Избыточная мощность вспышки
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Есть простенькая китайская вспышка grifon ss-88, (синхр. по световому потоку). Там регулировка по мощности только 1/1, 1/2. Для помещения 25м2 даже избыточна 1/2, как можно еще убавить ее мощность? Или просто тупо кусочком изоленты ее прикрыть например?
Re[Gamer762]:
прикрыть диафрагму, снизить исо, поставить тряпочку белую перед вспышкой, отодвинуть вспышку подальше, много способов, смотря что снимать.
Re[KI-FA]:
Что-то типа этого хочу сделать: (взято с форума)
Re[Gamer762]:
тубус сварганьте, из картона можно и диафрагмой подгоните экспозицию.
Re[KI-FA]:
Вот так примерно? И в стену направить?
Re[Gamer762]:
не, конусом и направить на модель (на картинке в область груди направлен, с другого бока похоже отражатель подсвечивает плечо), чем Уже будет дырка у конуса, тем соответственно Уже пятно и меньше света будет попадать на модель - экспозицию выставить по яркому месту, остальное все провалится в тень.
Здесь ступенчатый конус, но можно и обычный и лучше из черного, плотного материала, чтобы не было лишних подсветок.
Re[KI-FA]:
KI-FA, спасибо, буду пробовать
Re[Gamer762]:
del
Тема была перемещена сюда из форума Стробистское оборудование и съемка
Re[Gamer762]:
У меня подобные: SS-88, SS-68.
Мощность этих вспышек зависит от емкости конденсаторов.
У вашей grifon ss-88 скорей всего 2 конденсатора по 800 мкФ, в одном положении переключателя - полная мощность (от 1600 мкФ), в другом - её половина, т.к. один конденсатор отключается.
Вот вместо НЕотключаемого конденсатора я поставил параллельно 3 конденсатора на 100, 220 и 470 мкФ (в сумме 800 мкФ), и установил для каждого из них переключатель (расчитанный на 220в и приличный ток) на корпусе вспышки.
На переключателе вспышки подписал: вместо бывшей 1/2 мощности - 0, вместо полной - 8/16 (либо 1/2).
Переключатель конденсатора на 100мкФ - 1/16, на 220 - 2/16, на 470 - 5/16.
Таким образом получил вспышку с регулировкой мощности от 1/16 до 1/1 с шагом 1/16 !
У моей второй вспышки внутри оказались 8 конденсаторов по 160 мкФ, т.е. дополнительно купил только 3 переключателя, и получил мощности от 1/8 до 1/1.
Переключатели должны выдерживать большой ток, иначе контакты подгорают при переключениях и залипают! Если поставите всё же "слабые" переключатели, то перед каждым их переключением отключайте вспышку от сети (я сделал дополнительный выключатель на проводе) и разряжайте её кнопкой Пуск. Главное, не забывайте об этом!
Re[Sasha_T]:
от: Sasha_T- Пример того, как делать нельзя!
А вот простая схема ступенчатого подключения конденсаторов. На схеме она выделена красным. при необходимости количество ступеней может быть увеличено. Для емкостей более 400 мкФ следует использовать диоды 6A100, P600 или или тиристоры.
Подробнее здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3353#p3353
Re[Gamer762]:
что-то мне подсказывает, что это вобще не вспышка. максимум - пилотный свет. или даже настольная лампа
Re[dorogov]:
от: dorogovнет, это лампа-вспышка с обычным стандартным цоколем (можно вкручивать хоть в люстру), синхронизируется по свету, 88Дж, обычно покупается в паре с патроном, который ставится на стойку.
У меня была похожая, только рейлаб. http://foto.ru/category.php?id=728
интересная игрушка, универсальная, только слабенькая и регулировка идет - полная мощности и половина.
Re[dorogov]:
от: dorogov
что "что-то подсказывает"? цветовой баланс? какие-то конкретные параметры изображения?
или может быть неясные томления духа мают?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Главное - соски не пожечь :D
Re[berbir]:
от: berbir
именно температура и скудость светового потока. второй семестр фотографики моего вуза, сразу после теории - задание на рисующий, без рефлексов и фона. все колдовали с настольными лампами, световой поток формировали ватманом, картонками и т.д.
можно конечно и в студии с моноблоками это снять, но и с лампочкой накаливания получится. возможно iso придётся немного задрать.
