Кадрирование под печать на формате А4
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Кадрирования под печать на формате А4
Добрый день, друзья.
Вчера отснял серию фотографий сотрудников, просто портреты для стены. Получилось около 40 фотографий, портреты поясные. Требуется напечатать все фотографии на формате А4, то есть чтобы при печати не было разного кадрирования, тут кто то больше, а тут кто то меньше... то есть на каждой фотографии надо задать опеределенный размер...
Читал в инете, что стандартный размер листа А4 равен примерно 21 см на 30 см... задаю в размере изображенеия размер печатного оттиска в ширине 21, а длину он сам меняет почти у каждой фотографии в пределах 30-32... DPI ставлю 300 пикселей на дюйм (по умолчанию 240)...
все ли я правильно делаю? Будет ли иметь значение при печате небольшое различие в длинной стороне печатного оттиска (1-2 см) ?
Если есть какие то советы, был бы благодарен :)
Re[Photova]:
потому, что стандартная фотография 20x30 см - это 2:3 (0,667)
у листа А4 (хоть с полями, хоть без полей) такая пропорция не получается (0,707)
Re[Photova]:
не совсем понял ) так я правильно делаю или как? )
Re[Photova]:
А зачем тебе сантиметры с DPIями ? спроси в лабе где печатать будешь, или возьми на сайте любой лабы стандартные размеры в кол-ве пикселей на формат 20*30, и под этот размер уже подгоняй размер в пикселях, не привязываясь к другим параметрам.
Re[Photova]:
печатать буду не я, а организация, для которой делал фотографии... не хочу потом претензий, мол, неправильно обработал, при печати разное кадрирование...
А сантиметры... как зачем, чтобы размер печатного оттиска был равен размеру листа а4, разве не так?
Re[Photova]:
Я бы делал бы так бы (почему столько "БЫ", потому что я не совсем понял из текста поставленную задачу).
Открываем Photoshop. Открываем файл №1. Нажимаем клавишу С. Появляется на панели инстументов "Crop".
На верхней панели просматриваются "Ширина" и "Высота". Нажать кнопочку "Front image" (рядышком). Значение "Ширина" ставим 20 см, "Высота" 30 см. Мышкой кадрируем как надо (чтобы мордочки были примерно одинаковые и до пупка). Откадрировали, закрыть, сохранить.
Далее файл №2. Ширина и высота сохранились. Кадрируем. И т.д.
Re[Photova]:
Дополнение: размер листа А4 равен 210 мм на 297 мм. поэтому, если делать миллиметр в миллиметр, то возникнут сложности при печати в лаборатории (у них размер фотобумаги 10 на 15, 20 на 30).
Re[drims]:
Тогда уж и я дополню. Во-первых, надо не забыть выставить правильное разрешение для инструмента Crop 118.1 px/cm (или 300 px/inch), а во-вторых, желательно уменьшить размер рамки на 2-3 мм с запасом на естественное смещение бумаги при печати.
Re[А.В.Дьяков]:
а почему именно 300 ?
Re[фоторулюбитель]:
Если коротко, то таково уж разрешение печатных машин в лабораториях. Хотя конечно может быть и 254 dpi, поэтому лучше бы уточнить в той лаборатории, где автор собрался печатать.
Re[А.В.Дьяков]:
а если там окажется у машины ... 320 точек на дюйм?
а ... вижу уже поправку ... вопрос снят :-)
значит надо узнавать в лаборатории
Re[фоторулюбитель]:
Да, может быть и 320, поэтому и исправил свой предыдущий пост.
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
уменьшить? или наоборот увеличить, ведь эти мм и уйдут на смещение
Re[drims]:
от:drims
нажал С, этим инструментом и кадрировал, а наверхней панели вы имеете вваиду размер изображения или размер холста? у меня просто русская версия
Re[Photova]:
Честно говоря, не знаю. Размер изображения, как я понимаю, это размер изображения без полей, размер холста - размер фотографии с полями. Наверное, так.
Откадрируйте и посмотрите "размер изображения". Если устроит - тогда вперед.
Re[Photova]:
Надо уменьшить, чтобы результирующее изображение стало несколько меньше размера бумаги и тем было компенсировано смещение. Точные цифры надо выяснить там, где Вы намерены печатать. Например, фотопроект (www.fotoproekt.ru) на своём сайте эти цифры сообщает.
Re[А.В.Дьяков]:
Дополнение действительно нужное. Спасибо.
Но, у меня вопрос: в характеристиках фотоаппарата часто есть "... формат кадра при фотосъемке 3*4; 16*9 и т.д." Это просто задается соотношение размеров ширины и высоты кадра, или здесь "собака глубже зарыта"?
Re[drims]:
Это просто формат кадра при фотосъёмке в ipg, естественно обрезанный по отношению к основному (т.е. размеру матрицы), а глубже там никаких собак нет :) .
Re[drims]:
Здесь все просто. Глаз человека устроен так, что больше чем 300 точек на дюйм он разобрать не способен. Поэтому и разрешение при печати не превышает 300 dpi. По умолчанию стоит 240. Я печатал А4 с разрешением и 300 и 240 и разницы не увидел. Посчитать размер фотографии очень просто. 300 точек на дюйм = 120 точек на см. Формат А4 это, если грубо, 20х30 см. Значит, для высококачественной печати 300 dpi, размеры снимка должны быть 2400 пикс х 3600 пикс. Разрешение под печать лучше сделать самостоятельно, потому что в лабораториях, вместо интерполяции, очень часто делают простое масштабирование, а это сильно портит картинку.
Re[Photova]:
вот например тут: http://photopro.ru/trebovaniya/
или тут: http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/format-table/
можно узнать параметры машины. под это дело и надо подгонять. а то вы сделаете 20*30см в расчете на 300dpi, а они напечатают на 254dpi и какой размер они получат ?
поэтому и говорю - проще всего узнать где они будут печатать, или подогнать размер в пикселях (тогда не нужно будет что-то пересчитывать) под стандарт.
