Истинный баланс белого
Всего 106 сообщ. | Показаны 1 - 20
Типичная ситуация, берем карту серого, выставляем баланс и все ок. Но что если допустим в помещении лампы чуть желтого цвета и нужно сделать чтобы они были именно желтыми на фото? Если проставишь ББ по карте то они будут белыми. Т.е. баланс становится не точным.
Как найти настоящие желтые цвета?
Re[docere08]:
от:docere08
Снимать в raw и затем крутить температуру до тех пор, пока не появится нужный Вам цвет. Допустим, лампы имеют цветовую температуру 2700°, а основной свет идёт от вспышки с температурой 4200°, ставим 4200 - и лампы становятся жёлтыми. Оттенки и желтизну на лицах и предметах добавляем по вкусу, не забывая и тинт.
Не вижу тут никаких особых сложностей.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Накрутить можно легко любой ББ в raw-редакторе и сделать лампы и желтыми и зелеными. Суть не в этом, а в том чтобы точно, а не на глазок передать цвета.
В общем эта задача узкопрофильная, и не всем нужно заморачиваться с этим как мне.
Re[docere08]:
от:docere08
Вообще-то, цвет - это свойство чисто воприятия человеком, поэтому говорить о каком-то "точном" цвете в отрыве от условий просмотра, в том числе, на чём смотреть, на экране, мониторе, бумаге и при каком свете, естественном, калиброванном (калиброванном подо что), лампы (какие, тип, мощность, освещённость и тд) - бессмысленно. Всегда можно создать такие условия, что жёлтая краска будет казаться белой, всегда можно создать такие условия, при которых голубой свет от звезды будет казаться зелёным (зелёных звёзд, кстати, в природе не существует).
Более того, цветовое зрение легко адаптируется к условиям просмотра и минуту назад "жёлтая" бумага легко может стать при повторном просмотре в голове смотрящего белой...
Так о какой "точности" идёт речь?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Нужно точно на мониторе.
Вот и о чем речь, что поставить настоящий ББ крайне сложно с учетом всего перечисленного вами. Что же делать?
Re[docere08]:
от: docere08
Что же делать?
Для этого есть установка ББ в числах Кельвина. Обычно шаг цветовой температуры 100 градусов, т.е. можно ББ отрегулировать под вашу задачу на этапе съемки.
Re[Domin]:
от: Domin
Более подробнее расскажите пожалуйста. Как можно это сделать на этапе съемки?
Re[docere08]:
Есть такие приборы - колорметры -предназначены для замера спектральных характеристик постоянного и импульсного освещения, определения цветовой температуры (Кº), цветового сдвига (англ - colormeter)
Но они недешевы
Нужны только в том случае, если вам необходимо точно передать цвета объектов, но для такой съемки необходимо сквозное профилирование :(
Re[docere08]:
от: docere08
На чъем мониторе? На вашем? Заказчика? Человека из инета, зашедшего на вашу страничку?
Re[docere08]:
Откройте меню настройки ББ в вашей камере, "Выбор цветовой темепературы". Убедитесь, что температура 5500-5600 близка по результату к ББ ""солнечный свет. Ну а дальше подбирайте ту температуру, которая дает вам желаемый результат. Если у фотокамеры нет опции выбора цветовой температуры, возьмите ту камеру, где это есть.
Кроме того, попробуйте брать ББ не по серой карте, а по образцам белой бумаги, имеющим разный оттенок - от желтого до голубого. Это тоже позволяет вносить сдвиг ББ.
И не бойтесь экспериментировать. Мастер от ремесленника тем и отличается, что не боится творить, нарушать так называемые правила.
Re[Ark]:
от:Ark
Но они недешевы
О, спасибо! Уже ближе к теме ответ. У вас был такой опыт работы с колорметром?
Re[Ark]:
Человека из инета
Re[docere08]:
от: docere08
в режиме LV Выбираете цветовую температуру такой, при которой цвет ламп передается наиболее точно.
Re[docere08]:
от: docere08
Это бесперспективно, хотя и теоретически верно. Вам сначала нужно определить, насколько "истинный" цвет вы хотите получить. Например, в тройке RGB. Как уже сказали, истинного цвета, как такового нет.
Re[docere08]:
от: docere08
Человека из инета
тогда забейте - это невозможно в принципе, тем более вы ставите задачу исказить ББ а не передать его точно. Потому что при правильном ББ при накале или галогене цвет белым должен быть а не желтоватым.
Re[Domin]:
Это все равно не много не то. И чем настройка в камере будет отличаться от постобработки в RAW-конверторе? Тоже самое но в рав-конвертре это сделать намного удобнее.
Также несовсем понятно что даст выставление баланса белого по цветным бумажкам. Т.е. по сути опять же рав-конверторе эту операцию сделать удобнее просто двигая ползунки как хочется
Re[AP]:
от:AP
А если галоген под желтым плафоном?
Re[docere08]:
У меня он (колорметр) есть.
Но нужда в нем возникает раз год, а то и реже :(
А что увидит человек из инета - никому неизвестно .
Один смотрит на калиброванном IPS мониторе за 3 т $ а другой на офисном TN за 3 т. деревянных. И картинка у них совершенно разная.
И разные браузеры перевирают цвета тоже по разному, :D
Re[Domin]:
от:Domin
А чем эти операции(сдвиг ББ, цветные бумажки) отличаются от того же двигания ползунков в рав-редакторе, в котором все это делается быстрее и удобнее и нагляднее?
Re[docere08]:
от: docere08
Чтобы это попробовать вам потребуется 15 минут с чаепитием по ходу. Зато появится реальный опыт, а не рассуждалки.
Круть движки в RAW-конверторе? А вам не жалко тратить время вашей жизни на такую ерунду?
