Качество объектива и увеличение размеров тушки
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
удалено
Re[Dexter56]:
улыбнуло !
купите книгу там все есть, а если лень читать то сходите на бесплатные курсы от Никона (всего 1 день)!
Хороших снимков вам!
Поздравляю с покупкой
Re[Dexter56]:
Наберите в Яндексе "Мишень для проверки объектива на бэк-фронт фокус"
На сайте fotosav.ru хорошо написано про это.
5100 действительно компактен, НО
то, что объектив должен обязательно висеть параллельно земле - это заблуждение. Объектив может перевешивать аппарат и висеть "вниз лицом". Ничего плохого в этом нет (если только "хобот" не выезжает под собственным весом).
Re[Dexter56]:
А фотать им еще не пробовали ?
Начните с этого - а потом
может и ручка не понадобиться
и бэк фронт искать не надо будет...
Re[Dexter56]:
от:Dexter56
Добрый день всем. Приобрел недавно себе d5100, но это моя первая зеркальная камера. Мало что понимаю еще в ней. Меня интересует как определить качество объектива ? Читал на форумах, что бывают какие-то искажения, что-то связанное с бэк фокусом, фронт фокус и тд., где требуется юстировка. Объясните про это по подробнее или ссылочку на сайт, где бы я мог об этом прочитать. Какой кадр нужно снять чтобы это понять, либо сюда выложить чтобы знающие могли сказать мнение свое.
После покупки нашелся минус очень существенный для меня, а это размер фотоаппарата. Думал что компактность это огромный плюс, но как оказалось для моей руки это минус. Объектив перевешивает саму тушку, в руке тоже не очень удобно лежит, маловат для руки моей. Вот задумался о батарейной ручки, стоит ли ее покупать чтобы компенсировать эти неудобства для меня ? На сайте nikona не нашел оригинальной ручки для d5100 оО только для 7000 есть.
P.S. если что не так сказал сильно не пинайте, а лучше объясните :-)Подробнее
По поводу первой части Вашего поста: лучше пока незаморачивайтесь этим, а осваивайте камеру для получения технически качественных снимков (не забывая и художественную часть :) )
По поводу второй части Вашего поста: держите аппарат под объективом снизу (за кольцо зума) левой рукой, а правой управляйте кнопками, дисками и спуском. Пусть основная нагрузка будет на левой руке.
Re[Dexter56]:
Размер канешна имеет знаечение, только в другой области
Re[Dexter56]:
Мне представляется удобным для удерживания в одной руке - по развесовке - вариант D5100 с легким 18-55 или 35.
С объективом потяжелее 16-85 и т п нужно держать левой рукой за объектив, в одной правой рычаг получается и рука устает...
Видел ручку какую-то китайскую... в природе имеется... Лично мне ручки не нужно (рука среднего размера, 3 пальца в т ч мизинец паркуются, впритык). Хотя для крупной руки - если мизинец не умещается - не комфортно...
Re[Dexter56]:
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/ChdLens_page01.asp#Main03
Re[Dexter56]:
Батарейная ручка Phottix BG-D5100 для цифровых фотоаппаратов Nikon D5100
Re[Dexter56]:
Battery-Hand-Grip-Nikon-D5100-EN-EL14-Vertical-/320730972548
см в поиске
см в поиске
Re[Kamaev Roman]:
удалено
Re[Dexter56]:
от: Dexter56Нет, не спасёт. Бат.блок нужен для: 1. Установки альтернативных источников питания (например, эл. питания АА) или двух "родных" аккумуляторов для обеспечения питания камеры доступными эл. питания и более долгой работы камеры от одного комплекта; 2. Для удобства фотографирования вертикальных снимков (что не избавляет проблемы хвата в горизонтальном положении камеры).
Так спасет меня бат. ручка от этого дискомфорта ? Или пустая трата денег будет ?
p.s. при съёмке с любыми зум-объективами лучше обеспечить хват, держа объектив снизу левой рукой , а правой держите камеру. Это правильное положение при съёмке (см. инструкцию). При съёмке с большими объективами их (объективы) устанавливаете на штатив, а камера получается как бы висящей на объективе. В этом ничего страшного нет, ибо байонет с легкостью выдерживает такие тяжести (вес камеры).
Re[Dexter56]:
от: Dexter56
skip
skip
Именно поэтому отказался от покупки этого замечательного аппарата - по характеристикам и фоткам очень нравился, а подержал в руках и понял, что неудобно. А первый пятак лег в руку, как пистолет родной :).
Re[Dexter56]:
Привыкайте, что все настоящие фотографы с более менее серьезными объективами держат именно объектив левой рукой, правая для управления всякими колесиками и нажатия кнопки.
Наоборот только когда объектив сильно короткий и легкий, как правило с таким и одной правой рукой можно управляться, ежели с автофокусировкай.
