Ищу недорогую зеркалку для динамической серийной съёмки
Ищу недорогую зеркалку для динамической серийной движухи
Ищется относительно бюджетная модель зеркалки, возможно б-у из ранее выпускаемых топовых среднего класса.
Задача: скоростная съёмка динамических объектов, например, летящие птицы, бегущие животные, убегающие заграницу продажные депутаты, и т.д. К таким сериям больше лежит душа, статические снимки не особо прут.
Есть ли на рынке какое-то более менее готовое решение (боди + кит), или же задача обречена на custom по объективам/каким-то фильтрам/насадкам-присадкам/скоростным флешкам/и т.д..
Рассматриваю 650-700D-60D, D7000, K-5 (возможно K5-II), ну и чем чёрт не шутит, можно и на Sony с Fuji позариться, вдруг там тоже есть что-то малоизвестное и шустрое.. Список ориентировочный, что-то мог упустить..
Re[GUINESS]:
автофокус обычно никон
но кит чтото вчера одел 18-105 тормознутый.... поэтому если двужуху то и обьектив желательно пошустрее, флешки да тоже важны если много сериями лупить
Re[GUINESS]:
Nikkon, модель? Выбранный мной D-7000?
По каким критериям определять шустрость объектива?
Re[GUINESS]:
честно говоря незадавался этим вопросом скорости обьектива, но из моих 24-70 никор самый быстрый фокусируется мгновенно, остальные отверточные помедленней, 80-200 за птичками успевает не всегда, но он мне больше для портретов)
Re[GUINESS]:
сейчас у всех зеркалок быстрый автофокус, не он тормозит
Объективы быстрые которые с ультразвуковым мотором но и обычные тоже довольно быстры
Больше всего ограничивает скорость покадровой съемки, лаг от нажатия до срабатывания затвора (у самых младших тушек эти параметры вообще программно зарезаны) и размер буфера.
Re[One of us]:
от:One of us
Скрость от 5 кадров/сек нормальная?
Лаг и размер буфера даются в спецификациях?
Re[GUINESS]:
Скорость серийной съемки не прямо пропорциональна скорости аппарата. Есть фотики которые могут лупить 5 кадров в секунду. Но между последовательными нажатиями на кнопку потребуют секунды полторы.
Вы правильно смотрите на д7000 60д - они уже позволяют что то быстрое типа спорта снимать, у них емкий аккумулятор и большой буфер. Только они тяжелые большие. Есть большой шанс что в нужный момент будут они мирно лежать дома или в рюкзаке...
Из более младших моделей мне показалось достаточно быстры Кеноны 650 700 Никоны 5200 5300. Кеноны в целом несколько побыстрее надо признать по интерфейсу и отклику на кнопку. Еще более младшие или старые модели или зарезаны специально или старые процессора не обеспечивают мгновенности отклика.
Re[GUINESS]:
http://www.youtube.com/watch?v=O5bXkRx2Jc0
Re[GUINESS]:
от: GUINESS
Скорость и 3fps-нормальная.Но разные тушки по разному будут отрабатывать эти 3 fps.К примеру мой самсунг сначала крепко подумает потом выдаст серию и всю не в фокусе,любая из моих единиц позволяет снимать репортаж держа камеру на пузе и лениво поднимая её когда надо.Другая камера после приступа задумчивости выдаст Вам 12 fps c фокусом по первому кадру на который она успела навестись.Если объект съемки быстрее то к 12 кадру его может даже в кадре не оказаться.
Это к тому чтобы успевать лаг камеры должен быть минимален.В спецификациях это не указавается надо искать эти данные.Причем лаг складывается из лага затвора +лаг АФ.При недостаточном освещении многие быстрые камеры внезапно тупеют.
Размер буфера указывается: столько то кадров в чпегу и столько то в рав иная цифра рав +чпега.
Также на скорость работы сильно влияют разного рода улучшатели оптимизаторы расширители дд включенные в меню.
По большому счету более современные и более старшие камеры обычно быстрее.Но есть и беззеркалки которые лупят быструю серию обычно по первому кадру погрешности Аф покрывает большая грип.
