Изготовление пинхола, обмен опытом и помощь
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
как то пару лет назад имея прогу пинхолдизайнер и не особо задумываясь сбацал пинхол на заднике 6х8...ну такие же и фотки были...теперь решил чуть вникнуть в суть дела , посмотрел на сайте http://www.pinhole.cz/en/gallery/ фотграфии и как то сник :) ... как избавится от боковой виньетки? программа пинхолдизайнер ловко считает дырочку и ф и F, так же есть угол и вводиш разер формата...но пока торможу как не получить виньеьтку как на фотографиях? какой параметр надо увеличить чтоб с запасом рисовала и небылоб виньетки? Потом озадачился отверстием, как его изготовить...так же обдумываю зонную пластинку, вроде как понятно, нарисовала по расчёту прога на листке, сфоткал...проявил..но какое растояние надо брать когда фоткаеш чтоб попасть в раззмер? и что легче изготовить?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Улдыс, нам надо копить на зероимидж. Думаю, ты это отлично знаешь, просто опять руки чешутся сделать самоделку и сказать потом: "пинхол - отстой". Самое главное в пинхоле - отверстие, а его кустарным способом не сделаешь близким к идеалу...
Re[Петр]:
ну я же написал - первый пинхол отстой :) второй должен быть ничё :) ... немогу врубится какое брать фокусное..а то при любом фокусном покрываю всю площадь от мало до велика? а дырку буду думать как делать..0.3 вроде есть свёрла даже..и микроскоп есть 20х и может гле лазером можно узнаю дыркануть..вообщем старая бесса 69 идёт в дело
Re[Улдыс]:
Пинхольный центфильтр ставить надо :D :D :D - шутка.
Вон ты дал ссылку на ибейевский пинхол - я там порылся и вот ихняя табличка по диаметрам и фокусным - они делают дырку лазером.
Pinhole size Focal Range
0.2mm up to 32mm
0.3mm 33mm to 62mm
0.4mm 63mm to 102mm
0.5mm 103mm to 152mm
0.6mm 153mm to 212mm
У нас, кто мебель делает надо узнавать смогут ли лазером чикнуть (WMT Baltic - чего то тоже режет лазером - узнай)
Re[Dim.ka]:
спасибо за данные, осталось узнать какие фокусные с их дырками что покрывают :)
кстати, а на твой панорамник 617 есть насадки пинхольные вместо линз ? или неинтересует тебя?
Re[Улдыс]:
Я думаю можно сделать самому или заказать у них
http://stores.shop.ebay.com/good2rely_for-Linhof_W0QQ_fsubZ19140727QQ_sidZ204633161QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
, но пока сильно не интересовался этим вопросом.
Re[Dim.ka]:
понятно
ЗЫ странно, может я путаю, приведена ваша табличка...и 0.52 дырка для 4х5 формата..
вроде как проясняется 0.2 -0.3 для узкого формата, 0.4-0.6 это сф-бф
Re[Улдыс]:
http://forum.pinhole.ru/index.php?board=4.0
Re[s_palych]:
спасибо, сайт знал, но не сообразил что там можно почитать форум
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
понятно
Я для широкой плёнки особо не мудрил,а тупо ткнул кончиком иголки, ....и всё!
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
понятно
у zeroimage 2000 (6x6) - 0.18мм
у holga 120wpc (6x9 - 6x12) - 0.3мм
Re[BT]:
от: BT
странно, читаю форум
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
а ещё сверху обработка в фш?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Лень стучать по клаве,а поэтому тупо скопирую с ранее написанного. ;)
В фотоаппарате "ЛЮБИТЕЛЬ",время рождения где-то 50-ые прошлого века, вместо съёмочного объектива установлена тонкая фольга с дырочкой где-то порядка 0,3 мм.Была установлена фотоплёнка FUJI X-tra 400 и проэкспонирована с выдержкой 90 секунд ( 10.30 утра - время московское,погода облачная).Проявлена и отпечатана самостоятельно.Во время печати,для создания подобия какой-то фактуры,применял покровное стекло,на которое нанёс некоторое количество вазелина,равномерно размазал,а затем прошёлся по нему щёткой.Вот такой получился результат.
Я сделал из Любителя. Фольга медная 0.08 мм, дырко 0.3 мм, фокусное 77 мм. Виньетирования не наблюдается.
/?&author_id=75431&sort=date&page=1&next_photo_id=1273339&prev_photo_id=1251844
от: Михаил Романовский
супер получилось
Re[rasp]:
хачу пинхол :)
Re[rasp]:
А как дырко делали? И именно 0.3?
Re[Педант]:
не Расп, но или жечь лазером или сверлить нежно свёрлышком, кстати - уже выломал с линзы лезвия диафрагмы, они супер тонкие, прочные, и черненькие, буду делать отверстие в них
Re[Улдыс]:
Не, Улдыс, я это все проходил.
Надо ТОЧНУЮ НАВОДКУ.
