допустим мне нужен отпечаток 15х35 см, есть скан больший по размеру и не совпадающий по пропорциям. хочется легко и НАГЛЯДНО поподгонять скан под заданные пропорции с помощью увеличения/уменьшения/сдвига. чтобы решить уменьшать скан и что войдет в кадр.
Сначала подумал - все просто. файл нью. задали размеры, потом открыли скан и скопировали в новый файл, внутри окошка двагаем и кадрируем. но стоп, так я не могу увеличивать/уменьшать скан внутри окна, и еще мы не видим края скана, т.е. все обрезается окошком. короче, не то. я в ступоре
программа - фотошоп.
кадрирование. запутался
Всего 37 сообщ.
Re[dsx]:
инструмент "Рамка"
Re[dsx]:
выбираете инструмент "прямоугольная область" (клавиша "M") вверху в окошке выбираете заданные пропорции (3:7 или 15:35) и растягивайте как угодно, перемещайте и т.д. пропорции будут сохранены. потом выберите команду "кадрировать" и всё.
Re[Nanto]:
пропорции то созданы.. а вот что потом? кадрировать это имидж Сайз? это же очень неудобно... я имел ввиду наглядо, т.е. прокручивая колесико подгонять... а не постоянно меняя цифры в меню имидж сайз
Re[фоторулюбитель]:
речь про "м"? у меня английская версия
Re[dsx]:
английская М (в панели инструментов второй сверху)
кадрировать - это меню "Image"->"Crop" - эта команда кадрирует (обрезает участки изображения вне выделенной области). С размерами потом разберётесь - вначале надо соблюсти пропорции и выбрать область изображения для дальнейшей работы.
Re[dsx]:
"Рамка" или "Crop" ("С") тут не подходит - или не будет соблюдать пропорции; или надо как раз выставлять сразу размеры в пикселях!.. можно конечно выставить 17x35px и с зажатым Shiftom поелозить - но нафига городить огород, когда выделели нужную область (с соблюдение пропорций) и сразу обрезали лишнее!
Re[Nanto]:
я не понял как обрезать по рамке.
и еще неудобно то что когда закончил тянуть рамку ее можно только двигать. т.е. надо с размером угадать с первого раза? я то хотел именно поподгонять..
Re[dsx]:
Ну у Вас и запросы!
Ладно, записывайте! :)
1)задали пропорции
2)слегка растяли область
3)кликнули правой кнопкой в выделенную область
4)выбрали в выпадающем меню пункт "трансформировать выделенную область" (на англицкий сами переведите, после free transform должно быть)
5) с зажатым Shift растягиваете границы (Shift сохраняет пропорции) а тыкнув мышкой в выделенную область можно её двигать (потом опять растягивать, сжимать и т.д.)
6) гуляетесь пока не надоест
7) выбирает меню image (вверху! после File и Edit!) в нём есть подпункт Crop (кадрировать) - жмёте его
8) ВСЁ!
1)задали пропорции
8) ВСЁ!
Re[Nanto]:
Э-э, забыл дописать (вдруг опять не так сделаете):
5) c Shiftom нужно тянуть только за УГЛОВЫЕ узлы (тогда пропорции сохраняются), а не за рёберные!
6,5) после того как определились с выделенной областью вверху справа нажмите зелёную галку (или просто галку) - это применит Ваши изменения
Re[Nanto]:
от: Nanto
Ошибаетесь. В "Crop" точно так же работает пропорция.
Re[Игорь Новиков]:
Это Вы ошибаетесь - нету там пропорции! Только размеры в пикселах - кропнет и сразу ресайз сделает.
Re[Nanto]:
Есть. Я не знаю, почему у Вас не получается. Попробуйте прочесть хелп или книжку нормальную про этот инструмент. Не помню, как в самых старых шопах, но с 7 работает совершенно точно. В более старых вроде так же.
Re[Игорь Новиков]:
Что Вы мне мозги пудрите? Хобби такое что ли?
Персмотрел и документацию и по сети описание глянул - НЕТУ У ИНСТРУМЕНТА CROP В НАСТРОЙКАХ ОПЦИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ!!!
Re[Игорь Новиков]:
Вы бы чем за книжки гнать - сами бы попробовали!.. А потом и доложились бы о результатах, ага?
Re[Nanto]:
После 9 по московскому времени ждите скрин.
Re[dsx]:
от:dsx
допустим мне нужен отпечаток 15х35 см, есть скан больший по размеру и не совпадающий по пропорциям. хочется легко и НАГЛЯДНО поподгонять скан под заданные пропорции с помощью увеличения/уменьшения/сдвига. чтобы решить уменьшать скан и что войдет в кадрПодробнее
1 - чикаем мышком по инструменту (вверху появляются параметры инструмента)
2 - в появившихся вверху настройках параметров инструмента задаём нужные параметры на выходе (ширина, высота, разрешение) при необходимости - тыкнув правой кнопкой мыши в окошке меняем единицы измерения на те попугаи которые интересуют
3 - выделяем мышом область на фото, далее эту область можно двигать, поворачивать, изменять размеры (зацепив за нужный угол)
как бы вы не двигали - выходные параметры будут всегда те - которые задали ранее
4 - всё устроило? жмём Enter , чтото не так? запутались? жмём Esc - и всё сначала
Re[фоторулюбитель]:
Спасибо, избавили от лишнего труда.
Re[Nanto]:
от: Nanto
Вышеприведённых скринов и описания хватит, или мне повторить лично?
Re[Игорь Новиков]:
нужно быть очень "одарённым" чтобы не понять эти картинки :-)
