"У каждого свои тараканы в голове"©
Если медведи в цирке катаются на велосипедах, то почему человек не может "насобачиться" снимать со вспышкой на глаз? Дело-же в типичных условиях съёмки;)
"Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка..."©
от:scout dreamer
В каком смысле "не париться"? :) Возможно вы не совсем поняли о чем речь. Речь не о фотографии со вспышкой.
Я хочу всего лишь правильно измерять ведущее число вспышки флэшметром. Ибо через мои руки проходит достаточно много вспышек (ремонтирую и изготавливаю). Нужен корректный замер ВЧ.
При случайном сравнении замеров со спецификацией хорошо известной вспышки SB-900 выявились непонятные расхождения, что заставило задуматься, - вообще правильно ли я измеряю? Вот об этом и речь.Подробнее
от:Анд_рей
Пришло в голову две мысли(полночь, коньяк):
"Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка..."©Подробнее
от: L4m3r
у фсех нармальных пых фстроеный фотодатчик для замера. а цыфровой псевдо-ттл это фиерический бред, он ф принцыпе неможет цывильно работать
от: KotLeopold
Уточню: тогда Вам стоит поискать форум, где общаются спецы по обслуживанию и ремонту такой аппаратуры. Возможно, они что и подскажут. Ищите!
А этот ресурс несколько иной все же...
от: scout dreamer
Отчасти согласен. Но здесь все-таки много фотографов кто флэшметром пользуется, думаю что кто-нибудь мог бы поучаствовать в обсуждении.
от:scout dreamer
Решил померять флэшметром "SeKonic L-758 Cine" ведущее число вспышек Nikon SB-900 (три вспышки у меня в наличие). Точность измерений прибора L-758 - очеень высокая, равна 0,1 значения диафрагмы. Измерял со штативов, в отраженном свете от серой 18% Кодаковской карты, по центру, с расстояния 1м, ИСО 100. Пыхал в ручном режиме SB-900, мощность на вспышке установлена максимальная - 1/1. У всех трех экземпляров SB-900 резульаты измерений почти идентичные, несмотря на разный возраст и возможное старение конденсаторов.
Обеспокоило меня приличное отличие замеренных ВЧ от паспортных данных SB-900. Паспортным данным совпадает только одно значение ВЧ=22 в самом широкоугольном положении зума вспышки (17мм). Расхождение становится заметным начиная примерно с 35мм положения зума, измеренное ВЧ=33 (паспортное = 34). Далее ошибка увеличивается вообще слишком сильно, - в конце шкалы (зум на 200 мм) измеренное значение ВЧ=46, а по паспорту ВЧ=56, - то есть на 10 единиц меньше паспортного. Может методика замеров не совсем корректная? Хотя, я постарался все выставить абсолютно точно, даже менял слегка положения вспышки и флэшметра наблюдая, но замеренные значения - это все равно были максимальные которые удалось получить от SB-900.
У кого-нибудь есть информация или опыт по такой теме?Подробнее
