К CANONистам и не только, но к владельцам цифирь.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчерась прикупил себе 20D (свершилась "мечта идиота"), Да попадалово с гарантией получилось, сунули какую-то бездарную ксерокопию, на которой написано от руки "гарантия 2 года"... Как должна выглядеть фирменная гарантия на ентот продукт? Может кто фотку пришлет?
И еще такой вопрос - может ли при замене объектива, карты, при не выключеном аппарате, произойти поломка? А то у моего брата (у него PENTAX Ist*Ds) после замены объектива начались глюки...
Re: К CANONистам и не только, но к владельцам цифирь.
от:vharley
На сайте canon.ru все написано.
от:vharley
Практически никакой аппарат не любит, когда из него выдирают-вставляют компоненты с включенным питанием, хотя можно поставить спец. буферные развязки на входы-выходы, но вряд ли это использовали для CF-карт. По теме, я часто снимаю-одеваю объективы и никогда специально не выключаю камеру. А CF вытаскивал из включеннного аппарата всего пару раз (случайно). В инструкции это строго запрещено, но аппарат работает.
от: vharley
Могу сказать только одно - при включённом питании, скорее всего, можно втыкать и выдёргивать разъём USB-интерфейса (хотя бы потому, что USB изначально спроектирован как интерфейс с "горячим" подключением устройств). Но насчёт всего остального - я бы не рискнул ни за какие коврижки. Особенно с объективом. Так что, случившееся с Вашим братом меня нисколько не удивило.
Re: Re: К CANONистам и не только, но к владельцам цифирь.
от:Игорь-С
Много лет так менял оптику на EOS Rebel XS, сейчас также меняю на Pentax *istDS (и давольно часто). Ни разу не было ни каких проблем.
[quote=vharley]
И еще такой вопрос - может ли при замене объектива, карты, при не выключеном аппарате, произойти поломка? [quote]
в 300D при открывании крышки карты камера отключается.
думаю в 20 ке также. посмотри.
если так, то карту можно легко вынимать при включенной камере (хотя формально она сама выключится)
кстати, если случайно открыть крышку в процессе слива, теряются все кадры, находящиеся в буфере.
это еще фил хаял.
Значит и пыху тоже нельзя вставлять-снимать?
Я несколько лет пользовал EOS5, и делал с ним че угодно, а теперь вот...цифирь...понимаешь... ;)
Re: Re: Re: К CANONистам и не только, но к владельцам цифирь.
от: vharley
я как то на эту тему никогда не думал.
как получалось так и делал.
когда включенную пыху сниму, когда выключенную.
про объективы как то тоже не задумавался.
и ничего не произошло.
так что плюни ты на это дело.
и снимай спокойно.
от:Alex Dumenko
от:vharley
В 20-ке все выключается когда вы дверцу сф карточки открываете. ( что неоднократно обсуждалось как недостаток )
Т.е. вынуть ейо из включенного аппарата невозможно при нормальной эксплуатации. Естественно вопрос вставление в микрик спичек не рассматривается.
от:Roman Proskurin
от:Alex Dumenko
от:vharley
Абсолютно верно. Как только открываешь крышку отсека CF, все выключается.
от:Roman Proskurin
Насчет выключения питания не помню; однозначно помню, что позавчера воткнул карточку во включенный и с открытой дверцей - при этом жалобно мигнул светодиод доступа к CF, отчего я и обратил внимание на то, что питание на камеру подано. Разумеется, непреднамеренно. Возможно у меня просто этот "микрик" на дверце барахлит - сегодня проверю, если не забуду.
Re: Re: Re: Re: К CANONистам и не только, но к владельцам цифирь.
от:Alex Dumenko
от:Roman Proskurin
Светодиод мигает после закрытия крышки отсека CF (при установленной флэшке), даже при выключенной камере.
Re: Re: Re: Re: Re: К CANONистам и не только, но к владельцам цифирь.
от: Alexander A.
Светодиод мигает после закрытия крышки отсека CF (при установленной флэфке), даже при выключенной камере.
Крышку точно тогда не успел закрыть. Ок, чем гадать, лучше проделаю дома, чтобы быть уверенным. Пока добавить нечего, кроме как сказанное выше - ничто не любит, когда у него добавляют-отключают какие-то устройства; с объективами это проходит без проблем.
от: vharley
Глюки, грите, у брата? А Вы уверены, что это от замены объектива, а не от колес с водкой?
А если серьёзно, то должна быть на любой камере "защита от дурака". Я не уверен, что большинство пользователей настолько упорядочены, что НИКОГДА не забывают выключить камеру перед сменой объектива. Лично я забываю. За карты не скажу. В этой ситуации я пока, кажись, не забывал.
И еще, вряд ли цифра отличается хоть как-то в отношении оптики от пленочных камер. Электроники в них, конечно, меньше, но в том, что касается линз, вряд ли разработчики стали придумывать что-то новое для цифры взамен имеющимся конструкциям.
[quot]можно втыкать и выдёргивать разъём USB-интерфейса (хотя бы потому, что USB изначально спроектирован как интерфейс с "горячим" подключением устройств). [/quot]
Угу, только если всё остальное зделано тоже "как запроектировано" т.е. компик заземлён ... камера тоже
Т.е. в теории оно может и можно, но лучше не надо :)
от:Orlov Stanislav
И много Вы видели заземленных лаптопов? А сломавшихся по причине "горячего" включения-выключения устройств? Я ни одного. И не слышал о таких поломках. Сам пользуюсь флеш-драйвом, кард ридером и прочей ЮЕсБишной фигней. У кучи моих знакомых флешки. Я думаю, почти все известные поломки произошли с устройствами, сваянными трудолюбивыми китайцами в темном сарае. Но ту электронику от поломок только чудо спасти может, насколько я с ней знаком. Ну дык не покупайте что попало.
А вы видели хоть одну заземлённую камеру ?
Я тоже нет :) Ради интереса - попробуйте подключать камерку (хотя нет, лучше дешёвый принтер) "на лету" через усбшный кабель длинной метров 5 (это за пределы стандарта не выходит) - если повезёт (или не повезёт) увидите искру ... да и вообще, бережёного Бог бережёт
П.С. дохлых УСБ девайсов я и вправду не видел, а вот дохлых видяшек с TV-out'ом подключавшемся на лету - море :) Ситуация конечно немного другая (там не только статика - ещё и коллективная антенна весёлая вещЬ :) ), но вроде как и композитный видео сигнал подразумевает В ТЕОРИИ подключение "на лету" ...
Вообщем я так, предостережения ради
К вопросу о том, могут ли некоторые компоненты камеры при их смене вывести её из строя могу сказать: МОГУТ!
У меня с моей 20д вот что произошло. При замене китового объектива на Тамрон 28–200 камера вдруг стала показывать Error 99, и это, несмотря на то, что она была выключена. Я заподозрил, что что–то с этим объективом не в порядке и снял его. При этом заметил, что во время снятия стаботал затвор. Замечу ешё раз, что камера была выключена. После того, как, опять–же на выключенную камеру я одел китовый, сработал опять затвор и далее стал спонтанно срабатывать. Когда я включил камеру то оба дисплея не функционировали и камера была практически мертва. :( За исключением затвора, который срабатывал, когда ему захочется. Ни какие ухищрения(вытаскивал аккумулятор, пуфферную батарею) не помогли. В магазине, где я купил камеру выяснилось, что тамрон дефектный (видимо ударили или еще что–то). Но 300–ка на которую мы его ставили для проверки выдержала это испытание без проблем(показав конечно при включении, что объектив дефектный).
Этим хочу лишь показать, что даже при положении выкл. ОФФ камера находится под полным рабочим напряжении и я теперь не знаю, для чего вообще этот выключатель.
На моё обращение к Канону я ответа пока не получил. Камера сейчас в ремонте, не знаю будет ли здесь гарантия или нет.
Объектив, мне сказали, ремонтировать не имеет смысла. Будет стоить почти столько же, как и новый.
Владимир
Немножко оффтоп. Давным-давно на фирме где я работал народ таскал принтер из комнаты в комнату и подключал его к компам, не выключая оные. На мой возмущенный вопль "Да что же это б.. вы делаете?" народ не смущаясь сказал - "Фигня!, уже 200 раз включали и ничего". А через неделю-две порт в компе взял да и сгорел. Вероятностный процесс, однако. 200 раз включали и все зашибись было. А на 201-й статический заряд накопился и выжег порт.
Вот такие пироги.
Рассказ посвящается всем экспериментаторам, не соблюдающим элементарные правила безопасности.
от:Morkot
Вот такие пироги.
просто на 201 -й раз его подключал не тот человек, что первые 200. :)
я за последние 15 лет ни разу не соблюдал "элементарные правила безопасности" и не пожег ни одного устройства.
просто перед соединением разъема сначала касался корпусом разъема корпуса устройсва а потом его соединял.
там, где "корпусов" не было, соединял как есть.
