Кадрирование под печать на формате А4
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[MadFox]:
а если они там не знают параметры своей машины? :-)
Re[фоторулюбитель]:
тогда я стандарт сделал-бы под 300dpi и пиксель в пиксель по табличке. безымянные печатники вроде так чаще всего печатают.
Re[Photova]:
если уж взялся фотографировать и обрабатывать
стыдно не знать прописные истины
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
так и знал, что рано или поздно появится недовольный пост, мол, если задал тут вопрос, то куда полез то, в фотодело за денюжку )))
на самом деле до этого делал кучу съемок, не заморачивался с этим кадрированием, просто обрезал "на глаз", а там они уже печатали, и получалось отлично, возможно в лаборатории их просто дорабатывали, кадрировали... а тут вот решил заморочиться и сам понять этот процесс...
Я больше по фотографии специализируюсь, печатью никогда в жизни сам не занимался, а потому некоторых ньюансов не знаю...
Re[MadFox]:
от: MadFox
скорее всего печатать будут на улице Мосфильмовской, не помню как там называется фотомастерская, но как то при разговоре упоминали о этой улице вроде... и еще о Волгоградском проспекте ) по местам можете вспомнить, есть там "печатни" известные? )
Re[MadFox]:
Первое: спасибо всем ответившим на мой вопрос.
Второе: Мне кажется здесь все намного проще. В лабораторию я приношу флэшку и говорю: "Каждый кадр размером 20 на 30 см, в одном (или сколько там надо) экземпляре". И все.
Re[Photova]:
Вот еще совет, при подготовке к печати задавайте фотографии немного завышенный контраст. Не резкость и насыщенность, а именно контраст. Где-то на 10% по сравнению с оригиналом. Ну и не забывайте картинку в Смайк перевести. Все бывает в первый раз :)
Re[Photova]:
в смайк? это что такое? :)
Re[Photova]:
Это цветовой формат. Мониторы излучают свет, у них цветовой формат RGB, а бумага отражает, поэтому при печати цветовой формат надо менять на CMYK. Это делается в ФШ. Хотя многие современные печатающие устройства могут работать и с RGB. Лично я, когда готовлю фото к печати, то делаю два формата, и RGB и СMYK. А они там уже сами выбирают что им нужно.
Re[Balhash]:
Стоп. Автор темы будет печать фотографии в фотолабе или в типографии на бумаге? Насколько я знаю, в фотолабе они принимают в jpeg, а в типографию извольте перевести в CMYK (Смайк)
Re[Photova]:
на фотобумаге будут печататься однозначно
Re[Photova]:
от: Photova
Re[Photova]:
Jpeg - это формат файла, а CMYK - это цветовое модельное пространство. Это разные вещи.
Re[Photova]:
Тогда берите флэшку, для подстраховки отпечатайте штук 5 в формате 10 на 15, и если качество устроит, сказать: "А теперь все в размере 20 на 30 см и чтоб качество было вот таким же!!!!!"
Re[Photova]:
http://pavel-kosenko.livejournal.com/53618.html
http://pavel-kosenko.livejournal.com/34297.html
Re[Balhash]:
Ну, естественно, надо было раньше мне уточнить, что в типографию надо нести в Tiff, разрешение 300 dpi, CMYK (если цвет), Grayscale (если ч/б)
Re[drims]:
от: drims
за эту инфу спасибо, это не знал.
А еще вопрос... вот я указываю размер изображения впритык прям 21 на 30 см... а может стоит указывать на сантиметр побольше? Обрежется - не страшно, а вот если наоборот растянется, то уже неприятно (
Re[Photova]:
Так скадрируйте самостоятельно. Зайдите в ФШ, задайте размер фотографии и сразу все будет видно, что обрезается, что растягивается )
Re[А.В.Дьяков]:
от: А.В.Дьяков
Если коротко, то таково уж разрешение печатных машин в лабораториях. Хотя конечно может быть и 254 dpi, поэтому лучше бы уточнить в той лаборатории, где автор собрался печатать.
у нас на 420 печатают.особой разницы не видел с 300dpi
Re[Photova]:
ради интереса напечатал пару фотографий на домашнем обычном бумажном принтере, просто чтобы посмотреть кадрирование... напечаталось мало того что кривовато, так еще зазор остался, то есть фотка не полностью лист покрыла, даже если ставил -растянуть на формат листа-... или фотопринтер от обычного отличается в этом плане? )
