Как извесно красные фильтры использовались для увеличения контрастности изображения при съемке на ЧБ-пленку.
Имеет ли смысл использования красных фильтров (R1,R2) на цыфре при семке в ЧБ-режиме? Имеет ли смысл в приобретении этого фильтара:
http://www.foto.ru/kenko_mc_r1_krasnyy_77_mm.html
Использование красных фильтров (R1,R2) на цыфре
Всего 35 сообщ.
Re[Stive]:
Т.е. в каком варианте эффект будет лучше:
1) ЧБ+RAW
2) ЧБ+RAW+красный фильтр
1) ЧБ+RAW
Re[Stive]:
Подобные фильтры на цифре не нужны.
RAW + грамотный перевод в чб.
Можно тупо взять красный канал при конвертации в чб... будет похоже на чб пленку + красный фильтр.
Re[Stive]:
от:Stive
http://www.foto.ru/kenko_mc_r1_krasnyy_77_mm.htmlПодробнее
Не заморачивайтесь, а измените в RAWе режим изображения на ч/б с установкой фильтров. Если что-то покажется недостаточным, то используйте соответствующие фильтры в Фотошопе для усиления эффекта.
Re:
Я думал что при использоывании настоящего фильта эффект контрастности изначсально усилен, и при последующей обработке RAWа+фотошом, можно будет еще более усилить эффект
Re[Stive]:
от: Stive
Обратное - из монохрома получить спектр - невозможно, а тупо отсечь 2 канала - дурное дело не хитрое.
Другое дело - имея полноспектральный снимок, вы сможете выбирать ЧБ конвертацию не только из красного, но также из зеленого и синего (что может оказаться предпочтительнее в конкретном случае) - в качестве бонуса - с того же снимка.
Re[Stive]:
от: Stive
А откуда этот контраст возмется? Устанавливая на цифру красный фильтр, фактически делается фиксация изображения только в красном канале, в синем и зеленом остается темнота и шум. Тоже самое, если в конверторе отрезать два канала и перевести в ЧБ красный, только шума в этом случае будет меньше. Цифра - это не пленка, и тем более не ЧБ пленка.
Re
Все понятно, спасибо за разъяснения
Re[hapchu]:
от:hapchu
А откуда этот контраст возмется? Устанавливая на цифру красный фильтр, фактически делается фиксация изображения только в красном канале, в синем и зеленом остается темнота и шум. Тоже самое, если в конверторе отрезать два канала и перевести в ЧБ красный, только шума в этом случае будет меньше. Цифра - это не пленка, и тем более не ЧБ пленка.Подробнее
Вы про объект съемки забыли :)
Если голова освещается сверху находящимся(желтобелым) солнцем, то вертикальные стороны объекта - в большой пропорции синим небом. Там красный фильтр и "сработает".
Голубые светофильтры знаны еще из ЧБ фотографии "смягчающим" эффектом - проверьте в интернете.
Re[Stive]:
от:Stive
Ниже по ссылке статья с примерами использования
инфракрасного и красного фильтров с результами
на цифре - интерес представляет ИК фильтр, а использование
красного фильтра на цифре напротив показывает
потерю контрастности:
http://photo-element.ru/book/ir/ir.html
Re[Stive]:
от:Stive
Вообщето красный светофильтр на Ч/Б усиливает контраст только зеленого цвета. Покупать его на цифру не нужно, ибо в любом фотошопе есть функция цветные фильтры.
Re[HotPixel]:
от:HotPixel
Голубые светофильтры знаны еще из ЧБ фотографии "смягчающим" эффектом - проверьте в интернете.Подробнее
Ничего я не забыл. Это Вы забыли, что речь о съемке на цифру. И снимая с красным фильтром мы никакой контраст не повышаем, мы просто душим фиксацию изображение на пикселях матрицы закрытых зелеными и синим фильтрами и работают только крансые пиксели. И фактически это ничем не отличается от поканального перевода в Чб цветного изображения, кроме того, что в случае с уставленным фильтром мы имеем значительную потерю яркостной информации в других каналах кроме красного при дебайеризации.
Re[hapchu]:
Очень известный фотограф Михаил Тарасов использует красный фильтр на цифре. ЧБ фоты у него обалденные.
http://michael-tarasof.livejournal.com/
Re[hapchu]:
от: hapchu
...в случае с уставленным фильтром мы имеем значительную потерю яркостной информации в других каналах кроме красного при дебайеризации.
Точнее, гистограмма в красном канале будет вправо смещена, а G и B - влево. Так что это не эквивалентно поканальному переводу в ЧБ. Если снять пейзажик с красным фильтром на цифру, а потом просто врубить 'Auto Levels' - получим цвета искажённые, но напоминающие оригинал. Только небо будет заметно контрастнее.
Re[10adr]:
от:10adr
Точнее, гистограмма в красном канале будет вправо смещена, а G и B - влево. Так что это не эквивалентно поканальному переводу в ЧБ. Если снять пейзажик с красным фильтром на цифру, а потом просто врубить 'Auto Levels' - получим цвета искажённые, но напоминающие оригинал. Только небо будет заметно контрастнее.Подробнее
И все это можно получить без фильтра, в точности.
Re[frAme]:
от: frAme
Да я и не возражаю, снимать можно, почему нет. Только эквивалетный результат можно получить и без фильтра.
Re[hapchu]:
от: hapchu
Откуда-же возмётся то, что вышло за края гистограммы?
Re[10adr]:
от: 10adr
С чего бы это что-то должно выйти за края? Современная цифрозеркалка справляется с фотоширотой большинства сюжетов. А вот если снимать с красным фильтром, то неизбежно либо в красном канале будет образаны света, либо в остальных каналах будут обрезаны тени.
Re[Stive]:
короче закрывай тему, изучай шоп
Re[hapchu]:
от:hapchu
С чего бы это что-то должно выйти за края? Современная цифрозеркалка справляется с фотоширотой большинства сюжетов. А вот если снимать с красным фильтром, то неизбежно либо в красном канале будет образаны света, либо в остальных каналах будут обрезаны тени.Подробнее
Тык я о том и говорю! Если снимать без фильтра, его потом имитировать нельзя.
