от: фоторулюбитель
в любой системе
профиль монитора - для конкретного монитора
в этом смысл калибровки
Нет в системе виндавс профиля для конкретно того монитора что подключен . В отличии от OSx -где в системе есть профиль именно для данного сетапа .
от: фоторулюбитель
в любой системе
от: humax67
от: фоторулюбитель
ни в какой системе нет профиля для конкретного монитора
и быть не может ... взяться ему неоткуда :-)
он (профиль) создаётся в процессе калибровки
в этом и есть смысл калибровки
от:deejjjaaaa
этот "процесс" состоит из двух отдельных частей = калибровка и профилирование калиброванного монитора (и вот здесь создается "профиль", а вовсе не во время "калибровки")Подробнее
от: фоторулюбитель
от:deejjjaaaa
https://www.argyllcms.com/doc/calvschar.htmlПодробнее
от:humax67
В любой сборке OSx - есьть твердо привязанные сетапы и они все каталогизированы - например если заменить матрицу на абсолютно аналогичную но другой ревизии до ось может и не стартовать вообще так как профиль монитора не найден .Подробнее
от: alexandrd
В новом ACR (напоминаю, что ACR ни разу не Тыблоко по происхождению) появилась новая кнопка "HDR", но она для мониторов с расширенным охватом и... пока только для Маков. ...
от:фоторулюбитель
Вы путаете аппаратный профиль
и профиль для системы управления ЦВЕТОМ
в винде (например) если не тот аппаратный профиль монитора
то система загрузится
монитор будет использовать универсальный профиль от мелкософта
но работать таки будет
но к управлению цветом это не имеет отношенияПодробнее
от:humax67
А к чему профиль управления цветом ? Уже выще писалось что вставлять построеный для конкретного монитора профиль ставить сисиемным это дичь ! И далее писалось что система виндоуз позволяет это делать дурным рукам !!!Подробнее
от:фоторулюбитель
к чему профиль управления цветом?
так для управления им родимым ... ЦВЕТОМ ;-)
для того чтобы изображение на экране - выглядело именно так
как оно записано в файле
всё
мне это надоело
у Вас какие то совершенно дикие представления
и о системах
и главное (по теме) о работе с цветом
оставайтесь при своих ... главное чтоб это другим не мешало :-)Подробнее
от:humax67
Вот именно в данном случае , если построеный профиль монитору сделать системным -тоесть встроить его в управление цветом системы -то все другие будут видеть цвета иначе чем на этой машине -включая и фотохостинги куда это фото заливается .Подробнее
от:фоторулюбитель
всё с точностью до наоборот
именно для того, чтобы на конкретном мониторе
Вы видели тот цвет - который записан в файле
и нужен профиль конкретного монитора
который получается в результате калибровки (измерительным прибором)
и только в результате калибровки и получается такой профиль :-)
и больше его взять негде
в любом другом случае непременно будут искажения цветаПодробнее
от: Osmstudio
А давайте немного продолжим.
Если мы дважды применим профайл для монитора в системе. В CMS, и в LUT монитора. ...
от:Osmstudio
Если мы дважды применим профайл для монитора в системе. В CMS, и в LUT монитора. Считаем, что у нас хороший такой мон с внутренним лутом в который мы поместили профайл после его настройки. Этот же профайл и в CMS пропишем.
Вот такая схема что даст ? Образно, префоратор+молоток ?Подробнее
от:humax67
от: фоторулюбитель
если уж так интересно
почитайте тут
