Источник света из светодиодов
Всего 91 сообщ. | Показаны 81 - 91
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
... А перед этим у неё цветовая температура будет гулять.
Всё так.
Только одна не задача.
У диодов до 5 Вт отдача 80 люмен на ватт, а у тех что 10 Вт и более отдача 100 люмен на ватт.
Это 20% больше света. Радиатор нужен что тем что другим.
Re[ka_ru]:
Светодиоды,матрицы, блоки питания и др...
http://www.artleds.ru/shop/CID_41.html
Re[Сергей Миронов]:
Сделал на днях осветитель на матрице Cree CXA2530 -- питание 12 В (10,8-20 В) подводимая к матрице мощность 40 Вт, потребляемая 45 Вт, расчетный световой поток 3300 лм (голая матрица дает 3800 лм). Угол пучка составляет 52 градуса. Цветовая температура 4000 К, CRI >80. Основа конструкции -- два скрученных вместе радиатора от кулеров на 775-й сокет с медным сердечником.
Если кому интересно, могу подготовить "конструкторскую документацию".
Обошлась конструкция в 2000 рублей (матрица, рефлектор, драйвер, корпус для драйвера и два кулера), плюс около часа времени.
Re[Сергей Миронов]:
что то у меня не сходиться.
12В, 40Вт я таких не видел. Может напряжение ваше?
У вас бустер стоит?
Re[ka_ru]:
Да, там повышающий драйвер -- на светодиоде почти сорок вольт.
Re[Ясь]:
Можете схемку выложить?
Re[sportkarate]:
Схема чего, драйвера? Драйвер не самодельный, покупной. В принципе, он сделан по схеме из даташита http://www.micrel.com/_PDF/mic3232_eb.pdf, отличаясь только номиналами резисторов R7, R8, R9 (первый определяет ток через светодиод, вторые два -- максимальное напряжение при обрыве цепи светодиода) и более серьезным дросселем, намотанным на кольце. И плата разведена для лучшего охлаждения -- греющиеся от полевика и диода Шоттки куски меди "прошиты" множеством переходных отверстий на другую сторону, где имеются большие медные полигоны. Эта сторона крепится через термоскотч к радиатору. На коленке такую плату сделать проблематично из-за переходных отверстий (хотя есть вариант сделать ее на одном слое с перемычками, но на фольгированном алюминии).
Подобные драйверы есть на дилэкстриме, рекомендую все же те, что собраны на этой микросхеме (MIC3232 фирмы Micrel). Я покупал в "Бериледе" (там же брал и матрицу). Если не интересует работа от аккумулятора, то лучше поставить сетевой драйвер.
Что касается конструкции -- она определяется тем, что из себя представляет сама матрица. Это квадратная керамическая пластинка размером 24х24 мм, у которой в центре находятся сами светодиоды под слоем люминофора в виде круга диаметром 19 мм. Если заменить CXA2530 на CXA2540, световой поток при той же мощности возрастет процентов на 15-20.
К матрице подпаяны в соответствии с полярностью провода от драйвера и она посажена на радиатор через термопасту и прижата основанием из комплекта отражателя Ledil Lenina CN13349_LENINA-W-DL с помощью двух саморезов, вкрученных прямо между ребрами радиатора (держит прекрасно и жестко).
На этом основании защелкивается сам рефлектор. Вообще говоря, Ledil выпускает кучу рефлекторов под одинаковый "байонет" -- есть основания под разные матрицы и рефлекторы разного диаметра с разными углами и распределениями света, которые можно пристегнуть к одному основанию. Так что можно считать, что рефлектор тут сменный.
Радиатор лучше взять специальный, для светодиодных матриц. Фирма Sunon даже выпускает радиаторы (с вентилятором и без) как раз под эти рефлекторы с крепежными отверстиями в соответствующих местах, тогда был бы совсем фирменный вид, но у меня такого не было, так что я купил обычный кулер на 775-й сокет с медным сердечником (GlacialTech 5066Cu). Он рассчитан на работу с вентилятором и ребра у него частые -- чтобы улучшить его работу при пассивном охлаждении, я сдвинул ребра попарно, просовывая отвертку в щели между ними. Одного радиатора оказалось мало и я прикрутил к нему второй такой же (только без меди), смазав место контакта термопастой. Результат меня и матрицу удовлетворил.
Драйвер помещен в небольшую коробочку из "Чип-и-дипа" с ушками для крепления, на задней стенке которой смонтирован небольшой радиатор (снятый со старой материнской платы), к которому и приклеена плата драйвера. Нагрев драйвера при работе в таком конструктиве незначителен (без радиатора плата грелась очень сильно).
Re[Сергей Миронов]:
Может пробовали охлаждать водой?
Хочу поставить освещение на дно бассейна, ищу стеклянный колпак. :)
Re[ka_ru]:
Водой охлаждать пробовал CXA3050 на максимальной мощности, использовал водоблок для процессора и гонял холодную воду прямо из водопровода. Результат положительный. Но имейте в виду, если вы просто погрузите радиатор с матрицей в воду, ничего хорошего из этого не выйдет. Надо обеспечить циркуляцию.
Re[Ясь]:
от: Ясь
...Надо обеспечить циркуляцию.
Горячая вода поднимается. Циркуляция получиться сама собой. :)
Re[ka_ru]:
Вязкость воды намного больше, чем у воздуха, а изменение плотности с температурой намного меньше. Поэтому эффективная конвекция начинается при сильно большей разности температур, чем в воздухе. А нам большая разность температур недопустима, ибо 60 градусов на корпусе светодиода -- это порог.
