использование простейшей вспышки и canon 350d
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
подскажите пожалуйста, в каких режимах сможет 350д управлять обычной вспышкой (без всяких хитрых регулировок мощности итд итп)? Используется ли регулировка мощности длительностью импульса? В чем скажутся преимущества "умных" вспышек?
Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
"Неумные вспышки" могут либо не работать вообще (EZ), либо попортрить камеру ( высоковольтные)
Для 350 пойдут любые вспышки CANON EX
380 - не имеет ловушки, нельзя управлять другими вспыхами
420 - помощнее, может работать на удалении 2 вспышкой
550/580 - лучшие, но для 350 тяжелые и ИМХО избыточные
Е-TTL II и зум работает на всех, результаты дает прекрасные
от: G_&_A
Если под "Управлять" подразумевать "Запускать", то в любом из режимов. Ситуация будет ровным счетом та же, что и при использовании вспышки, скажем, на "Зените": камера просто замыкает на массу центральный синхроконтакт "горячего башмака" каждый раз, когда спускается затвор.
Одна тонкость: вспышки с высоковольтным запуском на электронных, а паче - цифровых камерах лично я использовать бы не стал.
от: G_&_A
На "умных" вспышках - несомненно.
На "простых" - нет.
Но и с "умными" не все так просто: для работы с цифровыми камерами Кенон вспышка непременно должна поддерживать режим E-TTL (в случае вспышек Сапоп они имеют индекс "EX" в названии); TTL и ATTL автоматика, использовавшаяся на пленочных тушках на цифре работать НЕ БУДЕТ.
от: G_&_A
В возможности использования автоматических режимов, когда Вам не нужно заботиться о правильной установке диафрагмы независимо от расстояния до объекта или при съемке с отражением вспышки от потолка, а также в использовании всяческих полезных "прибамбасов", типа стробоскопа, высокоскоростной синхронизации, синхронизации по второй шторке, и т.п.
Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
от: Сделай добро и брось его в воду
от:G_&_A
от: G_&_A
На "простых" - нет.
от: G_&_A
есть еще автоматические неТТЛ вспышки.
они менее удобны в сравнении с ETTL, но намного удобнее "простых".
Re: Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
от: stranger
Точно - есть, запамятовал. У самого ж одна из таких есть :)
Re: Re: Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
К моей двадцатке подошла пыха от зенита,"фотон" чтоли :)
У нее два режима: пыхать как может и не пыхать
Соответственно с ней можно фотографирвоать только в режиме M.
Re: Re: Re: Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
Господа, подскажите новичку!
Как на 350Д + 50/1.4 + 580 регулировать правильную освещенность объекта ( мощность пыхи? ), ведь автомат не реагирует на удаленность?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
от: АВБ
как это не реагирует?
ставь пых в режим ETTL.
если недодерживает (как правило), то введи экспокоррекцию вспышки примерно 2/3 - 1.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
от: hermes095
от:АВБ
А как тогда объяснить, что при удаленности до объекта 11 метров на пыхе показывается дальность 0.7 ...6?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: использование простейшей вспышки и canon 350d
и голову надо в автозумирование поставть, вдруг она на манулае в 28мм
от: АВБ
Это зависит от Ведущего числа вспышки и диафрагмы, почитайте инструкцию. В.Ч. зависит от ISO и от угла освечивания вспышки (580-я имеет зуммирующуюся головку, там лампа ездит). Смотрите раздел инструкции про съемку в режиме "М" вспышки, там есть раздел с табличками В.Ч., формулы пригодны и для автоматических режимов, дают максимальную дальность.
Самая главная формула В.Ч.=диафрагма*расстояние.
В.Ч. зависит от ISO и зума во вспышке.
Если нужно светить дальше, то необходимо увеличить ISO и/или дополнительно открыть диафрагму.
от: АВБ
от:hermes095
от:АВБ
то, что показывает вспышка, это не замер расстояния, а расчет расстояния.
это расстояние зависит от исо, диафрагмы, положения зума, вч, а также возможностей автоматики (это касается ближней границы).
Подскажите, по каким параметрам можно подобрать соответствующую вспышку от сторонних производителей?
От кенона 430EX порядка 250 зеленых - ЭТО же треть тушки, а всего лишь вспышка.
Чегото бы не навороченное, не такое звучащее, зум не обязательно.
Собственно требования по сравнению со встроенной:
- повыше
- помощнее
- синхронизации второй не предвидется
- возможность синхронизации по второй шторке
- поддержка E-TTL
- время перезарядки
вот пожалуй и все. Возможно бодик и сам умеет выполнять некоторые из этих функций. Я так думаю что на вспышку из всего перечисленного должно лечь только обеспечение E-TTL.
НЕ ДАЙТЕ ПОТРПТИТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЮШКИ
от: G_&_A
Это недорого. Посмотрите стоимость 580ЕХ или оптики 24-70/2.8 например.
Альтернативы - Сигмы 500 ST, 500 Super с буквами DG EO TTL и т.д. и т.п.
от: Mike_P
Даже и при использовании последней всё равно нужно будет экспокорекцию делать.
Сигма с 350й тушкой как-то по-дурацки работает.
Такое впечатление, что нормально будет трудиться только если на 350ую тушку EF-S стекла прикрутить или выкинуть 350ую, а купить полноформатную камеру.
