Ищу нерабочий Fujifilm GFX50S II
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Добрый вечер! Обращаюсь с необычным запросом. На днях уронила камеру Fujifilm GFX50S II, камера работает, но вырвано крепление, что нельзя теперь использовать на штативе. В сервисном центре сказали, что запчастей у них нет и не смогут привезти. Может у кого есть сломанный, но невредимый в задней части фотоаппарат? Я бы выкупила.
RE[Nathalie Gertz]:
Закажите на западе через посредника
RE[Aleхey]:
Спасибо за ответ! Через какого посредника?
RE[Nathalie Gertz]:
от:Nathalie Gertz
Пркрепляю фотографию задника:Подробнее
Собственно большой проблемы не вижу....Сам понимаю варианты подхода в ремонте. Как вариант найти на авито нужного мастера (который увидит проблему). Или обратиться в старые мастерские фототехники (они тоже находят подход). Понятно, что проблема не электроники, а чисто механическая - тупо сорвало (вырвало) винты. Если по уму - увеличить винты в диаметре (хотя можно наверное и саморезы)....либо винты + клей. Но это уже будет навечно. При аккуратном исполнении - внешне заметно не будет, но камеру потому уже не разобрать, только ломать корпус. Как-то так
RE[Nathalie Gertz]:
О, Наталья! У вас отличные фотографии! Очень нравятся! Привет вам из Ростова Великого!.) Надеюсь вы решите свою проблему!
RE[SVAM_H]:
Спасибо вам за подробный ответ! Буду искать такого мастера.
RE[max grom]:
Здравствуйте! Спасибо за приятные слова! И вам и вашему прекрасному Ростову большой привет!
RE[Nathalie Gertz]:
от:SVAM_H
Собственно большой проблемы не вижу....Сам понимаю варианты подхода в ремонте. Как вариант найти на авито нужного мастера (который увидит проблему). Или обратиться в старые мастерские фототехники (они тоже находят подход). Понятно, что проблема не электроники, а чисто механическая - тупо сорвало (вырвало) винты. Если по уму - увеличить винты в диаметре (хотя можно наверное и саморезы)....либо винты + клей. Но это уже будет навечно. При аккуратном исполнении - внешне заметно не будет, но камеру потому уже не разобрать, только ломать корпус. Как-то такПодробнее
да не. Там вырвало винты с элементами основного корпуса. Вкручивать винты или саморезы большего диаметра уже некуда. Клеить по краске тоже вариант халтурный, внешний вид может и восстановится, но пользоваться полноценно будет уже невозможно. Стандартные фотосервисы здесь вообще не помогут, потому что нужно менять основной корпус камеры, это нерентабельно. Нужно искать мастера по мелкой механике и колхозить что то самостоятельное. Как вариант забить на родной внешний вид и делать другую крышку с посадкой на штатив и крепить её к корпусу на внештатных местах. Обычно в таких случаях выбор вариантов решения проблемы разумно делать только после внимательного осмотра мастером, который подпишется в работу.
Либо продавать со скидкой. Многим фотографам работа со штативом не сильно в приоритете. Лично я использую штатив раз в году, а то и реже, но это дело личных предпочтений и вида фотосъёмки. Найти такого заинтересованного фотографа вобщем можно.
Наталья, если не найдёте мастера, то пишите мне в личку. Точно не могу обещать что можно всё сделать без нарушения внешнего вида, нужно осматривать не по фотографии. Осложнение что я В Екатеринбурге. Надеюсь , что решите проблему в родном городе.
RE[Nathalie Gertz]:
от:Nathalie Gertz
Добрый вечер! Обращаюсь с необычным запросом. На днях уронила камеру Fujifilm GFX50S II, камера работает, но вырвано крепление, что нельзя теперь использовать на штативе. В сервисном центре сказали, что запчастей у них нет и не смогут привезти. Может у кого есть сломанный, но невредимый в задней части фотоаппарат? Я бы выкупила.Подробнее
Как отремонтировать я не знаю, sorry. Но если и получится как-то прикрутить (приклеить) нижнюю пластину назад, вряд ли можно будет на неё полностью рассчитывать. Но могу посоветовать после ремонта купить клетку, которая крепится не только к штативному отверстию снизу, но и к ушкам по бокам. Так будет гораздо прочнее. Посмотрите внимательно фотографии по ссылке ниже.
Nitze GFX 50S II Cage/GFX 100S Cage
У меня нет Fuji, но я использую подобную клетку для Canon R5. В целом камера сидит на штативе заметно прочнее и стабильнее.
