Добрый день! Я хотел бы спросить следующее. Представим ситуация. Две фотографии, два одинаковых кадрирования, скажем, стены. Первая фотография - портрет человека крупным планом, "по пояс", человек в метрах 3-4х от стены, у камеры. Вторая фото - портрет этого же человека но в полный рост, у стены. Возможно ли при ручной печати совместить этих двух людей, чтобы это выглядело естественно?
Скажем я делаю снимок портрета по пояс с диафрагмой 5.6, стена размыта, но немного. Потом не изменяя ни фокусное расстояние, ни наводку на резкость, ни диафрагму, я делаю фотографию еще раз, но уже с этим человеком у стены.
Возможно ли их потом объединить в одну фотографию при ручной печати с чб пленки?
Если да, то сколько это будет стоить? необходимо сделать 50 подобных фотографий формата 30х40
К мастерам по ЧБ печати..
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Alexei Korolev]:
ИМХО, для 50 одинаковых фотографий лече сделать монтаж в фотошопе, а потом вывести стохастическим растром на прозрачную плёнку и напечатать уже контактом на фотобумаге. 100%-й повторяемости при ручной печати добиться очень сложно.
Re[Bloody house of dead Deaths]:
от:Bloody house of dead Deaths
ИМХО, для 50 одинаковых фотографий лече сделать монтаж в фотошопе, а потом вывести стохастическим растром на прозрачную плёнку и напечатать уже контактом на фотобумаге. 100%-й повторяемости при ручной печати добиться очень сложно.Подробнее
нет, это не 50 одинаковых фотографий одного человека
люди разные
Re[Alexei Korolev]:
А мультиэкспозицию не проще сделать?
от: Bloody house of dead Deaths
не знаком с этим методом (
Re[Alexei Korolev]:
от: Alexei Korolev
Имхо, если уж надо именно 50 штук и именно мокрой печати, то
1) отсканировать первый кадр под размер 30*40
2) отсканировать второй кадр под размер 30*40
3) совместитьь в ФШ
4) распечатать на прозрачной плёнке(!) размером 30*40
5) методом контактной печати сделать 50 отпечатков.
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Имхо...
А я про что написал?
Ой! Не заметил, сразу начал отвечать.
Согласен, надо было просто +1 нопейсадь.
Re[Alexei Korolev]:
от:Alexei Korolev
Если да, то сколько это будет стоить? необходимо сделать 50 подобных фотографий формата 30х40Подробнее
Что Вы имеете ввиду, когда пишете совместить? Совместить в одном кадре одного и того же человека, например, слева в рост, а справа по пояс можно на стадии съемки... Для этого используют компендиум с маской, закрывающей половину кадра для первой экспозиции и второую для второй.
Re[Alexei Korolev]:
Всё же такой монтаж при мокрой печати - дело очень геморное. Очень трудно добиться естественности и незаметности. Я бы лет 10 назад сделал так:
1. Съемка. Примерно как Вы описали, но один из кадров можно без фона.
2. Печать обоих в нужном масштабе на разных бумажках форматом побольше, чем нужные 30х40 раза в два.
3.Вырезание одного и склейка со вторым и фоном как надо по замыслу.
4. Пересъемка получившегося макета на средний формат или форматную пленку (в зависимости от требуемого качества).
5. Печать результата на матовой бумаге опять здоровенным форматом.
6. Филигранная ретушь квалифицированным ретушером для устранения границы склейки и прочих дефектов и несообразностей.
7. Пересъемка отретушированного макета опять на крупный формат.
8. Печать конечного изображения 30х40.
9. Повторить пункты 1-8 пятьдесят раз.
Я не знаю, где сейчас найти хорошего ретушёра и сколько он запросит, но по грубым прикидкам стоимость одной фотографии составит никак не меньше 5000 рэ. Итого конечная стоимость заказа - от четверти миллиона. Впрочем, кто-то за опт может и сделал бы скидку.
То же самое сделать на цифре будет раз в сто проще, быстрее и дешевле.
Re[Омельченко Юрий]:
от:Омельченко Юрий
Что Вы имеете ввиду, когда пишете совместить? Совместить в одном кадре одного и того же человека, например, слева в рост, а справа по пояс можно на стадии съемки... Для этого используют компендиум с маской, закрывающей половину кадра для первой экспозиции и второую для второй.Подробнее
я это и имею в виду! скажите, как это сдеалть?
Re[Alexei Korolev]:
от: Alexei Korolev
Возьмите какой-нибудь старий фильтр,которий подходит к тому объективу,которим будете снимать,выкиньте из него стекло,а вместо него вырежте из плотной чёрной бумаги такой же кружок.Разделите кружок на лапапам и отрежте половину.Затем линию разреза,по всей длинне,украсте мелкими зубчиками размером так по 1,5мм.Затем закрепите эту половинку в оправе светофильтра,только не насмерть,а так,чтобы её можно было проворачивать в ту или иную сторону.Фотоаппарат на штатив,вышеприведённое изделие на объектив и вперёд.Да,фотоаппарат должен иметь функцию мультиэкспозиции.Если человека помещаем слева,то маска располагается справа, - снимаем,а затем человек и маска меняется местами, и опять снимаем.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
... Фотоаппарат на штатив,вышеприведённое изделие на объектив и вперёд... Да,фотоаппарат должен иметь функцию мультиэкспозиции.
Добавлю, что фокусировку и экспозицию - в ручной режим.
А можно про этот момент по-подробнее?
Re[Flann O'Brien]:
от: Flann O'Brien
А что тут может быть подробнее?
Скан -- обработка -- печать.
