Как Вы думаете может ли быть такое:
Допустим автофокус в камере имеет фронт-фокус. При съемке, скажем, с дырками 5,6, 8, 11 и т.д. объект, на который наводились кажется в фокусе из-за большой глубины резкости, т.е. фокус упал немного ближе нужной плоскости, а предмет всеравно попадает в резкое пространство и кажется резким.
Интересный вопрос про автофокус.
Всего 34 сообщ.
Re: Интересный вопрос про автофокус.
может..еще зависит от фокусного расстояния,например на 15мм на 8 у вас будет резким все от забора ,до обеда..
можно все это посмотреть по шкале,хотя на многих современных объективах это считают излишеством
от:Димитриес
Допустим автофокус в камере имеет фронт-фокус. При съемке, скажем, с дырками 5,6, 8, 11 и т.д. объект, на который наводились кажется в фокусе из-за большой глубины резкости, т.е. фокус упал немного ближе нужной плоскости, а предмет все равно попадает в резкое пространство и кажется резким.Подробнее
Не только может, но и должно - по законам оптики.
И именно поэтому фф и бф в размере до 1 см. возможны и не считаются супербяко даже для топовых моделей, т.к. считается, что например, менее 5.6-8 снимают редко. особенно с учетом точности АФ, которая тоже где-то +- дает.
Вроде это называется глубиной резко изоброжаемого пространства. Даже в книжках учебных про это пишут. А шкала - действительно удобно. На Киеве дальномерном пользовался часто :D
Re: Re: Интересный вопрос про автофокус.
от:wiseacre
И именно поэтому фф и бф в размере до 1 см. возможны и не считаются супербяко даже для топовых моделей, т.к. считается, что например, менее 5.6-8 снимают редко. особенно с учетом точности АФ, которая тоже где-то +- дает.Подробнее
У меня например фф при съемке листа под 45 гр. с полу метра на максимальной дырке дает примерно 0,5-1,00 см. Это будет считаться нормой?
Еще вопрос.
Снимаю объект с 5 метров, диафрагму ставлю на 2,8, фокусное расстояние 85мм, должен ли быть объект полностью резким или нет (ГРИП где-то 65-70см по таблице, объект-два человека в полный рост).
Или с такого расстояния на таких дырках снимать не рекомендуется.
У меня, честно говоря, получилось нерезко.
Re: Re: Re: Интересный вопрос про автофокус.
от:PIBот:wiseacre
У меня например фф при съемке листа под 45 гр. с полу метра на максимальной дырке дает примерно 0,5-1,00 см. Это будет считаться нормой?Подробнее
А если Вы отойдете дальше, то оно увеличиться и с 5 метров будет уже 30см. Или нет.
от:Димитриес
Еще вопрос.
У меня, честно говоря, получилось нерезко.Подробнее
нерезко все или куда-то все-таки резкость попала?
"ГРИП" - это приблизительный расчет с точностью до "кружка нерезкости"
если посчитать, то при кадре 24х36 мм (принятый "кружок нерезкости" - 0.03мм) ГРИП выходит в районе 55-60 см, при "кропнутом кадре" (22х15 мм например, принятый "кружок нерезкости" - 0.02мм) - ГРИП в районе 35-40 см... Реальное "все резко" в еще более узком диапазоне обычно наблюдается, чем рассчетное.
Это ж все прикидки с точностью до поллаптя туда-сюда, слишком много неучтенных факторов имеется :-)
Если резкость навесли не точно на центр объекта, а спереди или сзади, то вот часть объекта в ГРИП уже и не попала...
Re: Re: Re: Re: Интересный вопрос про автофокус.
от:Димитриесот:PIBот:wiseacre
А если Вы отойдете дальше, то оно увеличиться и с 5 метров будет уже 30см. Или нет.Подробнее
Блин интересный вопрос, надо проверить. Но мне кажется, что с этого расстояния наоборот всё будет НОРМА. И сдвига фокусировки не заметить. Думаю, что чем ближе, тем отчетливей картина. Хотя, надо проверить
от:Mik_Sот:Димитриес
Еще вопрос.
Если резкость навесли не точно на центр объекта, а спереди или сзади, то вот часть объекта в ГРИП уже и не попала...Подробнее
Резкость упала снизу перед обувью, потом идет вверх, проходит через середину объекта и выходит за спиной, т.е. упала под углом, как был расположен аппарат.
Так, чем гадать, например вот:
http://littlephotosite.nm.ru/calculator.htm
Re: Re: Re: Re: Re: Интересный вопрос про автофокус.
от: I.M.
Ну да, чем ближе, тем граница резкости меньше, и как следствие больше видны погрешности ошибки фокусировки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный вопрос про автофокус.
Еще один вопрос.
Возможно ли проверить автофокус следующим образом:
Открыть полностью диафрагму (в моем случае 1,2), отойти от кирпичной стены на 3-4 метра и снять. ГРИП при этом будет 10-15см, и можно ли по этим снимкам увидеть погрешность фокусировки или нет. Т.е. может ли стена быть не в фокусе, если у камеры фронт-фокус или на таких дырках и таких диафрагмах возможны какие-то ошибки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Интересный вопрос про автофокус.
от:Димитриес
Еще один вопрос.
Открыть полностью диафрагму (в моем случае 1,2), отойти от кирпичной стены на 3-4 метра и снять. ГРИП при этом будет 10-15см, и можно ли по этим снимкам увидеть погрешность фокусировки или нет. Т.е. может ли стена быть не в фокусе, если у камеры фронт-фокус или на таких дырках и таких диафрагмах возможны какие-то ошибки.Подробнее
Зачем так сложно?!? Не проще ли снять линейку с ~мин дистанции фокусировки?! Там грип, тем более на 1.2 - минимальна, сразу будет видно!! Если совсем мало, можно подзакрыть дифрагму чуть-чуть. (до 2ух например)
от:Димитриесот:Mik_Sот:Димитриес
Еще вопрос.
Резкость упала снизу перед обувью, потом идет вверх, проходит через середину объекта и выходит за спиной, т.е. упала под углом, как был расположен аппарат.Подробнее
Вы фокусировались по лицу, а затем наклонили фотоаппарат вниз, чтобы скомпоновать кадр?
от:Геннадий Аот:Димитриесот:Mik_Sот:Димитриес
Еще вопрос.
Вы фокусировались по лицу, а затем наклонили фотоаппарат вниз, чтобы скомпоновать кадр?Подробнее
Нет. Я не двигал камеру и наводил на центр (по одежде) в области живота.
от: Димитриес
Если камера стояла с уклоном вниз в подобной ситуации, то естессно лицо могло и не попасть в ГРИП. Если надо снять чего-либо с мелкой ГРИП, целясь в середину, лучше располагать камеру без уклона, иначе часть объекта выйдет нерезко. Ну, еще можно использовать тилт-шифт линзу или снимать карданом накрайняк 8)
от:PIBот:wiseacre
Это будет в пределах фабричной настройки.
Хотите точнее - в сервис.
При увеличении расстояния до обьекта ФФ не изменяется, если он "железный" - то есть определяется неверной юстировкой механических элементов. Но похоже у Кэнона бывает и "электронный" - то есть определяется неточной работой АФ и\или чипами (За что купил - за то и продаю - слышал такой разговор). Тогда он есть % от расстояния.
от: wiseacre
Ошибаетесь. Он фиксирован в пространстве изображений. А вот в пространстве объектов очень даже зависит от дистанции.
от:Димитриес
Еще один вопрос.
Лучше отойти больше, снимать под углом (как лист бумаги) отметив точку фокусировки чем-нить приметным.
Но вообще-то на таких дырках и расстояниях лучше пользовать штатив.
Тут существенна и выдержка, т.к. может быть шевеленка.
