использование внешних вспышек
Есть ли материал у кого , как снимать с 2 вспышками и более ?
и какое радиоуправление к ним лучше ?
Re[Lqq]:
а какие вспышки то?
Re[Diabolos]:
canon 430x
задача : нужно подобрать радиоуправление , которое зажгет на удаленном растоянии вспышки "А" и "Б"
Re[Lqq]:
от: Lqq
canon 430x
http://strobist.ru/cactus-v2s
http://strobist.ru/node/15
Re[Дык]:
а canon st-e2 flash не подойдет ?
Re[Lqq]:
от: Lqq
Так вы хотели "радиоуправление"...
оно обычно работает на большем растоянии...
Что касается http://whitemouse.ru/photo/hardware/ste2.wmb
то пару выдержек:
Type: 580EX/550EX-dedicated, clip-on Speedlite transmitter with direct contacts
Wireless Transmission: Infrared pulse
Transmission Range Indoors: Approx. 12-15 meters;
Outdoors: Approx. 8-10;
Я использую с 580EX... мне нравится...
Re[WhiteMouse]:
а у st-e2 растояние действия - примерно 15 метров .... там можно считать радиус , всмысле она зажигает ведомые по кругу от себя или только впереди себя ??
Re[Lqq]:
от: Lqq
предметы вокруг могут сильно влиять...
Re[Lqq]:
Кэнон чего-то не по чину берет за свой трансмиттер. ИК пускатель, вспышки посадить на светоловушки. Дешево и сердито. Только ловушки подобрать, а то фальконовские ловушки кэноновские пыхи вешают. В помещении работает нормально.
Re[Годзи]:
от: Годзи
Видимо потому, что он поддерживает закрытый протокол LrDA кэнановский, благодаря которому вспышки работают в режиме E-TTL.
Вот за 6 жильный провод который делает тоже самое точно много дерут :)
Re[Stalin_AS]:
Да, там не просто команда на поджиг пробегает, обмен там информативный. Но, ей богу, если это постановочный снимок, все это просто не надо.
Re[Годзи]:
Добрый день всем.
В соседнем форуме поднимал тему про две вспышки на камере. Ответов нет. Может здесь найду.
Ведущая 580 II ведомая 430.
Когда 430 в режиме slave она начинает моргать красной лампочкой спереди.
Это моргание можно отключить?
Есть возможность подпортить кадры видеооператору этой лазерной лампочкой. Не хотелось бы!
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
т.е. я правильно понял ?
ведомые вспышки можно расставлять вокруг st-e2 на растоянии примерно 10ти метров ?
Re[fillxxxll]:
Тут не помогу, я не использовал 430-ю в таком режиме.
Re[Lqq]:
от: Lqq
Сей девайс годен тока в помещении и то в небольшом, на улице бесполезен.
Для улицы нужен pocket wizard или Bowens BW-5150. Все остальное за 1,5-2 т.р. в топку.
Re[FotR]:
чето я не пойму по как Bowens BW-5150 зажгет мои две 430е... или нужно еще какое то доп.оборудование?(снимать собираюсь на улице)
Re[Lqq]:
И бауэнс и покерт - они и премники и передатчики, один на камеру, один к пыхе, через переходникик на центральный контакт
Re[Stalin_AS]:
от: Stalin_AS
Какой же он закрытый, если Сигма ЕТТЛ нормально отрабатывает. Просто денег стоит гордое имя "Кэнон" ))
Re[СергейР]:
а какие ресиверы посоветуете?
Re[Lqq]:
от: Lqq
ST-E2, как уже объяснили, не радио-пускатель. Отсюда несколько неприятных "бонусов".
1. Угол действия ограничен.
2. Ведомые вспышки должны быть повернуты приемниками в сторону пускателя.
3. Яркое освещение в поле зрения ведомых вспышек изрядно сократит радиус действия.
4. Преграды между пускателем и ведомой вспышкой (например, человек прошел) вызывают несрабатывание.
Немного проще, если в качестве ведущей вспышки какая-нибудь 580-я. От нее света больше. Но опять же надежность срабатывания не очень, если только не лобовой пых в сторону ведомых вспышек.
Для студийной работы я бы порекомендовал отказаться от E-TTL, он там совершенно ни к месту. Пускать вспышки либо ведущей, либо купить радио-поджиг.
