от: tomboскайлинк там не вещает. Тамо тока большая тройка
Купите свисток скайлинк. .
Интернет на даче
Всего 61 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[tombo]:
Re[Odnako..]:
в чипдип усилитель купить можно.
вот такой например http://www.chipdip.ru/product/connect-street-mini/
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
выхожу в поле, откуда вышку видно (точнее, все три) - расстояние ~5км, но связь лучше не становится.
В том то и фокус-покус, что не станет! Есть мощность на передатчике. Она константа. Определяет поле в исходной точке. Далее есть затухание на квадрате расстояния. У приемника есть чувствительность/к=т шума и выше них для цифры так на 10дБ порог различимости сигнала (забыл как он там правильно зовется. никогда приемники не делал...
Понятно объяснил?
от: L4m3r
повесить вместо свистка телефон
Чем антенна и приемник/передатчик свистка лучше телефонных? Тихо предполагаю что одни и те же модули суют...
от: L4m3r
токо для начало не мешае карту посматреть где ходит это т скай линк хДДД
Скай на 450-ти работает. Или я ошибаюсь? Когда у меня был скай, то брал в самой зажопинке Лен области. Реально, только скай и медведи кругом
от: tombo
не гсм, а CDMA, там дальность связи зависит не от мощности передатчика, а от загруженности канала
Это не так!
Дальность связи в общем определяется частотой канала (условя распространения радиоволн, в зависимости от диапазона есть различия), мощностью передатчика и чувствительностью приемника.
от: tombo
Идея направления поиска интересная! Думаю, там и надо смотреть.
"«Connect Street mini» имеет несколько интересных конструкторских решений, ... Траверса антенны сделана разрезной (состоит из трех частей) ... Это положительно отличает «Connect Street mini» от иных предложений на рынке."
В действительности это очень плохо. Траверса волнового канала есть ноль вибраторов. Всех! Со временем из за окисной пленки эл цепь будет разорвана. Усиление антенны упадет где то вдвое.
Re[Rannicha]:
думайу разрез недо конца да она одно диапазонная у мне такая ЛП за тыщу
в новых телефонах наверно не чем неотличается ав старых антена 15 см
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
В новых как видел плюха примерно 4х4 см. Это есть емкость. Кусок мышиного хвоста даст индуктивность. Вторая половина на корпусе. Имем несимметричный вибратор. Дальше свобода выбора. Четвертуху, половину волны....
А что касаемо "не до конца". А это как??? До конца. Иначе в коробчонку не влезет!
Re[Rannicha]:
ну так щвеллер пропиленный пополам в доль недо конца как буква U а за конец крепиться
4 см щас это сильно повезло хДД
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А я писал про волновой канал. Там траверза одна. На ней ноль всегда. Но чтобы работал принцип суперпозиции полей нельзя разрывать нули.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Из-за 450-ти он дальше бьёт.
Пока деревья у нас были маленькие, единственная вышка ская за 15км от нас отлично работала, потом пришлось ставить внешнюю антенну, потом пришлось нарастить антенну в высоту ещё на 4 метра, потом начались проблемы с вышкой, из-за чего были постоянные тормоза в инете, звонил и жаловался на плохую скорость, выяснили, что дело как раз в этой вышке, 2 недели пытались устранить дистанционно, потом поехали туда и что-то ковыряли, у меня терпение лопнуло (скорость нужна была сейчас, а обещали в течение недели) и я просто перешёл на 3G полосатых, вышку которых поставили в 500 метрах от меня.
Re[alexandrd]:
"когда деревья были большие.."
короче так никто ничего по делу и не подсказал, как обычно
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
"Когда деревья были маленькие" - это с точностью до наоборот...
По делу подсказали уже: внешняя антенна и роутер с раздачей WiFi. Лучше пока ничего не придумали. Самоделки - это для тех, у кого много свободного времени.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Да и как то нет желания самодельщиной развлекаться. Хочется готовый продукт.
Re[Rannicha]:
Сonnect 2.0 - люди берут и хвалят.
Re[Семёныч]:
так это ж тупо тарелка так за 500р можна метр на 2 жылезный лист взять кровельный и подпереть кирпичами што б лежал как надо к стате надозафтра попроботь может до хсдпа дальней достанет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Лучше старый таз с отбитой эмалью взять - тарелка буит.
Лист- он дорого стоит
Re[tombo]:
таз мало и кривой , это берёться круглая фигня на которой дети по снегу ездют и делается тарелка но это фсё мало. а листов у мне и так запас хДДДДДД
Re[L4m3r]:
Так это-ж надо считать координаты точек пораболы и её фокуса (туды свисток пихать), и в точности так изгибать лист. Заморочно чота.
Re[tombo]:
смотриш в лист с точки мабилы и там дложна отражаться вышка вот тут уж думать абсолютно не чего хДДДД
чорт если сонце пройдёт на том же направление мне зажарит мобило. опять облом
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
так это ж тупо тарелка так за 500р можна метр на 2 жылезный лист взять кровельный и...
Ну наконец то!
от: L4m3r
таз мало и кривой , это берёться круглая фигня на которой дети по снегу ездют...
Эту фигню ляпали на ЛМЗ в Питере. Как отходы от турбин. Как рефлекторы для 2.5 см антенн. А лишку на санки пускали...
Ваще то в зеркальной антенне облучатель (в данном свистелку) ставят в фокус. И требования теоретически по точности фокусировки/кривизны зеркала порядка сотой длины волны. На практике работает и кое как. Это я сам проходил на 10-ти см станции
2 гига это лямда так около 15-ти сантимов. Кстати.
Re[ ]:
Решение задачи.
Вот такая штука http://spb.shop.megafon.ru/modems/40664.html (вообще то это Хуавэй) + антенна.
Re[Rannicha]:
и тарелку
