет теплопроводность на порядки выше, чем бумага. Поэтому тепло от солнечного пятна буквально "разбегается" в стороны. (2)
Благодаря (1) и (2) повредить матрицу не удастся!
2 Д. Новак : можете и не стараться. :)
