Качество УФ фильтров и их влияние на цвет
Всего 25 сообщ.
А такой вопрос: на цветную пленку при солнце надо снимать с УФ фильтром. Я занимаюсь оптическими покрытиями и перемерял все фильтры, что у меня есть (достались вместе с обьективами). Оказалось, что ни один из них не является УФ фильтром. Один - B&W - просто просветление с двух сторон, и само стекло начинает резать с 360нм (граница видимого - 400нм) - он, видимо, чисто защитный. Второй - Leitz - немного более похож на УФ, покрытие с одной стороны, режет уже с 360-370нм, остальные, их гораздо больше, просто некое корректирующее покрытие с завалом в синей области до 70-80% и разной длиной волны среза у самого стекла. Ну, себе-то я сам сделал стекляшки с настоящими УФ-ИК фильтрами (правда, пока не вставил в оправки и не просветлил вторую сторону), а как отражается использование разных фильтров на цветопередаче, учитывая, что 99,99% фотографов не знают, что за покрытие реально нанесено на все эти Skylight-a, Skylight-B, UV и т.д. фильтры. Поделитесь впечатлениями и опытом....
Re[Alexk61]:
ну как бы убивают синеву ...при это могут чуть желтить
Re[Alexk61]:
Опыт - это интересно. А нащет что не знают... А нафига знать-то про покрытия? Важен именно результат, пусть хоть говном намазанные. Другое дело, что как бы со школы чтото помнится (или еще откуда, но издревле) что и наносить-то ничего не надо, стекло же вроде само по себе уф фильтр. Нет?
Блин, про стекло линз я чтото позабыл... действительно, вроде и ненужен отдельный фильтр... если без покрытия...
Re[PKS]:
Обычные (оконное и неспециальные оптические, типа BK7 или B270) стекла поглощают жесткий УФ примерно с 320-360 нм, зависит от стекла. Часть линз любого обьектива сделана из такого стекла оптического. Как я промерял, производители фильтров наносят некое покрытие типа просветления или простейших корректируюших фильтров на стекла с несколько более высокой границей поглощения 360-370нм, что оставляет "щель" 30-40 нм для мягкого УФ, который вряд ли отрезается стеклами линз. Существуют, судя по справочным данным, и настоющие УФ фильтры. По-моему, только Hoya их делает. С другой стороны, на всех современных линзах есть многослойное просветление, которое обязательно имеет отражение до 25-40% как раз в области 350-400нм. Учитывая, что в зумах обычно много групп (а покрытие наносят только на внешние поверхности в группе), можно предположить, что современные зумы достаточно эффективно отрезают полосу 350-400нм за счет покрытия и остальной УФ за счет стекла. Т.е. при 6 группах и 25% отражения на одной поверхности получаем около 3% пропускания УФ без учета поглощения в стекле, которое относительно мало. Вопрос в том, достаточно ли этого для пленки. Судя по фильтру Leitz - достаточно. Однако, опыт людей с большой практикой сьемки на пленку был бы крайне интересен. Другая ситуация с линзами без покрытия АР (старыми не MC) и с более примитивными покрытиями, не имеющими такого отражения в УФ области. Т.е. почти все или очень многие мануальные линзы, которыми я как раз и пользуюсь. У них, как правило, не более 3-4 групп в дизайне, что дает, даже при наличии современного покрытия около 17% пропускания УФ. Соответственно снимая зумами современными или же старыми фиксами мы имеем сильно разные ситуации с УФ. Для цифры это, вероятно, мало что значит, а для пленки, может, и наоборот. В общем, вопрос совсем не элементарный. Прощу - опыт в студию!
Re[Alexk61]:
Спасибо за информацию. Присоединяюсь к вопросу и хочу его немного дополнить:
что есть УФ фильтры сегодня? Просто стекло (тогда нужны ли они, я к примеру за объективы так не переживаю, благо не эльки) или всеже с каким-то дополнительным уф покрытием (прочие покрытия: тонировка, МС, против капель - не интересуют). Или если по разному, то как где, у каких производителей?
И второе: есть ли реальный действительно эффект на пленке от применения фильтров? И какой?
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
Не "при солнце", а при предполагаемом большом количестве УФ
от: Alexk61
Молодец
от: Alexk61
Что понимаем под "УФ фильтр"? То, что УФ режет, или как?
от: Alexk61
...все эти Skylight-a, Skylight-B, UV и т.д. фильтры...
Первые два - это как-бы и не совсем УФ фильтры, а нечто иное. Вообще, для начала было-б неплохо почитать про них, для каких целей их изготовили и предлагают нам их использовать. ;)
Re[Oleg_klm]:
Прочитал ваше сообщение и вообще не понял зачем писали.
Вы ответили на вопрос: "Нужен ли УФ фильтр, который является мультипросветленным стеклом и ничем более?"
По теме. Еду в море-горы (до 1200м) с мультипросветленными фиксами и цвет. негативом и вот после этой темы реально задумался нужно ли покупать мне УФ наподобие маруми и похожих. Именно с точки зрения влияния УФ, надо аль нет? Или полярик сойдет?
Re[BloodyPooH]:
Могу сказать по своему опыту, что снимая на цветной негатив использовать УФ фильтр надо! Если не хотите, чтобы цвета не ушли в сиреневый, особенно при ярком солнце. Для меня разница с фильтром и без была весьма ощутима.
Re[Александр КА]:
Спасибо за ответ. Значит надо купить.
сине-сереневый говорите?, а может для желто-красных кодаков это выход?:)))
Re[BloodyPooH]:
Не поможет =) Проверено =)
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooHИМХО нужен.
По теме. Еду в море-горы (до 1200м)с мультипросветленными фиксами и цвет. негативомПодробнее
от: BloodyPooH
Посмотрите, режет полярик УФ, или нет. Где? Наверное, на сайте производителя... ;)
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Слушаюсь. читаем (благо обучены):
[quot]"UV" – аббревиатура для «Ультрафиолета». Фильтр такого типа способен задерживать ультрафиолетовые лучи.Плёнка подвергаются засветке ультрафиолетом и выдаёт некоторые нежелательные цветовые тона на снимках.
UV-фильтр эффективен для снижения эффекта дымки, появляющейся на больших расстояниях.Необходим для съёмок в тех местах, где много ультрафиолета: например в горах (выше 1000м) или на берегу водоёмов.
Если что-то красноватое становится черноватым – это тоже признак действия ультрафиолета.С UV-фильтром Вы можете создавать изображения без избыточной синевы и падения контраста.UV-фильтры могу так же называться Protect (Защитный) или Haze (Невидимый), что не меняет их природы.
Мультипросветлённые (MC) и влагоотталкивающие (WPC) покрытия защищают оптические UV-фильтры, которые рекомендуемы для постоянного ношения на объективе для защиты передней линзы от нежелательных воздействий. Фильтры могут устанавливаться в узкие оправы (Wide), которые особо рекомендуемы для высококлассных и широкоугольных объективов. [/quot]
Проблема в другом:
есть специальное покрытие или просто стекло?
И личный опыт фотографов: так и действует? Или еще как?ь Или никак?
ПС. А вот и еще (знание буков - великая сила)
[quot]Просветление Dynamic позволяет пропустить около 99% светопотока, но при этом ультрафиолет не проходит совсем. Порог пропускания - 370 или 400nm в зависимости от модели фильтра. Дополнительно, такое покрытие обладает большей механической прочностью.[/quot]
Похоже первый вопрос отпадает. Да цыфры кое какие
Если автор прав, то зачем нужен такой фильтр если стекло режет также? Чтото тут нестыкуется.
Re[PKS]:
http://www.optyczne.pl/index.php?test=teleskopu&test_tel=5&roz=23
Хороший ресурс по УФ фильтрам, на польском, но все понятно. Отчасти рекламный, но инфа есть. Производители постараются наврать про свои изделия: нормальный УФ фильтр - это около 40 слоев тонкопленочного покрытия, относится к разряду прецизионных оптических покрытий с соответствующей ценой. Антирефлекс или похожие покрытия с коррекцией - обычно 4 слоя на гораздо более дешевом оборудовании. Поэтому в маркировках этих фильтров столько путаницы.
Вопрос имено в том, кто снимал, и какие конкретные результаты, т.е. реальное взаимодействие реальных фильтров с пленкой. Я себе сам сделал высококачественные фильтры на днях, пока не просвтлил и не вставил в оправку. Как будет готово - отпишусь.
Re[PKS]:
дубль
Re[PKS]:
от: PKS
Проблема в другом:
Так и действует. В Крыму замечено - с ним контраст повыше. Особенно хорошо заметил это на ч/б.
Стекло, или чем намазано - какая разница, функцию свою выполняет.
от:PKS
Если автор прав, то зачем нужен такой фильтр если стекло режет также? Чтото тут нестыкуется.Подробнее
Оконное стекло не несет на себе многослойного просветления, что в принципе, не есть гуд, особенно на солнце и без бленды ;)
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
... пока не просвтлил ...
Есть возможность нанести просветление на линзы?
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
Да я тоже выше так писал и думал. А теперь непонимаю. почему родная линза этих функций невыполняет? И стекло и просветление нате пожалуйста...
Re[PKS]:
от: PKS
Каких "этих"?
Re[Oleg_klm]:
Функций по защите от ультрафиолета
Re[PKS]:
от: PKS
Обычное мультипросветление на объективах не создается с целью среза УФ, важнее равномерное пропускание в видимом диапазоне. И сорта стекла подбирают не исходя из поглощения ультрафиолета.. В принципе, тем же интерференционным покрытием можно сделать и ядреную защиту от ультрафиолета прямо в объективе, оставив те же сорта стекла.. но все равно страдает равномерность по спектру.. Т.е. на фотографиях цвета немного поплывут и белое уже не будет белым, а будет немного цвета топленого молока. Это видно, если взять УФ фильтр и приложить к листу обычной беленой бумаги.
Поэтому и делается фильтр в качестве отдельного аксессуара, кому и когда понадобится - прикрутит. Да и на фильтрах редко когда одно только интерференционное покрытие используют, чаще основное поглощение УФ производится стеклом фильтра.
от: PKS
Действует и еще как :) Но это смотря чего ожидать.
В горах уже на высоте 1500-2000м без фильтра все сине-фиолетовое. Снимать, конечно, можно, но на нормальные цвета даже после коррекции не стоит надеяться. С фильтром сигмо ЕХ все нормально, цвета не плывут.. Дымку он почти не давит, ну разве что самую малость. На цвете для этого лучше полярик, на чб - желтый фильтр. На резкости, даже на зумах и этот сигма ЕХ и кенко про дг - сказываются негативно, но это если отпечатки в лупу разглядывать)
PS в ранних объективах Мир-1 из белой брюссельской серии просветление как раз очень агрессивно давит УФ и даже синий, что хорошо для ЧБ. Потом для возможности съемки на цвет это исправили
