Качество полярика Кокин
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[walker41]:
пользую на объективе Пентакс 67 45/4 поляр в узкой оправе с наружной резьбой к нему прикручиваю кукин Z-pro со всеми слотами, правда без бленды :( виньетирования нет и все хорошо работает.
Re[Michael A. Master]:
Михаил, расскажи как результат. Дело в том, что я снимал на Мальдивах с этим поляром и так и не понял в чём засада. Очень странный результат. Толи на экваторе так цвета перевираются, то ли поляр сам зеленит. Но практически все кадры без поляра лучше чем с ним.
До этого снимал много полярами в европе и там всё предсказуемо.
Re[Dmitry Lyalin]:
Промерял P, Z, X колорметром. Все краснят. Просто это может быть не очень заметно на глаз.
Re[Иль Фазоло]:
на Р было видно не вооруженным глазом, на Z я не замечал. Хотя все возможно льют то их из одной пластмассы и градиент скорее всего из одного красителя :)
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
А не помните насколько майред краснят? Хотя бы приблизительно?
Re[Иль Фазоло]:
А я говорил!!!
А мне не верили. :-(
B даже слайды показывал.
Re[WAn]:
от: WAn
Il Fasolo
[M-Format]
09/10/2009 16:06:34 Re:Градиенты кокина. Нейтральные и не очень.[re:Il Fasolo] Ответить
Был не прав. Промерил усё колорметром: все "нейтральные" градиентные кокины от Р до X уходят в маженту от 1 до 20 у.е. А счастье было так возможно...
______________
Alex Tutubalin
[не зарегистрирован]
12/10/2009 19:37:52 Re[3]:Градиенты кокина. Нейтральные и не очень.[re:Il Fasolo] Ответить
>Кто-нибудь в Москве, у кого есть градиентники Lee, может как-нибудь встретиться со мной на короткое время, я бы замерил их колорметром, чтобы знать нейтральны ли они?
С точки зрения минольтовского колорметра (IIIF), у двухстопного градиентника Lee нулевой сдвиг по шкале Magenta-Green и 1-2 единицы (в разных измерениях) в минус по LB (т.е. самую каплю тепловат).
У 4-стопного Hitech - 20 единиц в синюю область по LB и 4 единицы в сторону Magenta.
Мерялось в наиболее плотной области градиента у обоих фильтров.
Но я мерял под люминисцентной лампой (5500K, CRI95), завтра если не забуду - померяю в дневном свете (и побольше фильтров).
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Спасибо.
А "у.е." -- это майред или что другое?
Re[WAn]:
Ага.
Re[WAn]:
Ну, вобщем-то 1 -- совершенно пренебрежимо, а 20 может уже и заметным быть.
В любом случае замеры показывают, что Lee самые нейтральные.
Вроде у Cokin есть держатели для фильтров нескольких толщин (в Pro-Z, как будто), куда можно запихивать и неродные фильтры, напр. от того же Lee?
Re[WAn]:
1 - это в самой светлой области градиента, где он еще не влияет ни на что.
Лично я сделал так: используя держатель Cokin X, заказал у Lee градиентники под этот размер (130х170).
Re[WAn]:
полярик и градиентные фильтры от LEE отлично подходят под держатель Z от Cokin... но тут вопрос с блендой возникает - каждый сам решает что лучше
Re[krovatz]:
Для единообразия можно было бы и бленду от Lee, но кто-то мне говорил, что она чуть ли не из бумаги, по крайней мере влаги боится. -- Я про раздвижную, типа "мех".
Может врут? Никто не видел вживую Lee hood?
Re[WAn]:
от: WAn
Я тут в походе навешивал на пятак систему P (градиентник, в общем), в горах (1500 м), так мне облака местами казались грязновато-теплыми. Колорметра не имею и в общем чайник в этом вопросе (ну так, пытлася по пятаку отстроить баланс белого, но он мне говорил "на этой высоте при этой цветовой температуре достаточно автомата"). Но пока интуитивные ощущения "как должно быть" не подводили. Пятак отставил, градиентник еще проверю на слайде.
Re[walker41]:
от: walker41
2. Если применять нормальный резьбовой поляр, как водрузить на объектив еще и Кокинскую бленду и градиентник? У резьбового поляра нет резьбы снаружи, некуда вкручивать переходное кольцо.
С вашим 55\4 , при невозможности вкрутить колечко в поляр , ЕСТЬ альтернатива повешать держатель Кокина , при условии - если поляр имеет диаметр 77мм. Задачка решается просто : держатель (без кольца) имеет выемку в 77мм ,то есть его можно надеть прямо на поляр. Чтобы компедиум держался на фильтре, в прорези с 2х сторон вставляются зажимы.
Поступаю подобным образом , с 55\4 , когда использую градиентник при больших наклонах и смещениях. Так удается избежать попадания края фильтра на изображение .
Re[walker41]:
от: walker41
Не куча. Поляр плюс градиент. И все. Углы бы не должны страдать.
Если накрутить поверх 55\4 - колечко + полярик с оправой более 5мм - будет наблюдаться виньетирование (на бесконечности , при дырке 22). Но даже поляр в тонкой оправе (5мм) + кольцо + держатель , лучи "впритирку" проходят по краю оправы (при F\16).
Серия Z также не даст пользоваться толстыми оправами первого фильтра т.к. размеры посадочного кольца одинаковые .
Re[legonodon]:
от:legonodon
Попробовал, спасибо, хорошая идея.
А если выточить кольцо, которое одним концом надевалось бы плотно на поляр, а другим плотно вставлялось бы в отверстие компендиума... да посадить на клей... надо попробовать.
Re[walker41]:
от: walker41
Да, можно помудрить и с обхватывающей насадкой, на клею. Но есть одна заковыка : чтобы компедиум жестко держался на поляре нужно жесткое крепление. С металлической насадкой этого недобьешься, да и обкарябаешь всю оправу фильтра. Казалось бы - пластик . Но он меняет размеры при колебаниях температуры (велико темп. расширение).
Какие-либо липучки неподойдут. Морозы сейчас.
Re[legonodon]:
Повозился-подумал... нахрен геморрои. Буду покупать нормальный поляр с резьбой.
