JOBO Duolab
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Slavikblitz]:
Вот сам нарисовал стрелочки,где,по моему,и есть регулировочные "винтики" для установок по температуре нагрева:
Re[Slavikblitz]:
Так у Вас кочегар-оператор скончался, вот и не работает.
(шутка)
Re[Slavikblitz]:
Правильно, это и есть подстроечные резисторы.
Тот, который ближе к "теплобачку" отвечает за температуру проявки плёнки.
Вращая маленькой отвёрткой белый сердечник по часовой стрелке вы тем самым поднимаете уставку регулирования температуры.
Только если с подобными электронными делами не сильно знакомы - старайтесь очень аккуратно лазить отверткой и поворачивая сердечник вовремя чувствуйте "упор".
Усилий никаких прилагать нельзя.
Re[Александр Димов]:
Да блин..
посмотрел только что полноразмерные фото, которые вы мне в почту прислали...
В общем, желательно, если есть знакомый электронщик (теле-радиомастер) попросите промыть все электронные платы дуолаба.
А то у вас там следы потеков жидкостей и даже мумия насекомого видна. :)
Re[Slavikblitz]:
Судя по фото, левый регулятор уже крутили, не жалея силы..
Re[Valor]:
Путем эксперементов установлено,что если разогревать флаконы с химией после достижения рабочей температуры еще хотя бы пол часа,то не обязательно завышать ее(температуру) в водяной бане с большой разницой,дабы получить на выходе 37.5грд.В противном случае получаем "перегрев",а следовательно,и перепроявление со всеми вытекающими...Полтора градуса выше нормы-вполне достаточно,то есть, если проявитель должен иметь 38 грд.,то "баня" не более 39.5.Да, и бачек желательно прогревать минут 10-ть перед заливкой проявителя.
Re[Slavikblitz]:
ничё не понял..
Т.е. после того, как химия нагрета до нужной температуры её не следует держать больше получаса? А в чем дело? до какой температуры происходит прогрев если держать дольше?
Re[Valor]:
Имелось ввиду то,что если термостат настроен,например,на максимум 42,43грд.,то и химия поползет вверх.Можно.конечно,удержать для проявителя норму,если обрабатывать одну пленку,но если процесс повторять,то желательно "подогнать" более точное поддержание рабочей температуры.
Re[Slavikblitz]:
Т.е., Вы хотите сказать, что 38 градусов, выставленные на рукоятке, не подходят для прогрева химии по процессу, который предусматривает 38 (плюс минус 0.3 гр.)?
п.с. а как Вы нагреваете промывочную воду?
Ре[Валор]:
Здесь выше все подробно описано,прочтите внимательней. Точность термостатирования подстраивается не переключателем,а резисторами.(см.фото)А для флаконов с промывочной водой места достаточно(можно установить семь флаконов,три,или четыре из них будут наполнены хим.растворами,остальные-водой)Были бы эти самые флаконы,сам пользую одолженные
от:Александр Димов
В такой схеме передачи тепла электронагреватель имеет относительно небольшую площадь контакта с дистиллятом, а последний циркулирует с небольшой скоростью по контуру.
В результате дистиллят местно, в зоне контакта с электронагревателем очагово закипает, что вызывает то самое "бульканье" и колебание уровня дистиллята в "теплобачке". И именно поэтому (тяжелый тепловой режим = риск образования накипи) в "теплобачок" надо заливать исключительно дистиллированную воду.
Честно говоря, такая схема нагрева мне до сих пор кажется, мягко говоря, странной, но в особые выяснения "что и почему" я вникать не стал - работает да и бог с ним.
Но как по мне, повторюсь, выглядит это всё довольно странно, если не сказать криво. :)
Здравствуйте!
Сделал дегазацию.
выбило заглушку зеленую из шланчика, через который и делалась дегазация.
Скажите, что я делаю не так?
Re[Valor]:
Если её действительно "выбило" давлением, а не она сама выпала будучи легко вставленной - значит у вас контур дистиллированной воды каким-то чудом закупорен.
Это не норма - он (контур) сообщается с атмосферой через ту самую заливную горловину-переключатель ("теплобачёк" по версии Станислава).
Если сообщается с атмосферой - значит никак не может "выбивать" пробку.
Если таки "выбивает" значит не сообщается с атмосферой и при нагреве появляется избыточное давление.
То есть, залитая в горловину дист. водичка должна спокойно стекать со шлангочки. Это свидетельство того, что контур открыт и сообщается с атмосферой.
Если это не так - надо разбирать.
от:Александр Димов
Водичка спокойно стекает при добавлении её (водички) в горловину (при выключенном устройстве). Или нужно дегазацию проводить при включенном?
Re[Valor]:
нет, не нужно при включенном.
И что, пробку именно "вышибает" давлением?
Это было не один раз?
Да, именно давлением! Пробка заткнута как подобает.
Он бурлит, бурлит, нагревается (замерил, было градусов 50. Нагрелся за пару минут буквально). Я подствил после первого "вышиба" ванночку, и вторично выдавило пробку, и потекла водицца..
Re[Valor]:
Добрый вечер,коллеги! У меня тоже поначалу зеленая заглушка выскакивала.Но после тщательного "стравливания" воздуха из контуров нагрева-все встало наместо. Булькать то булькает,когда вкл. подогрев с помощью реллюшки,но заглушка больше не выскакивает.Да и верхний предел по температуре уже стабилизировался.
Re[Slavikblitz]:
И Вам добрый, уважаемый!
А как определить этот крайний момент стравливания? я раз 10 дегазировал. Даже приобщил товарища, который заливал непрерывно водичку в вороночку, а я "сидел на шланге". Пузыри прекращали выходить полностью.
Как ещё определить, мил человек?..
Re[Slavikblitz]:
Выбивать перестало. Но вот капельки - капают. Причем постоянно: будь то включен, то выключен процессор.. Так за ночь всё вытечет. И по новой дегазировать..
