JPEG 100cm-150cm/RAW 20cm-30cm=как увеличить рав до большого размера.
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[elimira]:
...А в попугаях я длиннее...
Re[elimira]:
какая разница, можно размер изображения измерять в пикселях, дюймах, сантиметрах - это кому как нравится
file> image size
если нужно увеличить изображение без видимой потери качества - можно использовать экшены или плагины (есть платные и бесплатные), например Outbackfoto DOP Upsizing
Re[Brandon]:
так все таки получается что джепег 1м-1м50см с камеры -сопоставим с раздутым равом до 1м-1м50см
Re[elimira]:
УБЕЙ СИБЯ АП СТЕНУ никто его не раздувал В НЁМ ПРОСТО ДРУГАЯ ЦЫФРА ДПИ СТОИТ
в Image size - Resample ВЫКЛЮЧАЕМ, в Resolution пишем ЧТО УГОДНО
раздувают ПИКСЕЛИ. метры ПРОСТО СТАВЯТ.
что бы зделать большую фоту надо ПАЙТИ И ЗАКАЗАТЬ ЧТОБ НАПЕЧАТАЛИ МЕТР НА ПОЛТОРА и ФСЁ
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Re[elimira]:
от: elimira
какие установки сделать в С1чтобы получить из рава 1м на 1.5м
и второе будет ли сделаный рав лучше чем джепег с камеры 1м на 1.5м
Ваш вопрос не имеет ответа, потому что он не имеет смысла.
1. Цифровое изображение НЕ имеет линейных размеров в сантиметрах или метрах. Оно имеет размеры ТОЛЬКО в пикселях.
2. Линейные размеры имеет ТОЛЬКО физический отпечаток. Он может быть 1 х 1.5 метра или 10 х 15 см.
3. Из любое цифрового изображения можно получить отпечаток любого размера.
Re[Criminally Insane]:
Это здесь уже писалось неоднократно, автор не догоняет, поэтому единственно верный комментарий написал L4m3r. Причем верна как первая так и вторая часть.
Re[elimira]:
от: elimira
Наоборот, это jpeg раздули безо всяких оснований для этого до метр-на полтора, а RAW как был 3000х2000 - так и остался.
Короче, правильно тут писали, если Вам надо распечатать метр на полтора - идёте и говорите:
-мне метр на полтора, пожалуйста, распечатайте.
Если надо распечатать 10х15 в сантиметрах - так и говорите:
-мне надо 10х15.
И забудьте о всяких ДПИ, как 72, так и 300, они не для Вас написаны, просто выбросьте их из головы.
Другое дело, если Вы не хотите, чтобы Ваши 2000х3000 выглядели на листе один на полтора метра как квадратики в вполне видимые 0,5х0,5 миллиметров, тогда надо просто увеличить количество пикселей в любом доступном для Вас редакторе, например, до 8000х12000. На ДПИ не смотреть, не забудьте, это не для Вас!
Re[alexandrd]:
Да ничего автору не надо печатать, просто считает, что качество (размер) у рава ниже, чем у джипега.
Re[elimira]:
Тихий ужас... Еще разок и помедленнее.
Есть RAW и JPG у которых по какой-то неведомой причине стоит разный размер отпечатка. При этом, заведомо и разрешение прописано во столько раз больше или меньше. На картинку это влияет примерно так же, как если вы пропишите в метаданных название или ключевые слова.
Что касается конкретной печати. Тут либо вы серьезная печать, тогда вас вообще ни о чем спрашивать не будут, а возьмут файл и лаборант или дизайнер подготовит его к печати, включая цветокоррекцию, CMYK и все остальные прбабахи.
Если это придворная лаба, максимум о чем спросит автомат у лаборанта, а он у вас (возможно), размер, подгонка по краям и делеать или не делать цветокоррекцию.
В обоих случаях, как вы догадались, от вас ничего не зависит :):):)
