Есть зеркалка Minolta Maxxum,которая нормально работает.Решил я попробовать поставить обьектив Юпитер-11 4/135 через переходник Jolos (для minolta af).
Ситуация в итоге такая: без пленки шторка срабатывает,но при заряженной пленке срабатывать наотрез отказывается.
Мож кто знает как этот момент обойти?
можно писать мне на мыло rusgg@yandex.ru
Интересный конфуз с переходником на Minolta Maxxum 2xi,мож кто поможет
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Интересный конфуз с переходником на Minolta Maxxum 2xi,мож кто поможет
а она не пишет на экранчике вместо диафрагмы прочерки?
если да, ищите в кастом фанкшанс пунктик по поводу срабатывания затвора. Надо включить чтоб он срабатывал всегда без подтвеждения наведения камерой. и усе будет работать))) и проверьте, никакие контакты случаем переходником не подкоротили ли
Попробовать бы с другим объективом(М42),а лучше с одним только переходником(если кадра не жалко).Проблема либо в несовместимости камеры с (этим)переходником-что навряд ли;либо объектив надо стачивать;либо программный глюк какой(см. выше)
Re: Re: Интересный конфуз с переходником на Minolta Maxxum 2xi,мож кто поможет
Это не конфуз - это норма ...
У минольт нужно отключить блокировку затвора при "отсутствии обьектива", при наличии переходника камера считает, что обьектива как раз как бы "нет".
На старых камерах есть "волшебная комбинация" клавиш которая это отключает ...
Ищите в И-нете ...
Но есть ли это для 2xi - это вопрос ...
Ищите в И-нете ...
Как раз на месте диафрагмы стоят прочерки.
Ни сам переходник, ни обьектив контакты не замыкает.
"Волшебную комбинацию я как раз найти и не могу.
от: Зиганшин Руслан Фаридович
Попал в аналогичную ситуацию пару месяцев назад с 800-й -https://foto.ru/forums/topics/138028#771681.
Поиском можно найти тему, где перебирали кнопки 500-505-х.
[quot]Зиганшин Руслан Фаридович автор темы | 25.06.2005 13:03:16
Как раз на месте диафрагмы стоят прочерки. [/quot]
Ну вот это и есть - камера считает "нет обьектива"
[quot]Ни сам переходник, ни обьектив контакты не замыкает. [/quot]
Это здесь не при чем ...
[quot]"Волшебную комбинацию я как раз найти и не могу. [/quot]
Ищите, сорри это не документированная опция ...
Есть сайты Minolta User Group - там были все извествне комбинации клавиш. Ссылку на память не помню ...
Но боюсь, что для 2xi ее может вообще не быть, так как там вроде как нет ручного режима.
