Изображения в Photoshop темнее чем при просмотре в Windows
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Что делать?
Re: Изображения в Photoshop темнее чем при просмотре в Windows
Разбираться с системой управлениея цветом, в частности построить и выставить профайл монитора.
Делал...
Делал... ЧЕрез Adobe Gamma сделал профиль, при загрузке Windows сначала экран темнее, затем по мере загрузки Adobe Gamma светлеет, а в Photoshop все равно фотографии смотрятся темнее.
Re: Делал...
Значит не очень получился профайл в Adobe Gamma, надо повторить. Пройдитесь по шагам внимательно. Есть подробная ссылка: http://www.computer-darkroom.com/ps8-colour/ps8_1.htm, хоть и на английском, но с картинками и подробно.
от: BigSAS
Что делать?
перед последним сохранением добавить яркость, с контролем другими просмотрщиками.
Разобраться с цветовым профилем изображения.
Фотошоп обычно работает с Adobe RGB, большинство просмотрщиков - в sRGB.
Re: Re: Изображения в Photoshop темнее чем при просмотре в Windows
Удалено
Еще может зависеть от операционной системы. В старых версиях Windows не было полноценной поддержки управления цветом и настройка того же Adobe Gamma работала только для фотошопа. Остальные же программы действовали по своему усмотрению. Кроме того многие программы-просмотрщики имеют свою собственную настройку "гаммы", поэтому их следует немного подстроить. Ну а самое главное, что в этих программах может и не быть возможности сделать настройку. И даже если она есть, то она очень упрощенная и не позволяет на 100% сделать изображение "стандартным". Например, я убедился, что добиться полного совпадения картинок в фотошопе, ей-си-ди-си, ирфанвью, поливью и фотостейшн просто невозможно.
У моей сестры на Windows 98 та же фигня. По всей видимости Photoshop просто не понимает установленный в системе профиль (в просмотрщиках цвета отображаются куда более гораздо корректно). Проблема в корректным отображением решается только принудительным присвоением файлу профиля монитора в фотошоп, хоть это и неправильно с точки зрения CMS.
от:3MeeBuK
Неправильно откалиброван монитор перед построением профайла. Смотрите мой ответ в ветке: Страшная история о калибровке ЖК-монитора
Re: Re: Re: Изображения в Photoshop темнее чем при просмотре в Windows
от:BlackRed
Как это неправильно откалиброван?
В просмотрщиках-то цвета корректно отображаются.
А когда в фотошопе назначаю профиль монитора изображению - ну прям один-в-один как в просмотрщиках картинка. И по яркости и по цветам.
3MeeBuK, какая имено таже сама фигня у твоей сестры? Как почти правильно подметил Комендор, добиться полного совпадения картинок в Фотошопе и браусерах просто невозможно. За исключением единственого способа: испортить картинку в ФШ - смотри следущий пункт.
У-первых, по определению: задание картинке профиля монитора приказываит ФШ отображать эту картинку БЭЗ интерпретации - то исть точно так же как показывають все браусеры.
У-вторых, хто сказал, што браусеры показывають ПРАВИЛЬНО?
У-третьих, ежеле есть сумнения про ФШ, очень возможно, што испорчен профиль монитора, который (опять-таки) ФШ используить, а браусеры - нет. Рискни сделать новый профиль (Адоби Гамма).
от: Баба Яга
Если грубо - то в фотошопе картинка очень темная и красная.
от: Баба Яга
Ну как сказать... У меня вот и дома и на работе заметной на глаз разницы нет.
от:Баба Яга
Нет. Фотошоп при выводе ВСЕГДА преобразует значения пикселов открытого в нем файла в аппаратно-независимую модель (Lab) с учетом профиля этого файла, а при выводе на монитор числа из аппаратно-независимой модели пересчитываются в значения пикселов, которые идут уже на вход видеокарты. Браузеры работают также, за исключением того, что они пересчитывают значения пикселов файла в Lab без учета профиля файла.
от: Баба Яга
Я же говорю - это видно невооруженным глазом. В шопе картинка темная и красная. В броузерах - нормальная.
от: Баба Яга
Ну как это нет? Коли профиль монитора (который шел на диске, монитор новый) установлен в системе - его используют все приложения, в т.ч. и броузеры.
от:3MeeBuK
Значиться спорит с тобою я не буду, сдержано тока замечу: ты не прав по обеим пунхтам: у-первых, ФШ не всегда (я выше сказала про исключение), у-вторых браусерам про лаб нихто не расказывал, звини (без профиля перещитать ничаво ни во што, знамо дело, никак невозможно).
от: 3MeeBuK
Я же говорю - это видно невооруженным глазом. В шопе картинка темная и красная. В броузерах - нормальная..
Есть разница между правильной картинкой и "нормальной"...
от: 3MeeBuK
Устала я... стара уже... нервишки сдають... Нихто, акромя нескольких Фотошопо-подобных програм, профиль монитора не используить. Хушь - проверяй, хушь - так живи. Привет сестре.
Сделал
Сделал все по ссылке, которую дал BlackRed и установил в Color settings - Working Spases sRGB и теперь одинаково и в Photoshop и в браузере. Спасибо всем за советы. Очень сильно помогли.
Да, Вы правы, тот профиль, который установлен в свойствах экрана на панели управления просмотрщики не используют - только что эксперементировал.
Re: Re: Делал...
от:BlackRed
а для 7-го есть подобное?
Re: Re: Re: Делал...
от:Мирослав
от:BlackRed
Седьмой и СиЭс идэнтичны в плане работы с монитором. И с тем, и с другим идет Адоби Гама, которая встает в Контроль Панель.
Re[BigSAS]: Изображения в Photoshop темнее чем при просмотре в Windows
У меня тоже возникла проблема с яркостью проектов в рабочей области Photoshop CS6. Проект был намного темнее, чем исходник.
Проблему решил в настройках самого фотошоп:
Edit / Preferences / Performance / Graphics Processor Settings(Advanced Settings) / Drawing Mode: Normal
Редактировать / Настройки / Производительность / Настройки Графического процессора (Расширенные настройки) / Режим рисования: Нормальный
Re[HA3IK]:
от:HA3IK
Не прошло и десяти лет, как проблема решилась...
Предпоследний пост был 18.10.2004...
Нет уже ни тех Выней, ни тех фотошопов... А воз и ныне там...
