ISO 12800
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[Drunk]:
от:Drunk
Хым...я снимаю в большистве случаев на автоисо, кроме студии. 3200 меня совсем не напрягает, можно сказать, что я забыл, что такое в ручную выставлять исо на пядваке..Может у Вас кетайский какой-нить 5dII?
Да нет, я просто видимо снимаю не в "зелененьком" режиме, где авто исо есть
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Автоисо есть во всех режимах, в том числе и в Av.
Re[Drunk]:
от: Drunk
Я просто только в "м" снимаю
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Это садомазохизм. Пока будете подбирать экспотройку, то объект съемки исчезнет. Или вы только статику снимаете?
Re[Дима Н]:
Не бывает никаких "разгонов матрицы". Есть только базовое значение чувствительности. Все остальные ISO получаются простым умножением сигнала.
iso800 = iso100 x 8
iso3200 = iso100 x 32
Re[КУБА]:
Если не отделять связку усилитель-матрица то многие это так и понимают в буквальном смысле.
Фотогальванический эффект фотодидов на КМОП матрице не как не связан с параметрами усилителя. Если верить элементарной схеме пиксела с википедии, то первый каскад усиления (№4) находится прямо в матрице. Как то я пытался объяснить работу этой схемы. Поэтому это только ИМХО (основываясь на этих данных).
После сброса (7) полностью заряжается кондёр 3 (возможно через ключ 2 полностью очищается потенциал фотодиода, p-n проводник закрыт).
Открываем шторки и по начинаем экспозицию (Возможно начать экспозицию и при открытых шторках выполнив сброс, например в ЛВ снимок происходит без закрытия шторок, возможно пуск идёт построчно со скоростью = скорости 2-ой шторки).
Затем после экспозиции на фотодиоде накапливается потенциал (чем выше ИСО, тем короче выдержка и меньше света) - фактически фотодиод недоэкспонирован.
Затем закрывается механическая шторка и срабатывает электронный затвор (2) и заряд конденсатора разряжается за счёт накопленного потенциала на фотодиоде, после чего полупроводник закроется. А потом заряд конденсатора оцифровывается. Чисто теоретически, если повысить напряжение питания, то будет более высокое напряжения на конденсаторе, но он его же и быстрее разрядит через фотодиод и ИМХО по питанию не управляют усилителем(4) в связки с кондёром (3). Усилитель ИСО должен стоять на вертикальныш шинах (6) - один на весь столбец.
Скорость считывания и оцифровка одной строки (сразу по всем столбцам) при количестве усилителей+АЦП = числу пикселов по ширине кадра будут медленнее механической шторки. Шторка за 1/200с проходит, а за 1/200с считать 3000 строк и спихнуть 20Мб инфы (это 4000 Мб в сек) не реально. Либо нужна память прямо на матрице и больше АЦП. Даже на видео хорошо видно, как заваливаются вертикальные линии, когда камерой мотают влево/вправо и это при 1050 линиях. Ну с видео проще там идёт построчный сброс (7) и построчное считывание, пробегая матрицу снизу вверх. Но для фото это не выход, если щель будет даже медленнее 1/200с пробегать по всем строкам (кабы не 1/60с вышло). Так что механический затвор пока рулит.
Эквивалентная схема ячейки КМОП-матрицы: 1 — светчувствительный элемент (диод); 2 — затвор; 3 — конденсатор, сохраняющий заряд с диода; 4 — усилитель; 5 — шина выбора строки; 6 — вертикальная шина, передающая сигнал процессору; 7 — сигнал сброса.
Re[]:
Не совсем в по теме, но почти. Где-то читал, что ИСО100 тоже какое-то программное, т.е. самое низкое "реальное" ИСО матрицы где-то 200-300. Это так?
Re[Koxs]:
это тупейший архибред всех времён и народов,
НИКАКОГО ИСА У МАТРИЦЫ НЕТ ВООБЩЕ. у неё есть GAIN. затолкать в матрицу больше света чем в неё влазит не льзя по физике (без видио съёмки ,EXR и подобных трюкво, которыми на кодаке вышыбалось исо 6 что ли или типа того)
исо есть у ЭКСПОНОМЕТРА.
закрутить экспонометр на +2 и будет исо 25 как нефига делать , и вообще сколько угодно
ИCO и GAIN на современных фотиках могут быть связанны весьма не однозначно через фсякие режымы zone matching, highlight priority и прочие фени; на кэнонах исо идёт с шагом 1/3 стопа а gain идёт с шагом 1 стоп итд итп
Re[Drunk]:
от: Drunk
Да не только, просто заранее все настраиваю, не доверяю я камере авто
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
:D Видели пример с Никона тут:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5913829
ТЕМА
видел нормальные тесты.
