Использование встроенной вспышки
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[цукен]:
от:цукен
Именно. В полном соответсвии с моими соображениями. ;)
Судя по всему, снималось с весьма значительного удаления с довольно большим зумом и потому влияния вспышки практически не заметно - она просто "не добила" до объекта съемки. К тому же снималось на приличной выдержке, что обеспечило преобладающую долю экспозиции от остального освещения. (Как известно, выдержка на экспозицию от вспышки не влияет.)
Нет, конечно, вспышку заметно - нельзя не заметить крошечный блик в один пиксел от вспышки в глазах ребенка. ;)
Корректней было бы сказать "встроенная, при её правильном НЕиспользовании". ;)
Снято системой как на снимках. Вспышка на макс. мощность, + ИСО поднимаю. Вспышку в лоб в помещении не использую, в редком случае ставлю перед встроенной вспышкой диффузор.
Re[Александр Бейч]:
С такой "системой" даже на самой максимальной мощности встроенной вспышки света до объекта дойдет "с гулькин нос" и то, только если потолки низкие и светлые. Что мы и видели на снимке примера. А вне помещения вообще ничего не дойдет.
Re[цукен]:
от:цукен
Вне помещения вспышку практически не использую, ну или с диффузором, это типа уменьшенной дозы от лапши доширак. Система расчитана на домашние условия с потолками 250мм, естественно светлые. ИСО как правило 200-400. Без вспышки ИСО 1600 не хватает
Re[Александр Бейч]:
Прикольно, а как крепили?
Re[Александр Бейч]:
Доширак/недоширак, есть_он/нет_его - принципиально это НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ. Если вспышка (даже внешняя, но накамерная) светит "в лоб", т.е. в направлении перед камерой, то единственное ее действие - это ЗАПОЛНЯЮЩИЙ СВЕТ, т.е. просто ДОБАВЛЯЕТ УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ СЦЕНЫ. И еинственный от такого света позитивный эффект - это снижение вероятности смаза. Чисто художественных улучшений - ноль, они только кажутся. Вкрутите в люстру вдвое мощнее лампы - получите практически то же самое. ;) Пока вспышка на камере и голова ее никуда не вертится - от вспышки только заполение. Чуть жестче, чуть-чуть мягче (от доширака), но всё это чистейшее самоутешение. Надо сразу и значительно поднять сыразительные средства света от мыльницы - купить любую даже самую наидешевейшую внешнюю вспышечку с световой ловушкой, установитьее на стойку или с прищепкой и присобачить к ней любой конструкции рассеиватель или зонт. И все может сразу коренным образом поменяться, а если еще и отражатель сделать хоть из куска белого картона - сразу бесконечный набор вариаций и творческих замыслов, что в твоей студии. ;) А с самой встроенной - тщетные потуги, эти соблазны и идеи уже сотни тысяч народу проходили. Эта игра свечь не стоит.
Re[цукен]:
от:цукен
Согласен на все 100%, да у меня и вспышка работающая в Слав режиме, т.е. зажигаемая от встроенной есть, но это же размер. А так, как компактный вариант для квартиры работает показанный на схеме отражатель в потолок. Диффузор только немного улучшает ситуацию, как вы и написали, даже если его перед внешней вспышкой установить.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Из пластика соответствующую форму вырезал, потом в нею вставил фальгу.
Re[Александр Бейч]:
Никогда не понимал неприязни "размеров". Размер у света - это площадь излучаемой поверхности. А это равномерность, мягкость света и теней, это объемность, пластика и пр.. К тому же большой размер излучения всегда можно уменьшить, сняв всякие причиндалы, если нужен жесткий свет. А если у вас размерных причиндалов к вспышке нет, вы просто обречены, как ни изощряйтесь, снимать только при жестком свете, резких тенях, все снимки будут похожи друг на друга, направление тени только меняться будет, но шаблонная резкотеневая халтурка будет все время бросаться в глаза.
Тут уж для себя нужно однажды решить: или вы хотите делать хорошие, художественные карточки и не применно иметь габаритный арсенальчик и вкладывать время на его постановку или вам важней всего бегать налегке и без заморочек плодить проходную фото-халтурку. ;) С одной встроенной - по-любому вариантов нет, чего к ней ни тули.
Re[цукен]:
от:цукен
Я имел в виду размер системы - камера одна, или камера + вспышка. Когда размер не важен - есть зеркалка, 2 штатива и 2 вспышки, но вы представляете как это будет выглядеть в комнате 15-20 квадратных метров, куда с десяток людей погулять собрались, и под ногами постоянно бегают дети? Всё хорошо для определённой ситуации, иногда и зеркалка с внешней вспышкой вызывает раздражение окружающих.
Re[Александр Бейч]:
В вашей простой системе использования встроенной вспышки любого компакта – можно ещё добавить, чуть выше белый шарик, надутый гелием, который можно привязать к аппарату ниткой - будет меньше потерь света, особенно, когда потолки высокие или тёмные. ;)
