Изменение контраста пленки.
Подскажите, вот например для радикального повышения контраста чб пленки что надо? Особенности проявки?
Вот например http://www.photo.net/photodb/photo?photo_id=2870425
Вроде как и проработка хорошая, но в тоже время довольно контрастный и общая темная тональность. Как получить аналогичный результат?
Re: Изменение контраста пленки.
от:DHL
Товарищ дорогой, уж сколько лет твердили миру: негатив - это полуфабрикат.
Как получить? Приёмами мокрой печати получить.
Читайте Ли Фроста "Чёрно-белая фотография" - у него легко и доступно всё описано.
Использование контрастно работающего проявителя для пленки, светофильтры, полярик.
печать с сильным переэкспонированием и последующей проявкой в разбавленном проявителе (в нужный момент требуется быстро вынуть из проявителя отпечаток и быстро положить его в фиксаж или стоп-раствор).
но на приведенной фотографии, на мой взгляд) - это не тот случай.
такого можно добиться при печати с маскированием с или применение полярика
Re: Re: Изменение контраста пленки.
от:Воинствующий Пофигист
от:DHL
ВЫ сами-то поняли,что написали?
Так, вот опять решил вернуться к этой теме. На негатив не снимаю почти, и сам не проявляю, поэтому что скажите - то и лабе передам) Благо лаба послушная)
Переэкспонирование сильное - это насколько? Сколько ступеней?
Если отсупиться от приведенного примера - как вообще получают снимки с завышенным контрастом и зерном? Пуш?
Вопрос как по сьемке, так и по проявке/печати.
В наличии сейчас есть Ильфорд Дельта 100 и Тмах400.
от: DHL
Касательно приведённого Вами примера, очень похоже на использование двух фильтров при съёмке. Не уверен, но может быть это ND+Pol и длинная выдержка. Про пуш ничего не знаю :)
от:DHL
С чего вы решили что было "радикальное" повышение контраста и именно на плёнке?
1. никто не знает как выглядит реальный отпечаток, а то, что в Инете - совсем другое.
2. впрочем, выдержки у него некороткие, контраст поэтому может повыситься. хотя вряд ли это в его случае, не настолько они длинные.
Ну и как интересно полярик может влиять на контраст? Всем известно, что полярик используют при контрастном освещении, где надо притемнить небо без увеличения общего контраста, что не сделает жёлтый или оранжевый фильтр.
На данном фото я бы не сказал, что большой контраст. Я всегда такого эффекта добиваюсь недодержкой. А контраст легко повысить обычным пушем и пулом его понизить.
Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
от: Shtativ
А Вы покрутите полярик, - станет ясно.
Re: Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
Самый примитивный способ повышения контраста ч/б - проявка бумаги в Рентеновском проявителе. Полутона можно "убить" вовсе. Способ, видимо не для Вашей технологии получения готового отпечатка. Тогда - комп. ...
По поводу снимка: Красный светофильтр.
А вообще контраст плёнки повышается:
1. При проявке энергичными проявителями с малым содержанием сульфита
2. При перепроявке (плёнку недодержать придётся)
3. При активном перемешивании
4. При увеличенной температуре проявителя
от: YG
от: Shtativ
Уважаемый, YG, это не ответ!!! Я, как понимаю, лучше Вас знаю свойства своего полярика Rodenstock. Поконкретнее объясните мне как же может влиять поглащение поляризованного света на контраст в ч/б? Жёлтый светофильтр поглащает синий цвет. Поэтому контраст увеличивается всвязи поглощения синего в тенях. Но синий в тенях- это НЕполяризованный свет, а следовательно поляриком он не поглащается.
Re: Re: Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
от: Shtativ
от: YG
от:Shtativ
Не понимаю, почему возник разговор именно о синем небе, - ведь бывают и другие источники освещения. Ну, да ладно!
Вот, положил лист бумаги с текстом под солнце, кручу полярик Ролляй, - получается: то контрастнее, то нет.
Желтый фильтр хорош, - не пропуская синие лучи, делает тени еще темнее, а полярик убирает паразитные отражения, - тоже контраст растет.
[quot]А вообще контраст плёнки повышается:
4. При увеличенной температуре проявителя[/quot]
1. Например каким?
2. Сколько ступеней недодержки? Насколько сильно зерно полезет?
4. Насколько увеличенной?
Повторяю, сам не проявляю, нети возможности, поэтому нужно отнести точные инструкции в лабу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
от: YG
от: Shtativ
от:YG
от:Shtativ
YG, Вы же по звёздочкам фельдмаршал. Зачем же путаете людей?
Про синее небо- это частный пример. Суть не в этом. Убирание рефлексов не влияет на контраст светотени! Это свойство может делать цвет насыщеннее, но контраст останется прежним. Это факт, на который Ваш ролляевский светофильтр повлиять точно не сможет ;)
от:DHL
1. Например каким?
По п.1 - Микулин В.П. "Фоторецептурный справочник", Раздел "Проявляющие растворы особого назначения". Девять рецептов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
от: Shtativ
от: YG
от:Shtativ
от:YG
[quote=Shtativ]Ну и как интересно полярик может влиять на контраст?
В моем примере бумага - белая, текст - черный. Объясните, мне неучу, что такое "насыщенность цвета" в ЧБ фотографии.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
от: YG
от: Shtativ
от:YG
от:Shtativ
от:YG
Не придирайтесь к словам. Объясняю: насыщенность цвета не на плёнке, а после фильтрации поляризованного света, которая, в свою очередь, тоже влияет на тонопередачу в ч/б.
Разговор был про контраст и его зависимость от полярика, которой, собссссно, нет ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Изменение контраста пленки.
от: Shtativ
Понял, Вы про платье голого короля.
