Ищу другую программу-просмотрщик
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[pasekovvv]:
от: pasekovvv
ПОДСКАЖИТЕ ,FASTSTONE RUS существует или есть русификатор или хотя бы инструкция на русском ......
А в Settings-Language не судьба зайти? Все Фастстоуны русские, по крайней мере, юзаю с версии 4.1 - никаких проблем
Re[Юрий Никон]:
Я много программ перепробовал. Устраивает только один просмоторщик - Nero PhotoSnap Viewer из пакета Nero 7 - любой выбранный размер фото интерполируется с высокой резкостью. В других программах интерполяция не проходит так качественно.
Re[VE_L]:
А скорость работы у него какая? Картинки долго открывает?
Re[Art Bru]:
ФАСТМТОУН нашел , А инструкция на русском ????
Re[pasekovvv]:
JPEGView © David Kleiner
https://sourceforge.net/projects/jpegview/
Очень быстро и очень резко.
Re[DGY]:
от: DGY
Резко и быстро это хорошо! А если RAW надо открыть?
Стоял(и стоит) FastStone - всем устраивал. Но со сменой камеры, когда размер РАВов вырос в разы, начались "тормоза". Причем это начинает раздражать и весьма серьёзно! Ищу альтернативу, но пока все грустно.
Re[Art Bru]:
Использую IrfanView с плагинами, RAW понимает, всем устраивает.
Re[INTRO]:
Тоже использую IrfanView.Там в настройках есть галочка "ресэмплировать",если ее не ставить,то появляется избыточная резкость и вылезают шумы.С галочкой очень красиво все фотографии показывает,все недостатки скрывает.Даже мучают сомнения,надо ли так тщательно снимки обрабатывать,все равно показывает красиво.Если большинство народа смотрит фотографии с помощью просмотра фотографий Windows,то,там сглаживание автоматом идет,всегда все гламурно.
Re[Art Bru]:
перепробовал кучу разных просмотрщиков со снимками со второго пятака
пришел к выводу, что всех быстрее отображает превью в папках DPP! другие вьюверы и в подметки ему не годятся по скорости отображения превью...
так что либо смиритесь с тормозами, либо юзайте родной DPP :D
Re[hajden]:
IrfanView +1
Re[Юрий Никон]:
http://www.fastpictureviewer.com/help/
Re[Юрий Никон]:
от:Юрий Никон
Проблема следующая - после скачивания РАВ-ов на комп обрабатываю их в DPP - там определенное фото выглядит резко.
Потом сохраняю аго в JPG, с максимальным качеством (10), которое позволяет DPP.
И при просмотре в какой-либо программе-просмотрщике (ACDsee, Faststone, Picasa ) фото, которое в ДПП было суперчетчим, в просмотрщике выглядит мылом.
При открытии того же фото в шопе резкость присутствует.
Вывод - программа просмотрщик скалирует фото к допустимому размеру экрана не совсем корректно или же использует алгорит, который на выходе дает не слишком достаточное качество изображения.
Поэтому ищу замену своим просмотрщикам. Основная прга до этого времени у меня была ACDsee. Ни фастстоун, ни пикаса не прошли отбор по этому же критерию.
Что можете посоветовать еще? Единственное требование - резкость при просмотре не дожна отличаться от резкости в Шопе.
Есть такая фишка, я сделал так - в той-же ACDSee смотрю картинку и забиваю на резкость, а если мне нужно увидеть резкость, то режим просмотра беру 100%. При 100%-х файл отображается так как и надо, а при меньшем масштабе мылится, техническую сторону всего этого, почему так происходит, не знаю
Re[Юрий Никон]:
а как фастстоун относится к файлам размером по 1Гб?
Re[Matroskin13]:
Нормально относиться. На 1 Гб картинки не нашел, а TIFF на 831 Mb попробовал - все работает. Подтупливает при открытии, но у меня для таких файлов машина слабовата. 2Гб оперативы
Re[Art Bru]:
глюк
Re[Art Bru]:
от: Art Bru
AcdSee тоже сначала нормально, а потом что-то происходит и.. "The source data format is not recognized"
Re[Юрий Никон]:
Попробуйте бесплатную программу:
01. FreeVimager 3.5.5 Russian Installer without Tutorials
http://www.contaware.com/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,22/
Работает быстро и показывает резко в любых форматах (полная резкость после появления картинки достигается в пределах 2-3х секунд).
В настройках установить "HQ". И "Подгонка больших"- для удбства.
Re[VE_L]:
от: VE_L
Я много программ перепробовал. Устраивает только один просмоторщик - Nero PhotoSnap Viewer из пакета Nero 7 -.
Согласен полностью ею и пользуюсь, остальные просмоторщики не устраивают.
А как тогда клиенту отдавать диск с фото, ведь народ смотрит чем угодно, как тогда с резкость быть? (посоветуйте пожалуйста может уже и было)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Поддержу. И резкости достаточно, и скорость на средней по мощности машине хороша. РАВы показывает. И профили изображения/монитора понимает, в отличие от многих других вьюверов. Проблема с жадностью решается в пользу жадных на раз два (если кому актуально).
Re[Юрий Никон]:
Тоже мучился с этой проблемой.
ACDSee так и не удалось победить.
Остановился на 2-х вариантах:
1. Фастстон - с отключенной функцией сглаживания
2. Вьювер из комплекта Тоталкоммандера (начиная с версии 6.03) - просто открывается по F3. Правда не быстро, но зато качество одно из лучших на моё имхо. И с любым масштабированием.
Уж Тоталкоммандер можно установить и дома и на работе. И везде будет одинаково. И независимо от монитора.
ПС. Кстати скорость вывода в Тотал-вьювере напрямую зависит от видеобуфера и мощности видео-подсистемы (видяха, объем видеопамяти и пр.)
