когда лоток для бутылей покупал он просил рассчитываться через банк, предложение по палке отверг.
JOBO CPE-2 не работает мотор
Всего 58 сообщ.
Показаны 41 - 58
Re[Кузнец Саратов]:
класс , то есть сейчас через палку можно с ним рассчитаться!!
Re[CYBORG]:
Нет все в порядке можно и PayPal. Сначала думал с помощью друга оплачивать, но на всякий случай задал вопрос о PayPal и хорошо, что задал. :D
Re[Кузнец Саратов]:
Магниты находил в фотобус.ру по цене не более 1000 рублей, о наличии не уточнял. На ебее новые проскакивают за 40-50 баксов. Дороговасто , однако, на 6 бачков надоть
Re[Кузнец Саратов]:
Поздравляю! Получается, машина без лифта?
Re[Корр]:
Да, без лифта. Мне он по большому счету пока не нужен. Да и компактнее сама машина, особенно если хранить её в квартире.
Re[Кузнец Саратов]:
аналогичная ситуация, только переключатель пока еще работает. но в крайних положениях контакт отходит. осторжненько приходится переключать
Re[fortig]:
от: fortig
А случайно не узнавали сколько магнитное крепление стоит у него?
А как называется ответная часть, которая на вал двигателя крепится вместо шестерни для лифта?
Re[Кузнец Саратов]:
Лифт позволяет более стабильно по времени производить смену растворов, да и удобнее с ним.
Re[dat]:
прямо сейчас на ебее - JOBO BASE MAGNET for DRUM TANKS - это крепиться к бачку, а Jobo Magnet drive for CPA and CPP крепиться на вал
Re[Кузнец Саратов]:
Впаял новый выключатель. Работает. Поставил прогреваться.
Были проблемы с установкой. В новом выключателе другие контакты, в старом были для распайки на плату, в новом для проводов. Кое-как втиснул, другая засада, шток короче. В общем собрал из старого и нового гибрид вроде все подошло.
Теперь греется. Жду. Буду калибровать шкалу.
Re[Кузнец Саратов]:
Ура, термостат тоже работает, температура 39 стабилизировалась при 40-41С на регуляторе. Ртутный лабораторный термометр показывает точно 39С, плюс поставил электронный, этот подвирает на +0,3С. Можно сказать аппарат в боевом состоянии.
Да на ибей появился магнит, внизу в описании ремарка типа хрен где найдешь. Надо срочно покупать. :D
Re[Кузнец Саратов]:
Может вопрос не втему, извините, дабы не плодить новые, а чем можно смазать пластиковые шестеренки в "Лифте"? Или не стоит? Такое ощущение, что с трением вращение идет.
Re[Тоха Невский]:
"If the gear mechanism squeaks during rotation, you may lubricate it. Use the #95465 Grease Syringe or petroleum jelly (like Vaseline) sparingly on the drive cog and the transfer gear. "
http://www.jobo.com/jobo_service_analog/us_analog/instructions/instructions_manual_cpa-2_cpp-2_lift.htm
Re[fortig]:
Успел купить. :D
Взял предпоследний магнит. :D
Re[Кузнец Саратов]:
Вобщем проблема с поиском магнитов на дно бачков решена.
Берем оргстекло 4 мм, нарезаем на кольца 4 штуки. В одном из колец фрезеруем выемки под магниты. Магниты редкоземельные, берём из сдохших жёстких дисков (там как раз их 2 на один бачок ровно). С некоторым шаманством вкладываем в выемки магниты и склеиваем кольца загущенным дихлорэтаном. По вкусу и желанию шлифуем, красим и приклеиваем магнит ко дну бачка на термоклей или эпоксидку. Вуаля.
Re[fortig]:
от:fortig
Берем оргстекло 4 мм, нарезаем на кольца 4 штуки. В одном из колец фрезеруем выемки под магниты. Магниты редкоземельные, берём из сдохших жёстких дисков (там как раз их 2 на один бачок ровно). С некоторым шаманством вкладываем в выемки магниты и склеиваем кольца загущенным дихлорэтаном. По вкусу и желанию шлифуем, красим и приклеиваем магнит ко дну бачка на термоклей или эпоксидку. Вуаля.Подробнее
Голь на выдумки хитра. :D
Вся пластмасс ABS поэтому нужно искать клей который подходит для нее. Эпоксидка "Момент" на картонке в 2-х тюбиках или в 2-х совмещенных шприцах подходит, проверено. Сам вклеивал магнит отвалившийся от привода Jobo. Пока держит.
Re[Slavikblitz]:
Кто нибудь откликнитесь!
