Исправление архитектурных завалов: Нужен совет
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Подскажите как грамотно в Фотошопе 6 исправить завалы зданий, колоколен и проч. архитектуры. Все время практиковал допотопный метод выделения объекта Lasso - Transform - Rotate с аккуратным поворотом в нужную сторону и последущим затиранием образовавшего шва на небе с помошью штампика. Надеюсь, что есть более грамотные приемы без образования "швов" и их последующего зашопливания. Подскажите! Заранее спасибо!
Re: Исправление архитектурных завалов: Нужен совет
Почему вы крутите объект и делаете разрыв в кадре??
Крутите ВЕСЬ КАДР.
Select all, Transform, потом ctrl+drag за углы.
Крутите ВЕСЬ КАДР.
Добавлю маленькую тонкость: метки на середине боковых линий лучше стараться держать на границе холста, тогда не изменятся пропорции, т.е. верх растягиваем, а низ соответственно сжимаем (или наоборот), потом кадрируем.
Re: Re: Исправление архитектурных завалов: Нужен совет
Так если крутить всю картинку вместе с поворотом здания повернется и все остальное в том числе линия горизонта.... :(
Re: Re: Re: Исправление архитектурных завалов: Нужен совет
от: Александр Красоткин
Вы же не крутите, вы растягиваете
Не, не так. По шагам.
1. Выбрать всё (Ctrl+A)
2. Картинку - Maximize поле, масштаб картинки - примерно 2/3 рабочего поля, чтобы вокруг картинки были достаточно большие серые поля.
3. Команда Free Transform (Ctrl+T), появится рамочка вокруг картинки с квадратными метками по углам и в середине каждой стороны.
4. С нажатой клавишей Ctrl тянем за отдельные угловые метки в нужную сторону, следя за тем, чтобы средние боковые метки оставались посередине границы исходной картинки, чтобы сохранились пропорции по вертикали и горизонтали. Когда получаем нужный результат - жмём Enter или дважды щёлкаем левой кнопкой мышки внутри рамочки.
5. Кадрируем, чтобы отрезать получившиеся белые треугольники или ретушируем их.
Всё.
Если в картинке есть прямоугольник, который можно взять за основу, то можно воспользоваться опцией Perspektive инструмента Crop. Аналогично делаем рамку вокруг прямоугольника, потом удерживая Alt+Shift растягиваем рамку, подтверждаем Enter-ом.
Всё.
Есть такой волшебный PlugIn компании Andromeda - LensDoc (http://www.andromeda.com/)
Позволяет исправлять перспективные (и др.) искажения. Как раз для архитектурных сооружений
Если так приходится много снимать архитектуру, может проще Tilt/Shift объектив купить? Времени и сил сэкономите просто немеряно. Опять же это мощный художественный инструмент ;)
