Интервью с Сасагаки (Nikon)
Всего 343 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Nurlan Kalchinov]:
благодарю за фото. интересно
Re[Igor Corona]:
от:Igor Corona
не, я конечно понимаю что обидно когда на глазах разрушаются идолы своими же божками в лице никоновских маркетоидов. но не видеть очевидного смысла во фразе Сасагаки "In the D3S, Nikon placed top priority on high ISO performance, but there will be a 'better balance' in future cameras." - это уже перебор.
хотя для того чтобы продолжать идиотскую клоунаду в форуме - самое оно. ну хочется - продолжайте. благо смайлов неиспользованных еще предостаточно.Подробнее
Бредятина. При чём тут "идолы и божки"?
Эта фраза перводится - "В Д3s никон сделал упор на качество высоких ИСО, в будущих камерах будет "better balance". Всё.
Где там сказано про то что туда насуют больше 20 говнопикселей как в 1Дс? Ткните пальцем
Re[AVRS]:
от:AVRS
Когда то, в похожей теме форума тоже написал похожую идею,но толпа пикселепоклонников вообше такое неспособна понять.Никон уже однажды похоже поступил: D1 имел матрицу~10,8 мпикс.,но из за шумов пиксели читались в группах по 4,в итоге 2,6 мпикс.,а в D1x читались уже по два ,итого 5,4 мпикс.,а матрица всё та же 10,8 мпикс.У меня сильное подозрение,что в D3,D3s,D700 на самом деле стоит та же сониевская 24 мп матрица,но пиксели читается по два,это и поедает шумы.Подозрение это возникло при переходе с D2x на D3,обе 12 мп камеры,но D3 после счелчка затвора,прежде чем показать картинку на дисплее,думает гораздо дольше,а по логике должно быть на оборот,обём картинки тот же,електроника моложе,следовательно быстрее.Вопрос-чем именно D3 в это время занимается.Подробнее
Ну вот, накрылся патент...
Re[Megadyptes antipodes]:
от:Megadyptes antipodes
Где там сказано про то что туда насуют больше 20 говнопикселей как в 1Дс? Ткните пальцемПодробнее
"Future Nikon models will provide a better balance between resolution and high ISO image quality than in the recently launched D3S"
Re[Papusik]:
от: Papusik
И..?
от: Megadyptes antipodes
И..?
Папусик решил, что тут нахаляву тексты переводят
ждёт перевод ;-))))
Re[AlexeyLu]:
от: AlexeyLu
Папусик решил, что тут нахаляву тексты переводят![]()
ждёт перевод ;-))))
Да будет так:
китайский: 将来的Nikon设计将提供在解决方法和高ISO图象质量之间的一个更好的平衡比在最近被生成的D3S
французкий: Les futurs modèles de Nikon fourniront un meilleur équilibre entre la résolution et la qualité élevée d'image d'OIN que dans le D3S récemment lancé
немецкий: Zukünftige Nikon Modelle liefern eine bessere Balance zwischen Auflösung und hoher ISO-Bildqualität als im vor kurzem gestarteten D3S
греческий: Τα μελλοντικά μοντέλα Nikon θα παράσχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ του ψηφίσματος και της υψηλής ποιότητας εικόνας του ISO απ'ό, τι πρόσφατα προωθημένο D3S
италянский: I modelli futuri di Nikon forniranno un migliore equilibrio fra risoluzione ed alta qualità di immagine di iso che nel D3S recentemente lanciato
японский: Nikon未来のモデルは最近進水させたD3Sのより解像度と高いISOの画像の品質間のよいバランスを提供する
португальский: Os modelos futuros de Nikon fornecerão um contrapeso melhor entre a definição e a qualidade elevada da imagem do ISO do que no D3S recentemente lanç
испанский: Los modelos futuros de Nikon proporcionarán a un mejor equilibrio entre la resolución y la alta calidad de la imagen de la ISO que en el D3S recientemente lanzado
И..?
Перевели для Вас еще в первом посте.... Ну ясное дело, мозг никониста отказывается понимать, когда маркетоиды никона рушат все заученные догмы )))).
Юзанье разных фотоприборов позволяет несколько в другом свете смотреть на вещи, не так дубово-однобоко как владельцы начальных тушек. Я не скажу что это правило и всё такое, но закономерность явно наблюдаетсяПодробнее
как то упустил я эту темку из обзора... :)
Вот что я скажу - всегда считал что большой размер и вес - это достоинства камеры, но смотрю - не так все радужно, вона как пальцы то порастопырило от обладания БЧК
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Несколько дополнительных стопов по ISO дали бы колоссальные возможности. Пара десятков мегапикселей не дадут ничего и никому. Полное безумие двигаться в этом направлении.
с одной стороны - да. с другой - после того как один производитель ( кенон в данном случае) открывает шкатулку Пандоры - в виде дофигамегапуксельной камеры, да еще и в любительском сегменте - то остальным ничего не остается как делать тоже самое - даже если это чистой воды безумие.
как пример - многие солидные фотобанки, уже имеют МИНИМАЛЬНОЕ ограничение на 12 мп при приемке фотографий на продажу. Выходит , тот же d700, хоть его реально и хватает для ЛЮБЫХ целей, кроме тех где нужен уже СФ, но для подобных фотообанков его использовать уже несовсем кузяво - возможности покропить, повернуть кадр с заваленным горизонтом и т.д. , уже попросту нет...
а в принципе. достаточно 12мп? да выше крыши для людых нужд.
Так может не надо никону уже мп поднимать? ан нет. надо. вынужден.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
Так может не надо никону уже мп поднимать? ан нет. надо. вынужден.Подробнее
Не думаю, что в Никоне следят за требованиями фотобанков
да и большинству любителей эти требования ни очем не говорят
Ставлю на то, что в Никоне не будут гнаться сильно за Кэноном в увеличении мелкопикселей.
Да и Никон берут не за пиксели, а за АФ, надежность, удобство и т.д.
другим
от:AlexeyLu
да и большинству любителей эти требования ни очем не говорят![]()
Да и Никон берут не за пиксели, а за АФ, надежность, удобство и т.д.Подробнее
:D
Если для начала попользоваться камерой с 20 мгп....а потом пересесть на 12 - то "разницу прочувствуете" - к хорошему быстро привыкаешь :D
А если прокамеры балансируют на грани требований фотографов-заказчиков...то это не есть гуд - поэтому не удивительно что никону нужны эти самые мгп-ли. Просто разработка матриц для аппаратов видимо не такое простое дело и берет время, а ставить 24мгп от сони...мы их раскладов не знаем. 12мгп матрица от никон получилась очень удачной в смысле малошумности - ждем 24 мгп такого же качества...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Сделать 24 из 12 — одно нажатие кнопки, все странные желания фотобанков будут удовлетворены. В репортаже как правило даже 12 мегапикселей избыточны, по банальной причине смаза. И резче будет снимок с более короткой выдержкой, а не с большим количеством мегапикселей.
Re[Ivan Zai]:
от:Ivan Zai
:D
А если прокамеры балансируют на грани требований фотографов-заказчиков...то это не есть гуд - поэтому не удивительно что никону нужны эти самые мгп-ли. Просто разработка матриц для аппаратов видимо не такое простое дело и берет время, а ставить 24мгп от сони...мы их раскладов не знаем. 12мгп матрица от никон получилась очень удачной в смысле малошумности - ждем 24 мгп такого же качества...Подробнее
Я скромно напомню, что у Никона есть камера на 24 мегапикселя, насколько понимаю, еще и лучшая из имеющихся сейчас на рынке. Любой желающий может купить и наслаждаться. О чем вообще этот разговор? Стоит D3x всего на 30% дороже того же D3s.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Я скромно напомню, что у Никона есть камера на 24 мегапикселя, насколько понимаю, еще и лучшая из имеющихся сейчас на рынке. Любой желающий может купить и наслаждаться. О чем вообще этот разговор? Стоит D3x всего на 30% дороже того же D3s.Подробнее
не каждый готов выложить из кармана 10 штук за 24 мп от никона. грабеж средь бела дня :)
Re[AVRS]:
от: AVRS
Еще один... следуя вашей логике питачог кенона будет меньше шуметь в sRAW?
Вчера был большой но один... а сенни маленькие но четыре... эх если бы вчера у меня было четыре рубля..
Re[joeh]:
от: joeh
В Японии и прочих азиатских странах в районе 6 тысяч. Границы у нас пока не закрыты.
К этой сумме мне, например, придется приплюсовать замену всех компов. Ибо 24 мегапикселя обрабатываются раздражающе медленно. А это обойдется значительно дороже покупки самой D3x.
А вот карточки на 32 Гб уже прикупил. К говнопикселям готов.
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
А вот карточки на 32 Гб уже прикупил. К говнопикселям готов.Подробнее
за 6 тысяч без гарантии - те же яйца в левой руке. 2 гига оперативки, гт8800 и средний двухъядерный процессор нормально справляется :) для неспешной съемки пядвакчок + пару л-фиксов или парочку зумов 24-70+70-200 за те же 6 тысяч с гарантиями :)
Re[joeh]:
от: joeh
ну, есть у меня 24Мп от Сони... и куда их девать? Зачем они мне нужны? Был бы ФФ Сони с 12-15Мп за $1200-$1500 - купил бы вместо А850 не задумываясь...
Re[fishmonger]:
Да что вы бодаетесь, у сони есть бюджетник 24Мп, у кенона 21Мп, скорее всего осенью будет Д700Х с матрицей Д3Х, и что изменится? На подходе 32Мп 1Дс4 у кенона
Если бы ещё картинка улучшалась от этого, пока что вижу что всё совсем наоборот, размер растёт пропорционально падению качества. Ну может кроме как Д3Х выглядит неплохо -но какой ценой
Маховик рскручен, каждые два года нужно выпускать новую камеру, и новизна в ближайшее время будет обеспечиваться мегапикселями, размером экранчика, разрешением видео -всё как в цифромыле блин
